Agregue separaciones de diagrama Ladder y dibuje cables.
Puede iniciar o finalizar un segmento de cable en un espacio vacío, a partir de un segmento de cable existente o de un componente existente. Si inicia desde un componente, el segmento de cable se parte en la borna de conexión de cables más cercana al punto designado en el símbolo. Si el segmento de cable finaliza en otro segmento de cable, se aplica un punto (nombre de bloque wddot.dwg) si es adecuado. Si finaliza en otro componente, el segmento se conecta a la borna de conexión de cables más cercana al punto designado en el símbolo.
Inserción de cables
. Buscar
Añada separación que pase por esta posición o [Tipo de cable (T)]:
Designe una ubicación entre los dos cables de bus vertical junto a la referencia de línea 403 (1)
seleccione una posición entre los dos cables de bus vertical junto a la referencia de línea 404, dentro de la separación recientemente creada (2) y pulseINTRO
Se crearán dos cables horizontales automáticamente entre los cables de bus vertical en la posición de referencia de línea más cercana.
Creación de dos cables verticales entre dos cables horizontales
. Buscar
Precise inicio de cable o [Tipo de cable/X=mostrar conexiones]:
seleccione el cable superior en la referencia de línea 403 (1).
Precise extremo de cable o [V=inicio Vertical/H=inicio Horizontal/Continuar]: seleccione el cable inferior en la referencia de línea 404 (2).
El color de los gráficos temporales cambia para un cable nuevo cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical puede conectarlo a un cable existente.
Al escribir X + INTRO durante la inserción del cable, cada punto de conexión por cables del componente se muestra como una X verde en la conexión por cables. Si efectúa un encuadre o aplica el zoom, repita el comando para ver los puntos de conexión de cables.
Los cables introducidos se parecerán a la siguiente imagen.
