Acerca de la aplicación de restricciones por cota
Las restricciones por cota mantienen distancias y ángulos especificados entre objetos geométricos o puntos de objetos.
Por ejemplo, puede hacer que la longitud de una línea equivalga siempre a 6.00 unidades, que la distancia vertical entre dos puntos equivalga siempre a 1.00 unidad y que un círculo tenga siempre un diámetro de 1.00 unidad.
Al aplicar una restricción por cota a un objeto, se crea de forma automática una variable de restricción para mantener el valor de restricción. Por defecto, estas variables reciben nombres del tipo d1 o dia1, aunque es posible cambiar estos nombres desde el Administrador de parámetros.
Las restricciones por cota pueden ser:
Cada forma tiene una finalidad diferente. Además, cualquier restricción dinámica o por anotación puede convertirse en un parámetro de referencia.
Restricciones dinámicas
Por defecto, las restricciones por cota son dinámicas. Estas restricciones son perfectas para las tareas de dibujo paramétrico normal y de diseño.
Las restricciones dinámicas tienen las siguientes características:
Si necesita controlar el estilo de cota de las restricciones dinámicas, o si desea trazar restricciones por cota, utilice la paleta Propiedades para cambiar de restricciones dinámicas a restricciones por anotación.
Restricciones por anotación
Las restricciones por anotación resultan útiles si desea que las restricciones por cota tengan las siguientes características:
Nota: Si desea que el texto de las restricciones por anotación tenga el mismo formato que el que se utiliza para las cotas, establezca la variable de sistema CONSTRAINTNAMEFORMAT en 1.
Después de trazar, es posible utilizar la paleta Propiedades para volver a convertir las restricciones por anotación en restricciones dinámicas.
Parámetros de referencia
Un parámetro de referencia es una restricción por cota simulada, ya sea dinámica o por anotación. Esto significa que no controla la geometría asociada, sino que informa sobre una medida, de manera similar a un objeto de cota.
Los parámetros de referencia resultan útiles a la hora de mostrar medidas que, de lo contrarío, deberían calcularse. Por ejemplo, la anchura de la ilustración está restringida con la restricción de diámetro dia1 y la restricción lineal d1. El parámetro de referencia d2 muestra la anchura total sin restringirla. La información textual de los parámetros de referencia siempre se muestra entre paréntesis.
Es posible definir la propiedad Referencia de la paleta Propiedades para que convierta una restricción dinámica o por anotación en un parámetro de referencia.
Nota:
Si el cambio de un parámetro de referencia a una restricción por cota puede sobrerrestringir la geometría, dicho cambio no podrá llevarse a cabo.
