Etiquetado de componentes de esquema
Utilice las herramientas de etiquetado de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para convertir objetos de texto en un bloque con atributos.
A través de la inserción de un bloque de plantilla, tendrá control sobre los atributos que se insertarán y visualizarán. Todas las definiciones de atributo necesarias se colocan automáticamente. Durante el proceso de etiquetado, el objeto de texto se elimina y se sustituye por un archivo de bloque de plantilla que contiene varios atributos utilizados en Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Resultados de etiquetado:
Componentes de etiquetado de esquema
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo EsquemaEtiquetar componente. Buscar
  2. Responda a las solicitudes de la siguiente manera:
    Designe objetos:   Seleccione 9PB, 10PB, 11PB y 12PB y haga clic con el botón derecho del ratón
    Nota: Puede ser necesario hacer clic con el botón derecho del ratón varias veces para salir del comando.
    El texto cambia de color para indicar que se ha etiquetado. El color del atributo TAG es por capa. El atributo es la misma capa definida en el bloque WD_M. Ahora puede enlazar las descripciones y los números de cables.
  3. Haga clic en la ficha Informesgrupo EsquemaInformes. Buscar
  4. En el cuadro de diálogo Informe de esquema, especifique los elementos siguientes:
    Nombre de informe:  Tipo de componente
    Dibujo activo
    Haga clic en Aceptar.
  5. Si se le solicita que guarde el dibujo, haga clic en Sí.
    En el cuadro de diálogo Generador de informes, observe que 9PB-12PB aparecen en la columna NOMBETI del informe
  6. En el cuadro de diálogo Generador de informes, haga clic en Cerrar.
