Cuadro de diálogo Enlazar calco subyacente DGN
Asigna un nombre, ubica y define el punto de inserción, la escala y la rotación al enlazar calcos subyacentes DGN.
ENLAZARDGN (comando) Buscar: seleccione un archivo DGN
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Nombre
Identifica el archivo DGN que se ha seleccionado para enlazar.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Designar un modelo de diseño del archivo DGN
Muestra todos los modelos de diseño encontrados en el archivo DGN. Si el archivo DGN sólo contiene un único modelo de diseño, se indica ese modelo.
Si el archivo DGN contiene varios modelos de diseño, sólo se puede seleccionar un único modelo para el enlace. El primer modelo de la lista aparece seleccionado por defecto.
Unidades de conversión
Relaciona las unidades de dibujo de los archivos DWF con las unidades principales y las subunidades especificadas en el archivo DGN. Por ejemplo, si el archivo DGN tiene las unidades principales definidas como metros y las subunidades definidas como milímetros y es preciso que en el archivo DWG se establezcan como milímetros, seleccione las subunidades en el cuadro de diálogo Enlazar calco subyacente DGN.
Unidades principales
Relaciona las unidades de dibujo de los archivos DWG con las unidades principales especificadas en el archivo DGN.
Subunidades
Relaciona las unidades de dibujo de los archivos DWG con las subunidades especificadas en el archivo DGN.
Tipo de ruta
Selecciona la ruta completa (absoluta), la ruta relativa al archivo DGN, o Sin ruta, el nombre del archivo DGN (el archivo DGN debe encontrarse en la misma carpeta en que se encuentra el archivo de dibujo actual).
El tipo de ruta por defecto es Relativa. Utilice la variable de sistema REFPATHTYPE para cambiar el tipo de ruta por defecto.
Nota: El grupo Tipo de ruta se desactiva al enlazar un archivo DGN almacenado en el servidor de clientes de Autodesk Vault. Vault introduce esta información automáticamente. (El almacén no está disponible en AutoCAD LT).
Punto de inserción
Determina el punto de inserción del archivo DGN seleccionado. Precisar en pantalla es el valor por defecto. El punto de inserción por defecto es 0,0,0.
Dirige la entrada a la solicitud de comando o al dispositivo señalador. Si se desactivada la casilla Precisar en pantalla, deberá indicar el punto de inserción mediante los cuadros X, Y y Z.
X
Precisa el valor de la coordenada X.
Y
Precisa el valor de la coordenada Y.
Z
Precisa el valor de la coordenada Z.
Factor de escala
Precisa el factor de escala del calco subyacente DGN seleccionado.
Si INSUNITS se establece en "Sin unidad" o si el calco subyacente no contiene información de resolución, el factor de escala se convierte en la anchura del calco subyacente en unidades de AutoCAD. Si INSUNITS tiene un valor como milímetros, centímetros, pulgadas o pies, y el calco subyacente contiene información de resolución, el factor de escala se aplica después de determinar la anchura real del calco subyacente en unidades de AutoCAD.
Permite realizar una entrada en la solicitud de comando o con el dispositivo señalador. Si está desactivada, indique un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Campo Factor de escala
Permite escribir un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Rotation
Especifica el ángulo de rotación del calco subyacente DGN seleccionado.
Si Precisar en pantalla está seleccionado, puede esperar a salir del cuadro de diálogo para rotar el objeto con el dispositivo señalador o indicar un valor de ángulo de rotación en la solicitud de comando.
Ángulo
Si está desactivada, indique en el cuadro de diálogo el valor para el ángulo de rotación. El ángulo de rotación por defecto es 0.
Detalles
Muestra la ruta del archivo DGN.
Ruta
Muestra la ruta en la que se encuentra el archivo DGN.
Ruta guardada
Muestra la ruta guardada con el dibujo al enlazar el archivo DGN. La ruta depende del parámetro Tipo de ruta.
