Acerca de la compilación de archivos de forma y tipo de letra
Puede definir, crear y compilar archivos de forma y tipo de letra para usar símbolos y tipos de letra de texto personalizados en los dibujos.
Las formas son objetos que se usan de manera similar a los bloques. Los bloques son más versátiles y fáciles de utilizar e insertar que las formas. Sin embargo, el programa almacena y dibuja las formas de una manera más eficaz. Las formas definidas por el usuario resultan útiles cuando se necesita insertar una pieza simple muchasveces y cuando la velocidad es un factor relevante.
Utilice el comando CARGA para cargar un archivo de forma compilado (SHX) que contenga la definición de la forma. A continuación, use el comando FORMA para insertar las formas del archivo en el dibujo. Puede especificar la escala y la rotación que desea utilizar para cada forma en el momento de insertarla. Un tipo de letra SHP es un tipo especial de archivo de forma y se define de la misma manera que dichos archivos.
Compilación de archivos de forma y tipo de letra
La descripción de las formas se debe introducir en un archivo de texto con un formato especial y con la extensión de archivo . shp. Puede utilizar un editor o un procesador de texto que permita guardar en formato ASCII para crear el archivo de definición de forma (SHP) y, a continuación, compilarlo con el comando COMPILA. La compilación de un archivo de definición de forma genera un archivo de forma compilado (SHX) con el mismo nombre que el archivo de definición de forma.
Si el archivo de definición de forma define un tipo de letra, utilice el comando ESTILO para establecer un estilo de texto. A continuación, puede añadir texto a un dibujo para utilizar los caracteres definidos en el archivo de forma compilado. Si el archivo de definición de forma define formas, utilice el comando CARGA para cargar el archivo de forma en el dibujo. Use el comando FORMA para insertar las formas especificadas en el dibujo.
Compilación de tipos de letra PostScript
Un tipo de letra PostScript de tipo 1 debe compilarse primero en un archivo de forma antes de que se pueda utilizar en el programa. El comando COMPILA acepta la introducción de archivos SHP y PFB, y genera un archivo SHX.
El programa no puede compilar y cargar todos los tipos de letra de tipo 1. Las funciones de tipos de letra PostScript de los programas basados en AutoCAD están diseñadas para procesar un subconjunto de tipos de letra Adobe. Si se produce un error durante la compilación de un tipo de letra PostScript, es posible que el archivo SHX resultante (si ha llegado a generarse uno) no se cargue en el programa.
Para obtener más información sobre el formato de tipo de letra Adobe Type 1, véase Adobe Type 1 Font Format Version 1.1. Cuando haya comprado e instalado estos tipos de letra, podrá empezar a utilizarlos con el programa.
Nota: Asegúrese de entender la información de copyright relativa a los tipos de letra PostScript que utilice. En general, estas mismas restricciones de copyright son aplicables al formato SHX de los tipos de letra compilados.
