Puede añadir información a los componentes de esquema para indicar la fuente de alimentación y los valores de carga mediante las herramientas de Comprobación de potencia suministradas. Una vez que se añaden estos valores, puede ejecutar el Informe de comprobación de carga de potencia para explorar las interconexiones de cables e indicar en el informe si existe demasiada carga en una fuente de alimentación determinada.
Existen tres herramientas que se utilizan en la comprobación de la carga/fuente de alimentación:
Añadir/editar niveles de fuente de alimentación/carga |
Permite marcar un componente con valores de fuente de alimentación y de carga. El valor se añade a un atributo de conexión de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Este cuadro de diálogo contiene una lista de puntos de conexión disponibles. Si selecciona un valor de corriente cercano al punto de conexión, éste se preselecciona en el cuadro de diálogo. Introduzca los valores de fuente de alimentación y de carga, y un valor de unidades opcionales. Estos valores se guardan en el punto de conexión como datos extendidos invisibles. |
Establecer paso de corriente |
Permite marcar un componente con un indicador PASSPWR. El indicador PASSPWR indica que el informe de corriente pase por el componente marcado al calcular la carga de una fuente determinada. Si el componente contiene el indicador PASSPWR, el programa de informe de corriente pasa por el componente y continúa buscando valores de carga en la red. |
Informe de comprobación de carga de potencia |
Permite buscar componentes asignados como fuentes de alimentación y, a continuación, sigue los cables conectados a la borna. Al chocar con una carga, se detiene la lectura en el segmento de cable y no se realiza la búsqueda más allá de la carga. Por ejemplo, si aplica un valor de suministro al bus de corriente izquierdo en un diagrama Ladder, dicho diagrama presenta una serie de pilotos y relés. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se dirige al bus izquierdo y comprueba todas las separaciones conectadas. Lee los contactos y las bornas, pero al chocar con una carga en una separación, acumula el valor de carga (si existe) y no continúa en esta separación. Esta utilidad sigue comprobando las otras separaciones vinculadas al bus izquierdo e intenta encontrar más cargas. |
Puede añadir datos extendidos en el símbolo de biblioteca antes de la inserción. Si un dibujo ya contiene ese bloque, utilice la opción Actualizar bloque antes de ejecutar el informe. Abra el símbolo de biblioteca y utilice el Editor de datos extendidos para añadir datos extendidos directamente al atributo TERM## adecuado. Los siguientes datos extendidos se pueden añadir en el nivel de biblioteca:
