Aplica parámetros de restricción a los objetos seleccionados, o convierte restricciones por cota en restricciones paramétricas.
El comando PARAMRESTRICBLOQUE está desactivado en el Editor de bloques. Este comando aplica un parámetro de restricción a un objeto o entre puntos de restricción de uno o varios objetos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Crea un parámetro de restricción horizontal o vertical basándose en la ubicación de los orígenes de las líneas de referencia y de la línea de cota similar al comando ACOLINEAL.
Selecciona un objeto en lugar de un punto de restricción. Pulse Intro o haga clic en la lista desplegable para seleccionar un objeto.
Restringe la distancia X de una línea o entre dos puntos de objetos diferentes. Los objetos válidos son segmentos de polilínea y líneas.
Restringe la distancia Y de una línea o entre dos puntos de objetos diferentes. Los objetos válidos son segmentos de polilínea y líneas.
Restringe la longitud de una línea o la distancia entre dos líneas, un punto de un objeto y una línea, o dos puntos de objetos diferentes.
Selecciona un punto y un objeto de línea. La restricción alineada controla la distancia entre un punto y el punto más cercano de una línea.
Selecciona dos objetos de línea. Las líneas se convierten en paralelas, y la restricción alineada controla la distancia entre las dos líneas.
Restringe el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea. Se parece a las cotas angulares.
Selecciona tres puntos de restricción válidos en el objeto.
Objetos o puntos válidos | Características |
Al introducir o editar un valor de ángulo negativo o superior a 360 grados, el número introducido se almacena para la expresión (por ejemplo, 390), pero el valor que se muestra se basa en el formato de las unidades (por ejemplo, 30 si el formato es grados decimales).
Cuando una expresión con variables da como resultado un valor superior a 360 o inferior a -360, la visualización del valor de restricción en la paleta Administrador de parámetros depende de las unidades del dibujo.
Crea un parámetro de restricción radial para un círculo, un arco o un segmento de arco de polilínea.
Círculo | Restringe el radio del círculo o el arco. |
Arco |
Crea un parámetro de restricción de diámetro para un círculo, un arco o un segmento de arco de polilínea.
Círculo | Restringe el diámetro del círculo o el arco. |
Arco |
Convierte las restricciones por cota en parámetros de restricción.
Sólo se incluyen restricciones por cota en el conjunto de selección, el resto de objetos se ignoran.
