Cree un dibujo, añada dibujos al proyecto y vea los dibujos en el Gestor de proyectos.
Un único archivo de proyecto puede tener dibujos ubicados en muchos directorios diferentes. No existe ningún límite en el número de dibujos que puede haber en un proyecto. Los dibujos pueden añadirse al proyecto en cualquier momento. Al crear un dibujo con la herramienta Nuevo dibujo, éste se añade automáticamente al proyecto activo.
La mayoría de los parámetros de dibujo que utiliza Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se almacenan en un bloque inteligente en el dibujo denominado WD_M.dwg. Cada dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Electricalg debería contener una sola copia del bloque WD_M. Si existen varios bloques WD_M, los parámetros no se almacenan ni se leen de manera coherente.
Creación de un dibujo
Nombre: AEGS11
Descripción 1: Informe de lista de materiales
Un conjunto de plantillas (archivos *.dwt) instalado con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical contiene parámetros para distintos tipos de dibujos, como acad.dwt y ACAD_ELECTRICAL.dwt.
Puede crear plantillas propias o bien utilizar cualquier dibujo como una plantilla. Un dibujo puede guardarse como archivo de plantilla en cualquier etapa de finalización. Cuando utiliza un dibujo como plantilla, se utilizan los parámetros de dicho dibujo en el nuevo dibujo. Los cambios realizados en un dibujo basado en una plantilla no afectan al archivo de plantilla.
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical admite completamente el uso de archivos de plantilla de AutoCAD. Para que un dibujo de AutoCAD sea compatible con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, seleccione un comando de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para modificar el dibujo.
Adición de dibujos al proyecto
El Gestor del proyecto mostrará los archivos de la carpeta AEGS. Los nuevos dibujos que añada a partir de este momento se añadirán al final del orden del dibujo. Ahora tiene acceso a los archivos necesarios para realizar los ejercicios de este manual.
El orden de dibujos en el Gestor de proyectos determina cómo procesa Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical los dibujos durante las operaciones de todo el proyecto, como, por ejemplo, las nuevas secuencias y la numeración de cables.
Puede añadir descripciones para cada dibujo al archivo del proyecto. Puede volver a utilizar las descripciones del dibujo en atributos de cajetín y asociarlas a informes de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Adición de la descripción de un dibujo añadido
Propiedades del dibujo.
Parámetros de dibujo, en la sección Archivo de dibujo, especifique lo siguiente:
Descripción 1: Dibujo de conectores
Los detalles del dibujo se actualizan al resaltar un archivo de dibujo y permanecen visibles hasta que se seleccione un nuevo archivo de dibujo. La información mostrada incluye el estado, el nombre, la posición y el tamaño del archivo, la fecha en que se ha guardado por última vez y el nombre del último usuario que ha modificado el archivo.
Utilice el Gestor de proyectos para consultar fácilmente una vista preliminar de los dibujos. El desplazamiento entre dibujos mediante las teclas para subir y bajar no abre el dibujo. Cambia la vista preliminar o la visualización de los detalles en el Gestor de proyectos.
Visualización de dibujos en un proyecto
Si el dibujo de un proyecto está abierto y desea desplazarse al dibujo siguiente o anterior en la lista del proyecto, utilice las herramientas Dibujo anterior del proyecto y Dibujo siguiente del proyecto. Al desplazarse entre los dibujos, se guardan los cambios realizados en el dibujo activo, se cierra el dibujo y se abre el dibujo solicitado.
Visualización de los dibujos del proyecto cuando un dibujo está abierto
. Buscar
o bien Haga clic en la
. Buscar
Al hacer clic en las herramientas de navegación, se abrirá una nueva ventana y se cerrará la ventana original, a menos que mantenga pulsada la tecla Mayús al hacer clic en las herramientas.
