El usuario puede editar los valores y otras propiedades de los atributos que ya se hayan enlazado a un bloque e insertado en un dibujo.
Modificación de las definiciones de atributos con el Administrador de atributos de bloque
Para modificar los atributos de las definiciones a bloque se utiliza el Administrador de atributos de bloque. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:
- Modificar etiquetas, solicitudes y valores por defecto. Estos cambios no afectan a los valores especificados cuando se insertaron referencias a bloque existentes. Por ejemplo, si cambia una etiqueta de atributo de "Coste" a "Coste unitario", el valor introducido en la solicitud (como 19.99) no se ve afectado.
- Restablecer los modos de atributo. Los modos controlan la visibilidad de las etiquetas, si el valor es una constante o una variable, el uso de texto de líneas múltiples, el requisito de verificación y el bloqueo de la posición.
- Cambiar la visualización del texto del atributo. Puede modificar la alineación, el estilo, la altura, la rotación, la anchura (para texto de líneas múltiples), y si se utiliza la escala de anotación.
Establecer las propiedades que definen la capa, el color, el grosor de línea y el tipo de línea del atributo.
- Cambiar el orden de visualización de las solicitudes de atributos. El orden en que se seleccionan los atributos cuando se define un bloque determina el orden en el que se solicitan los valores de atributos al insertar la referencia al bloque. Puede cambiar el orden de las solicitudes que pidan valores de atributo.
- Identificar nombres de etiquetas duplicados. Como la existencia de nombres de etiquetas duplicados puede dar lugar a resultados inesperados, puede configurar el Administrador de atributos de bloque para que se resalten las etiquetas duplicadas y así poder cambiarlas.
- Eliminar atributos. Puede eliminar los atributos de las definiciones de bloque y todas las referencias a bloque existentes en el dibujo actual. No se pueden eliminar todos los atributos de un bloque; debe quedar al menos uno. Si se necesita eliminar todos los atributos, deberá redefinir el bloque.
Si los atributos constantes o los bloques con atributos anidados se ven afectados por los cambios, utilice el comando REGEN para actualizar la visualización de esos bloques en el área de dibujo.
Modificación de las definiciones de atributo con el Editor de bloques
También puede utilizar la paleta Propiedades en el Editor de bloques para actualizar la definición de un atributo seleccionado. Se pueden modificar muchas de las mismas propiedades que se pueden cambiar en el Administrador de atributos de bloque, pero no se puede cambiar el orden de las solicitudes, o el modo en que se aplica la actualización de la definición.
Aplicación de los cambios en la definición de atributo a las referencias a bloque
Cuando se modifique un atributo, puede especificar si el cambio se aplica sólo a las nuevas inserciones o también a todas las referencias a bloque existentes en el dibujo actual (por defecto). Si decide no aplicar cambios a las referencias existentes, actualice o sincronice posteriormente las referencias mediante el botón Sincronizar del Administrador de atributos de bloque o el comando ATTSYNC.
