Uso de números de elemento
Asigne, fije y vuelva a secuenciar números de elemento.
Asignar un número de elemento
  1. Edite el grupo o el componente de esquema.
  2. Escriba un número de elemento en la sección Datos de catálogo del cuadro de diálogo, o bien pulse el botón Siguiente>> para que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busque el siguiente número de elemento disponible.
    Nota: Si Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical encuentra otro componente en el proyecto con un número de elemento asignado para el mismo catálogo, asigna el número de elemento de forma automática.
  3. Márquelo como fijo para bloquear el número de elemento de modo que no se actualice durante una nueva secuencia.
    Nota: Los números de elemento en los componentes de esquema no se pueden marcar como fijos.
  4. Si el proyecto permite números de elemento por número de pieza y el componente incluye valores de catálogos múltiples, seleccione Catálogo múltiple para asignar números de elemento a cada valor de catálogo.
Nota: Si asigna un número de elemento que no coincide con otros componentes con el mismo catálogo, se le indicará que ejecute el comando Volver a secuenciar números de elemento. Volver a secuenciar los números de elemento resolverá los conflictos, asegurándose de que los componentes con el mismo catálogo contiene el mismo número de elemento.
Fijar números de elemento en todo el proyecto
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoUtilidades. Buscar
  2. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable Números de elemento: Fijar/anular fijo.
    • Sin cambios. No se modifica el estado de los números de elemento existentes. Ésta es la opción por defecto.
    • Definir todo como fijo. Todos los números de elemento existentes cambian a fijos. Si posteriormente se ejecuta Volver a secuenciar números de elemento, los números de elemento fijos no cambian.
    • Definir todo como normal. Anula la selección de todos los números de elemento fijos. Si posteriormente se ejecuta Volver a secuenciar números de elemento, los números de elemento normales se actualizan.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Seleccione los dibujos que desee procesar.
  5. Haga clic en Aceptar.
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Editar implantaciones de componentesVolver a secuenciar números de elemento. Buscar
  2. Especifique el número inicial que desea utilizar.
  3. Si desea asignar números de elemento solo a los componentes que aún no tienen uno, active Procesar solo elementos en blanco.
  4. Para definir los fabricantes que se van a procesar y el orden en que se procesarán:
    • Anule la selección de Procesar todos.
    • Seleccione un fabricante o un grupo de fabricantes y haga clic en Añadir o en Eliminar para seleccionar los fabricantes que desee procesar.
    • Seleccione un fabricante o un grupo de fabricantes y haga clic en Subir o Bajar para definir el orden de clasificación. El orden por defecto es alfabético.
Volver a secuenciar números de elemento actualiza el armario y los componentes de esquema en el orden siguiente:
  1. Componentes del armario
  2. Componentes de esquema con una representación de armario, asignando el mismo número de elemento que el del componente de armario relacionado.
  3. Componentes de esquema sin representación de armario
Nota: Los números de elemento fijos no cambian.
