Renumerar borna (modo de designación)
- Escriba AETERMRENUMPICK en la solicitud de comando.
- Escriba el primer número de borna que se va a usar y pulse Intro.
- Seleccione las bornas por orden en la pantalla.
El número de bornas se actualiza automáticamente, de forma incremental con cada designación.
- Haga clic con el botón derecho para salir del comando.
Renumerar borna (todo el proyecto)
- Escriba AETERMRENUM en la solicitud de comando.
Se muestra el cuadro de diálogo Renumeración de bornas de esquema en todo el proyecto.
- Introduzca el ID de etiqueta de regletero y el número de borna inicial.
- Si desea limitar la búsqueda, introduzca un código de instalación o posición para utilizarlo en la búsqueda de dibujos.
Haga clic en Proyecto o Dibujo para seleccionar un código de instalación o posición entre los números de borna existentes.
- Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar, seleccione los dibujos en los que desea buscar y haga clic en Aceptar.
Nota: Estas herramientas no vuelven a numerar bornas de armario. Utilice el Editor de regleteros para volver a secuenciar un regletero que contenga regleteros.
