Los parámetros personalizados se pueden transferir entre equipos con la misma versión del producto instalada, o para crear una copia de seguridad de los parámetros personalizados del producto instalado.
Al exportar parámetros personalizados, se crea un paquete de transferencia que contiene un archivo XML con los archivos y los parámetros personalizados. No todos los archivos personalizados se incluyen en un paquete de transferencia, solo se incluyen determinados archivos personalizados y tipos de archivo utilizados por el programa. Los archivos personalizados añadidos al paquete de transferencia son los que están almacenados en ubicaciones locales; si lo desea, también se pueden incluir determinados archivos personalizados de ubicaciones de red en el paquete de transferencia.
El paquete de transferencia es un archivo comprimido con la extensión .zip. Durante el proceso de importación, puede seleccionar el archivo ZIP que contiene los archivos y los parámetros personalizados exportados.
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo que suelen incluirse en el paquete de transferencia.
Tipos de archivo más comunes incluidos en el paquete de transferencia |
Nombre de archivo |
Descripción del archivo |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contiene los materiales que se añaden a la biblioteca Mis materiales en el Explorador de materiales. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.atc |
Herramientas definidas en las paletas de herramientas y los catálogos de paletas de herramientas. |
*.aws |
Define el orden en el que aparecen las herramientas en una paleta de herramientas, junto con el almacenamiento de los parámetros relacionados con la interfaz de usuario del programa. El archivo no se migra entre diferentes versiones, pero sí entre equipos con el paquete de transferencia. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Imágenes que se utilizan para los elementos de la interfaz de usuario y los comandos personalizados definidos en un archivo de personalización y las herramientas definidas en las paletas de herramientas. |
*.ctb |
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se organizan según los colores del Índice de colores de AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Información utilizada para definir muchos de los elementos de la interfaz de usuario del programa y controlar su posición. |
*.cus |
Diccionario personalizado utilizado para comprobar la ortografía de las palabras de los objetos de anotación. |
*.fmp |
Información sobre las asignaciones de tipos de letra relativa a los tipos de letra True Type utilizados en el editor de texto in situ. |
*.ini |
Parámetros de configuración para algunas funciones. |
*.línea |
Definiciones de tipos de línea estándar y personalizados. |
*. millones |
Definiciones de estilos de línea múltiple estándar y personalizados. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.mnl |
Funciones de AutoLISP de las que depende un archivo de personalización; el archivo MNL debe tener el mismo nombre que el archivo de personalización para que lo cargue el programa. Nota: AutoCAD LT no admite la carga automática de archivos MNL, pero los archivos se pueden cargar mediante la función load de AutoLISP desde otro archivo LISP.
*.pat |
Definiciones de patrones de sombreado estándar y personalizados. |
*.pc3 |
Información de configuración para dispositivos de salida físicos y virtuales: trazadores e impresoras. |
*.pgp |
Comandos externos y definiciones de alias de comandos. Nota: Los comandos externos no están disponibles en AutoCAD LT.
*.pmp |
Parámetros de calibración y tamaño de papel de un archivo PC3. |
*.psf |
Información sobre la sustitución de tipos de letra al exportar a un archivo PostScript. Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.shx |
Información sobre las formas o los caracteres de texto que se utilizan con definiciones de tipos de línea complejos. |
*.stb |
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se agrupan en nombres que se pueden asignar a una capa o un objeto. |
*.xml |
Información sobre los perfiles de usuario del programa y las ubicaciones originales de los archivos en el paquete de transferencia. |
En la tabla siguiente se enumeran algunos de los tipos de archivo que no se incluyen en el paquete de transferencia.
Algunos tipos de archivos no incluidos en el paquete de transferencia |
Nombre de archivo |
*.actm |
Archivo de macro de acciones. |
*.arx |
Archivo de la aplicación ObjectARX. |
*.crx |
Archivo básico de la aplicación ObjectARX. |
*.dbx |
Archivo de la aplicación ObjectDBX. |
*.dcl |
Definiciones para cuadros de diálogo personalizados utilizados con aplicaciones de AutoLISP u ObjectARX. |
*.dvb |
Archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones. |
*.fas |
Archivo de formato Fast-load AutoLISP. |
*.fdc |
Definiciones para campos; no deben modificarse. |
*.js |
Archivo de origen de JavaScript que contiene definiciones para funciones y comandos personalizados. |
*.lsp |
Archivo de origen AutoLISP que contiene definiciones para funciones y comandos personalizados. |
*.mnr |
Imágenes de recurso para un archivo de personalización; debe tener el mismo nombre que un archivo de personalización para que el programa las cargue. El archivo no se incluye, ya que lo genera automáticamente el programa cuando no está presente. |
*.udl |
Parámetros de conexión de datos que se utilizan con el Administrador de Conexión BD. |
*.unt |
Definiciones de unidad utilizadas para convertir un valor de un tipo de unidad a otro. |
*.vlx |
Archivo de Visual LISP que puede contener varios archivos AutoLISP y DCL compilados en único archivo. |
Una vez importado correctamente un paquete de transferencia, aparece un cuadro de mensaje que le ofrece la opción de consultar el archivo de registro de migración. El registro de migración muestra información acerca de los archivos y los parámetros personalizados que se han modificado como resultado de la importación del paquete de transferencia. Si se han detectado errores durante la operación de importación, estos aparecerán en el archivo de registro de migración.
Si existe el perfil de usuario <<Perfil sin nombre>>, se realiza una copia de seguridad del perfil de usuario automáticamente antes de importar el paquete de transferencia.
Las ubicaciones locales que existen como parte de un perfil de usuario de un paquete de transferencia se crean automáticamente durante el proceso de importación si aún no existen; las ubicaciones que se encuentran en una unidad de red o extraíble no se crean automáticamente.
Si los archivos personalizados se han añadido a un paquete de transferencia en una ubicación de red, estos se copian en una ubicación local si las ubicaciones de red originales no están disponibles durante la operación de importación. Si los archivos personalizados de una ubicación en red se encuentran en la misma ubicación de la red, estos no se copian y se omiten durante la operación de importación.
