Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante el inicio
Se puede ejecutar un archivo de comandos al inicio mediante el conmutador de línea de comando /b (en Windows) o -b (en Mac OS).
Supongamos que cada vez que se empieza un dibujo nuevo se activa la rejilla, se establece la escala global de tipo de línea en 3.0 y se define la capa 0 como la capa actual, con el color rojo. Puede llevar a cabo estas acciones utilizando una plantilla de dibujo, o bien, como alternativa, crear el siguiente archivo de comandos y guardarlo en un archivo llamado setup.scr.
grid on
ltscale 3.0
layer set 0 color red 0
La primera línea activa la rejilla. La segunda línea establece la escala global para los tipos de línea. La tercera línea establece como capa actual la capa 0 y define su color por defecto en rojo. La aplicación presupone que en un archivo de comandos se desea utilizar la versión de línea de comando del comando CAPA en lugar de la versión de la paleta. El resultado es equivalente a escribir -capa en la solicitud de comando. La cuarta línea está en blanco, para finalizar el comando CAPA.
Puede abrir un dibujo y ejecutar un archivo de comandos al inicio mediante una de las técnicas siguientes:
Windows
  • En el cuadro de diálogo Ejecutar, en el menú Inicio o en la pantalla de inicio, escriba los sintaxis necesaria.
  • En una ventana de solicitud de comando de Windows, introduzca la sintaxis necesaria.
Mac OS
  • En una ventana del terminal, introduzca la sintaxis necesaria.
Sintaxis para ejecutar un archivo de comandos
Utilice el conmutador de línea de comando /b (en Windows) o -b (en Mac OS) para ejecutar un archivo de comandos en un archivo de dibujo nuevo o existente cuando se inicie la aplicación. Esto se realiza mediante la siguiente sintaxis:
Nota: Los nombres de archivos que contienen espacios incrustados deben estar entre comillas dobles, por ejemplo: "albergue juvenil".
La inclusión de las extensiones de archivo .exe/.app, .dwg, .dwt y .scr es opcional. Si no se puede encontrar el archivo de comandos, la aplicación informa de que no se puede abrir el archivo.
Nota: Esta nota solo es aplicable a AutoCAD, no a AutoCAD LT, para Windows. Los archivos de VBA y AutoLISP® que se ejecutan al inicio deben comprobar si el proceso del programa es visible o invisible. Si el proceso es invisible, no deben ejecutarse los archivos porque el proceso puede estar realizando trazado en segundo plano u operaciones de publicación. Para comprobar si el proceso del programa es visible o invisible, puede utilizar la propiedad Visible del objeto Aplicación en la API ActiveX Automation de AutoCAD.
Crear un dibujo a partir de una plantilla y ejecutar un archivo de comandos
Puede crear un nuevo dibujo mediante el conmutador de línea de comando /t (en Windows) o -t (en Mac OS) con la plantilla de dibujo especificada antes de ejecutar un archivo de comandos. La sintaxis siguiente crea un nuevo dibujo mediante el archivo MiPlantilla.dwt y, a continuación, ejecuta el archivo de comandos script.scr después de que se haya creado el dibujo:
Si quiere utilizar la plantilla por defecto para el nuevo dibujo, puede omitir el conmutador de línea de comando /t o -t, y el nombre del archivo de plantilla.
Nota: No puede utilizar este método para iniciar un nuevo dibujo y asignarle un nombre. Asigne un nombre al dibujo cuando lo guarde.
