Inserta un cuadro de posición alrededor de uno o varios componentes. Tiene la opción de actualizar los códigos de posición e instalación de los componentes principales que se encuentran dentro del cuadro para que coincidan con el cuadro de posición. Puede asignar una descripción al cuadro de posición.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Cuadro de posiciónCuadro de posición. Buscar
Para insertar un cuadro rectangular, responda a las solicitudes de comando como se indica a continuación:
Precise primer punto de esquina o (9=forma ortogonal):
Designe una posición para la primera esquina del rectángulo.
Precise segundo punto:
Designe una posición para la segunda esquina del rectángulo.
Para insertar una forma ortogonal, responda a las solicitudes de comando como se indica a continuación:
Pulse 9 INTRO.
Precise esquina inicial:
Designe una posición para la primera esquina de la forma.
Designe siguiente esquina:
Designe una posición para la siguiente esquina de la forma.
Siga seleccionando posiciones hasta que esté listo para cerrar la forma.
Pulse C INTRO.
Precise punto de inserción de descripción:
Designe una posición para el texto de descripción del cuadro de posición.
Se abre el cuadro de diálogo Cuadro de posición.
Introduzca el valor de posición para el cuadro.
Examinar: muestra el cuadro de diálogo Códigos de posición, que permite seleccionar un código de posición utilizado en el proyecto, en el dibujo activo o en un archivo .LOC externo.
Designar “copia”: sale temporalmente del cuadro de diálogo Cuadro de posición para que se pueda seleccionar un valor de código de posición existente en el dibujo.
Escriba el valor de instalación en el cuadro.
Examinar: muestra el cuadro de diálogo Códigos de instalación, que permite seleccionar un código de instalación utilizado en el proyecto, en el dibujo activo o en un archivo .LOC externo.
Designar “copia”: sale temporalmente del cuadro de diálogo Cuadro de posición para que se pueda seleccionar un valor de código de instalación existente en el dibujo.
Especifique si desea actualizar los valores de posición e instalación de los componentes principales que se encuentran dentro del cuadro para que coincidan con los valores del cuadro de posición.
Seleccione la visibilidad de los atributos de posición e instalación de todos los componentes que se encuentran dentro del cuadro.
Defina el texto de descripción opcional para el cuadro de posición.
Altura de texto: introduzca la altura o seleccione el botón Designar altura para seleccionar en el dibujo un objeto de texto con la altura deseada.
Punto de inserción de descripción: cambie la posición del texto de la descripción. Si el cuadro no es un rectángulo, este botón está desactivado.
Descripción de cuadro: introduzca el valor de descripción.
Utilizar valores de instalación+posición: introduzca un valor predefinido basado en los valores del cuadro de posición.
Utilizar valores de posición-instalación: introduzca un valor predefinido basado en los valores del cuadro de posición.
Dibujo: muestra el cuadro de diálogo Todas las descripciones de cuadro de posición: dibujo. Seleccione una descripción de la lista.
Designar “copia”: sale temporalmente del cuadro de diálogo Cuadro de posición para que se pueda seleccionar un valor de descripción existente en el dibujo.
Haga clic en Aceptar.
Nota: Utilice el comando Editar componente para editar un cuadro de posición.
