Haga clic en la ficha Inicio > grupo Anotación > Estilo de texto. Buscar
En el cuadro de diálogo Estilo de texto, opte por una de las siguientes opciones:
Para crear un estilo, haga clic en Nuevo y especifique el nombre del estilo.
Nota: Los nombres de estilos de texto pueden tener hasta 255 caracteres. Pueden contener letras, números y los caracteres especiales de dólar ($), subrayado (_) y guión (-).
Para modificar un estilo existente, seleccione el nombre del estilo en la lista de estilos.
Tipo de letra. En Nombre del tipo de letra, seleccione el tipo de letra que desee utilizar. Los tipos de letra TrueType muestran un icono descriptivo junto a sus nombres.
Para asignar un tipo de letra de un idioma asiático, seleccione el nombre de un archivo de tipos de letra SHX, active Usar tipos de letra grandes y seleccione un tipo de letra grande de idiomas asiáticos.
Tamaño. En el cuadro Altura, especifique la altura del texto en unidades de dibujo.
Áng. oblicuo. En Efectos, escriba un ángulo entre -85 y 85 en la casilla Áng. oblicuo.
Un valor positivo inclina el texto hacia la derecha. Un valor negativo inclina el texto hacia la izquierda.
Espaciado entre caracteres. En Efectos, introduzca un valor en el cuadro de diálogo Factor de anchura.
Al indicar un valor inferior a 1.0 se condensa el texto. Sin embargo, si se introduce un valor superior a 1.0, el texto se expande.
Anotativo. Seleccione esta opción para que cualquier texto que utilice este estilo se muestre de manera uniforme con el mismo tamaño o escala, independientemente de la escala de la vista.
Especifique otros parámetros según sea necesario.
Para actualizar texto del estilo actual en el dibujo, haga clic en Aplicar.
