Gestione y cambie el nombre de las capas de componentes del armario y del esquema. Permite renombrar capas individualmente o bien varias capas a la vez mediante el método Buscar/reemplazar.
. Buscar
Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical inserta una implantación de componentes, esta se modifica al instante para hacerla coincidir con el esquema de capas configurado en este cuadro de diálogo.
. Buscar
. Buscar
Los nombres de capa que seleccione, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical los utilizará para insertar las piezas de números de cables y símbolos de componente. Si el nombre de capa especificado no existe cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical debe insertar algún elemento en dicha capa, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical creará esa capa al instante.
Propiedades del dibujo (o bien, para cambiar los parámetros por defecto del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Estos parámetros se aplican a otros dibujos nuevos). En la ficha Formato de dibujo, en la sección Capas, haga clic en Definir.
. Buscar
