Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical dispone de numerosas opciones para que pueda configurar sus dibujos de acuerdo con sus necesidades.
Configuración para la norma IEC
A continuación, se ofrece una lista de opciones de configuración (propiedades de proyecto y propiedades específicas del dibujo) que son las que más se utilizan al trabajar con la norma de dibujo IEC, además de una descripción de cada una de ellas.
Propiedades del proyecto
Ficha Parámetros del proyecto
Bibliotecas de esquema
- Conjunto de bibliotecas de la norma IEC-60617
- Conjunto de bibliotecas IEC2: el tamaño del texto es de 2.5 para los elementos de texto principales como, por ejemplo, Etiqueta de componente, Instalación, Posición, Descripción de componente, etc.
- Conjunto de bibliotecas IEC4: el tamaño del texto es de 3.5 para Etiqueta de componente y de 2.7 para Instalación, Posición, Descripción de componente, etc.
Archivo de menú de símbolos esquemáticos
Menú de símbolos ACE_IEC-60617_MENU.DAT para el conjunto de bibliotecas IEC-60617 y un archivo de menú de símbolos, ACE_IEC_MENU.DAT, para los conjuntos de bibliotecas heredados IEC2 e IEC4.
Ficha Componentes
Formato de etiqueta de componente
IEC utiliza normalmente "%S%F%N", donde:
- %S = número de plano
- %F = código de familia de componente
- %N = esquema de numeración del dibujo activo (ya sea secuencial o basado en referencia)
Opciones de etiqueta de componente
Permite definir la mayoría de las opciones de etiquetado específicas para adaptarse al modo de etiqueta IEC.
- Modo de etiqueta de instalación/posición combinada: emplea la etiqueta de instalación/posición combinada para interpretar nombres de etiqueta de componente. Por ejemplo, el contacto de relé 100CR marcado con el código de posición PNL1 se interpreta como un contacto asociado a un relé distinto que el contacto de relé -100CR marcado con el código de posición PNL2. Si no se selecciona este parámetro, ambos contactos estarán asociados al mismo relé principal, -100CR.
Al seleccionar esta opción, se coloca automáticamente el prefijo =, + y - en las etiquetas de componente, donde sea pertinente.
- Desactivar trazo como primer carácter de etiqueta: permite desactivar cualquier prefijo de carácter de trazo único en una etiqueta IEC que no presente un prefijo de instalación/posición (por ejemplo, el trazo de "-K101" se desactiva y queda como "K101", pero "+LOC1-K101" permanece intacto).
Cuando se desactiva, se añade automáticamente un carácter de trazo único a una etiqueta IEC que todavía no tiene un prefijo de instalación/posición. Por ejemplo, la etiqueta "K101" cambia a "-K101", pero "+LOC1-K101" permanece intacto.
Nota: La supresión se lleva a cabo automáticamente en los informes y se lleva a cabo de forma gráfica solo cuando se inserta, edita o se vuelve a etiquetar un componente.
- Dar formato a instalación/posición como etiqueta: el atributo de etiqueta muestra la combinación de valores de instalación, posición y etiqueta.
Desactivar instalación/posición en etiq. si hay coincidencia con valores por def. del dibujo
Desactivar instalación/posición en etiqueta en los informes
- Al insertar: rellenar automáticamente instalación/posición con valor por def. del dibujo o último usado: si no se selecciona, estos atributos no se rellenan automáticamente.
Ficha Referencia cruzada
Formato de referencia cruzada
IEC utiliza normalmente "%S - %N", donde:
- %N = valor de referencia basado en el sistema de referencia del dibujo
Desactivar códigos de instalación/posición si hay coincidencia con valores por def. del dibujo
Seleccione esta opción si desea desactivar los prefijos IEC.
Nota: Para actualizar cualquier texto de referencia cruzada existente, debe ejecutar el comando Referencia cruzada de componente.
Visualización de referencia cruzada de componente
IEC utiliza normalmente un formato gráfico o de tabla para mostrar el tipo secundario (Normalmente abierto, Normalmente cerrado o Contacto conmutado). Para definir los detalles del formato, haga clic en Configurar.
Ficha Estilos
Estilo de cable
IEC muestra normalmente las conexiones de cables como marcadores en T, en lugar de mostrarlas como puntos de conexión. En la sección Cables en T, seleccione el marcador en T de ángulo apropiado.
Ficha Formato de dibujo
Valores por defecto de diagrama Ladder
IEC utiliza normalmente diagramas Ladder horizontales.
Referencias de formato
Permite definir el tipo de referencia que se utiliza para reemplazar el valor %N de los formatos de etiqueta de componente y número de cable. En IEC, el formato que más se utiliza es Zonas X.
Nota: Si desea que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical coloque las etiquetas del estilo de referencia Rejilla X-Y o Zonas X, utilice el comando adecuado de la barra de herramientas Insertar diagrama Ladder.
- Rejilla X-Y: todas las referencias están vinculadas a un sistema de números y letras de rejilla X-Y que se encuentra en los lados izquierdo y superior del dibujo. Establezca las letras y números de índice horizontal y vertical, el espaciado y el origen del dibujo en el cuadro de diálogo de configuración de rejilla X-Y.
Consejo: Utilice valores de espaciado negativos para Horizontal o Vertical si desea cambiar el origen del sistema de rejilla X-Y para que sea distinto de la esquina superior izquierda del dibujo.
- Zonas X: similar a Rejilla X-Y, pero no existe un eje Y. Establezca las etiquetas horizontales del dibujo, el espaciado y el origen en el cuadro de diálogo de configuración de zonas X.
Consejo: Utilice un valor de espaciado de zona negativo si desea que el origen de la referencia de zona se encuentre en el lado derecho del dibujo.
Escala
La escala de los dibujos IEC se suele definir en Tamaño completo en mm.
Propiedades del dibujo
Nota: En esta sección, no se describen las opciones duplicadas de los cuadros de diálogo Propiedades del dibujo y Propiedades del proyecto.
Ficha Parámetros de dibujo
Designadores de estilo IEC
Define los valores por defecto del dibujo para los códigos de instalación y posición. Cuando la opción Modo de etiqueta de instalación/posición combinada está activada, los valores del dibujo se utilizan para los componentes sin valores de instalación o posición.
Modificación automática de códigos de etiqueta de familia
Cuando se inserta un componente y se le asigna una etiqueta única, el valor del parámetro reemplazable %F del formato de etiqueta de componente se extrae en el valor por defecto del atributo FAMILIA del símbolo. Un valor de familia se puede modificar manualmente para un componente individual mediante el botón Opciones del área Etiqueta de componente en el cuadro de diálogo Insertar/editar componente. Para modificar un valor de familia automáticamente, cree un archivo de asignaciones wd_fam.dat. El archivo wd_fam.dat asigna el valor por defecto del atributo FAMILIA a un nuevo valor de familia.
Por ejemplo, el código de etiqueta de familia por defecto para una luz piloto de biblioteca JIC es "LT" y genera etiquetas como "LT101". Para modificar este código de etiqueta y sustituir un código de familia de "LITE" sin editar los símbolos de biblioteca, añada esta línea al archivo wd_fam.dat:
LT, LITE
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca este archivo de asignación en el orden siguiente:
- Subdirectorio de usuario: C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\
- Subdirectorio del archivo .wdp del proyecto activo
- Todas las rutas están definidas en Opciones de AutoCAD
Archivos
Ruta de búsqueda de archivos de soporte.
En función de cómo desee modificar los nombres de familia del componente, puede mover el archivo wd_fam.dat a las diversas posiciones que se acaban de indicar.
- Para sustituir siempre un nuevo valor de familia en todos los proyectos que crea, coloque el archivo en la carpeta Usuario. (opción 1)
- Para utilizar los valores por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical la mayor parte del tiempo, pero con la posibilidad de modificarlos con valores por defecto específicos del proyecto, coloque el archivo en las carpetas del proyecto que desea modificar. Puede haber valores por defecto distintos para cada proyecto. (opción 2)
- Si desea modificar por defecto los valores por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, pero a veces desea modificar un proyecto con una modificación global, es conveniente utilizar las opciones 3 y 2. Coloque el archivo en algún punto de la ruta de soporte de AutoCAD (“C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade”) y, a continuación, cuando desee modificar esos valores, coloque el archivo en la carpeta del proyecto.
