Estas preguntas frecuentes responden a algunas de las preguntas más frecuentes acerca de la personalización de la interfaz de usuario y el uso del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
Los datos de personalización de menús anteriores se almacenan en un archivo MNS/MNU, CUI o CUIx. Puede migrar la personalización de menús a la nueva versión mediante la utilidad Migrar parámetros personalizados o la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario.
Los comandos se crean y administran a través del panel Lista de comandos de la ficha Personalizar dentro del editor Personalizar interfaz de usuario. Una vez creado el comando, se puede añadir a distintos elementos de la interfaz de usuario.
Por ejemplo, para añadir un comando a un grupo de la cinta de opciones, expanda los nodos Cinta de opciones y Grupos de la cinta de opciones en el panel Personalizaciones en <nombre de archivo> y, a continuación, el grupo de la cinta de opciones que desee modificar. Arrastre el comando desde la lista de comandos al grupo de la cinta de opciones al que desee añadirlo.
Las variables de sistema PICKFIRST y DBLCLKEDIT deben estar establecidas en 1 para que la edición mediante doble clic esté habilitada.
Esto ocurre cuando el espacio de trabajo en el que se realizan los cambios no está definido como el espacio de trabajo actual. Para ver los cambios, defina el espacio de trabajo modificado como el actual.
Un archivo CUIx de empresa sólo puede editarse cuando se ha cargado como el archivo CUIx principal o un archivo CUIx parcial del archivo CUIx principal. Es recomendable cargar el archivo como archivo CUIx principal si va a ser necesario editarlo. Si crea un espacio de trabajo en el que necesita incluir elementos de interfaz de usuario del archivo CUIx que está normalmente designado como archivo CUIx principal, cargue temporalmente el archivo CUIx principal como el archivo CUIx de empresa mientras realiza las ediciones.
Los espacios de trabajo se utilizan para controlar la visualización de los menús desplegables en la barra de menús.
Los espacios de trabajo se utilizan para controlar la posición de los menús desplegables en la barra de menús.
Esto sucede porque las imágenes de los iconos personalizados utilizadas por los elementos de la interfaz de usuario no se encuentran en las rutas de búsqueda de archivos de soporte del programa. Localice las imágenes con el Explorador de archivos y cópielas en la ubicación definida en Archivos de personalización
nodo Ubicación de iconos personalizados en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Por defecto, la ruta del nodo Ubicación de iconos personalizados es
Es posible que un icono desplegable no funcione correctamente debido a que
El cuadro de mensaje aparece cuando una barra de herramientas a la que se hace referencia como icono desplegable de barra de herramientas no se encuentra. Compruebe que todos los archivos CUIx necesarios se hayan cargado y que el alias asignado al icono desplegable coincida con la barra de herramientas en el archivo CUIx. Para resolver el problema, lleve a cabo los siguientes pasos:
Utilice la opción Buscar para buscar un elemento de barra de herramientas con un alias que coincida con la cadena de texto de la propiedad Barra de herramientas de origen del icono desplegable que no funciona. Si no se encuentra ninguno, elimine el icono desplegable de la barra de herramientas y arrastre la barra de herramientas a la que quiere hacer referencia como icono desplegable de la barra de herramientas.
