Procedimiento para cambiar el tamaño y el estilo del texto de los atributos
Uso de la utilidad Cambiar tamaño de atributo
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosCambiar tamaño de atributo. Buscar
  2. Para seleccionar el nuevo tamaño de atributo, desígnelo en un valor u objeto de atributo similar o introduzca manualmente el valor de tamaño en el cuadro de edición.
  3. Introduzca un factor de anchura nuevo en el cuadro de edición. Asegúrese de hacer clic para aplicar la anchura.
  4. Para seleccionar el cambio de nombre de atributo, designe atributos individuales, por tipo o escriba un nombre de atributo específico.
    • Si decide seleccionar los atributos de uno en uno, desígnelos en el dibujo. El texto de atributo cambia automáticamente al tamaño de atributo nuevo.
    • Si decide cambiar todos los atributos de un tipo determinado, seleccione un atributo de ejemplo e incluya en una ventana todo el dibujo. De este modo, se buscan y ajustan todos los atributos con el mismo nombre al tamaño especificado.
    • Si decide escribir un nombre de atributo, hágalo en el cuadro de edición. (Se admiten caracteres comodín.) Para incluir una serie de nombres de atributo para establecer coincidencias, sepárelos con un punto y coma.
  5. Pulse Aceptar e incluya en una ventana todo el dibujo.
  6. Pulse Intro.
Uso de Utilidades de todo el proyecto
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoUtilidades. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto, en la sección Cambiar atributo, seleccione Cambiar tamaño de atributo y haga clic en Configurar.
  3. En el cuadro de diálogo Cambio de tamaño de atributo en todo el proyecto, seleccione los tipos de atributo que desea cambiar.
  4. Introduzca la altura del texto y el factor de anchura opcional, y haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto, haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Procesar dibujos por lotes, seleccione procesar el proyecto y haga clic en Aceptar.
  7. En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar, seleccione los dibujos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
    Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical procesa los dibujos seleccionados y ajusta los atributos de destino al valor especificado.
Uso de las utilidades para comprimir y estirar texto
Utilice la herramienta Comprimir atributo para comprimir un atributo de manera que se ajuste a un espacio limitado (por ejemplo, entre componentes cercanos). Utilice la herramienta Estirar atributo para expandir un atributo. Cada clic que haga en el atributo cambia de manera dinámica el factor de anchura del atributo en un 5%.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosComprimir atributo/texto. Buscar
  2. Seleccione el texto de atributo que desea cambiar.
    El texto se comprime automáticamente.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosEstirar atributo/texto. Buscar
    El texto se estira automáticamente.
Cambio del estilo de texto de atributo
Utilice esta herramienta para ajustar la asignación de fuente (ya sea a nivel del proyecto o del dibujo) con el estilo de texto "WD" o "WD_IEC".
  2. En el cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto, en la sección Cambiar atributo, seleccione Cambiar estilo y haga clic en Configurar.
  3. En el cuadro de diálogo Cambiar estilo de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical de todo el proyecto, seleccione el nombre de la fuente que desea aplicar al estilo de texto WD o WD_IEC y haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Utilidades de todo el proyecto, haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de diálogo Procesar dibujos por lotes, seleccione procesar el proyecto y haga clic en Aceptar.
  6. En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar, seleccione el procesamiento de archivos específicos o haga clic en Hacer todas para procesar todos los dibujos del proyecto activo. Haga clic en Aceptar.
    Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical procesa los dibujos seleccionados y ajusta el estilo de texto WD o WD_IEC al nombre de fuente especificado.
