Procedimiento para insertar implantaciones del armario
Inserción desde el menú de símbolos
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componentes elemento desplegable Insertar implantaciones de componentesMenú de símbolos. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar implantación de componentes, seleccione el componente que se va a insertar desde la ventana de la vista preliminar de símbolo y haga clic en Aceptar.
  3. En el cuadro de diálogo Implantación de componentes, elija una de las siguientes opciones:
    • Opción A: Realizar asignación de catálogo para selec. implant. comp. autom.
    • Opción B: Selección o creación manual de implantación de componentes.
    • Opción C: en los casos donde se proporciona un fabricante y un catálogo pero no están incluidos en un archivo de búsqueda, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical activa esta opción, que permite añadir una entrada en la base de datos de implantación de componentes.
  4. Inserte o dibuje la implantación de componentes.
  5. En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, escriba los valores.
  6. Haga clic en Aceptar.
Copia de una implantación de componentes
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Editar implantaciones de componentesCopiar implantación de componentes. Buscar
  2. Seleccione el componente del armario que desea copiar.
  3. Haga clic en el dibujo para especificar el punto de inserción o introduzca un valor.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente.
  4. Especifique los valores necesarios, como la etiqueta de componente, la información del catálogo o la descripción.
  5. Haga clic en Aceptar.
Inserción manual
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componenteselemento desplegable Insertar implantaciones de componentesManual. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar implantación de componentes: manual, seleccione:
    • Usar solo marcador genérico: permite insertar un bloque para realizar anotaciones con la etiqueta, el texto de descripción, etc., del componente.
    • Dibujar formas: permite dibujar un rectángulo, un círculo o un octágono para representar el componente.
    • Designar implantación de componentes "copia exacta": permite seleccionar un bloque del dibujo.
    • Examinar: permite designar un bloque en una lista de archivos del disco.
    • Designar: permite designar un bloque que no pertenezca a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical en el dibujo para convertirlo en un bloque inteligente de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  3. Inserte o dibuje la implantación de componentes.
  4. En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, escriba los valores.
Inserción desde la lista del esquema
  1. Inserte un símbolo de esquema en un dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, asigne los valores de Etiqueta de componente, Fabricante y Catálogo, y haga clic en Aceptar.
  2. Guarde el dibujo y vaya al dibujo al que desea añadir un cuadro.
  3. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componentes elemento desplegable Insertar implantaciones de componentesLista del esquema. Buscar
  4. En el cuadro de diálogo Lista de comp. de esquema Inserción de implantación física, seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar.
  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar dibujos que procesar, seleccione el dibujo que contiene el símbolo de esquema que ha insertado. Haga clic en Procesar y, a continuación, en Aceptar.
    De esta manera, se extrae una lista de todos los dispositivos del esquema que se encuentran en el dibujo y se muestran en un cuadro de diálogo para poder seleccionarlos.
  6. En el cuadro de diálogo Componentes de esquema, seleccione el componente de esquema que ha insertado y haga clic en Insertar.
    • Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical toma el valor del atributo del fabricante (MFG) y busca una tabla con este nombre en la base de datos de implantación de componentes.
    • Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical consulta esta tabla de proveedor específica utilizando el valor de atributo de catálogo (CAT) de la entrada seleccionada y devuelve el nombre de bloque del registro coincidente.
    • Se inicia el comando Insertar implantación de componentes, que solicita el punto de inserción del bloque de implantación de componentes.
  7. Designe el punto de inserción y la orientación.
    • Los valores del símbolo de esquema se copian en la representación de la implantación de componentes.
    • El elemento seleccionado se tacha de la lista del cuadro de diálogo Componentes de esquema (aparece una "x" en la columna izquierda) para realizar el seguimiento de los elementos insertados.
  8. En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, haga clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de diálogo Componentes de esquema, haga clic en Cerrar.
Inserción desde el menú de proveedor
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componenteselemento desplegable Insertar implantaciones de componentesMenú de fabricante. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Selección de menú de proveedor, seleccione el menú de proveedor que desee utilizar y haga clic en Aceptar. Puede seleccionar uno en la lista o hacer clic en Examinar para buscar un archivo de menús de proveedor (.pnl).
    Nota: Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en Selección de menú de proveedor en el cuadro de diálogo Implantación de componentes del armario del proveedor después de seleccionar un proveedor.
  3. En el cuadro de diálogo Implantación del armario del proveedor, seleccione el componente que se va a insertar desde la ventana de la vista preliminar de símbolo y haga clic en Aceptar.
    Al hacer clic en un icono, la implantación de componentes se inserta en el dibujo activo, tal y como define el comando en el archivo .pnl.
  4. Seleccione el punto de inserción en la pantalla.
Inserción desde la lista de equipos
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componenteselemento desplegable Insertar implantaciones de componentesLista de equipos. Buscar
  2. Desplácese a la lista de equipos y selecciónela.
  3. Si se solicita, seleccione el nombre de hoja.
  4. En el cuadro de diálogo Parámetros, defina los parámetros para la lista de equipos. Esto incluye la asignación de números de columna a las categorías de datos, como Fabricante, Catálogo e Instalación.
  5. En el cuadro de diálogo Parámetros, haga clic en Aceptar. El equipo se muestra en el cuadro de diálogo Equipamiento del armario en {nombre de archivo}.
  6. Seleccione un elemento y haga clic en Insertar.
    • Los valores de la lista de equipos se copian en la representación de la implantación de componentes.
  8. En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, escriba valores de componente adicionales y haga clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de diálogo Equipamiento del armario en {nombre de archivo}, haga clic en Cerrar.
Inserción desde la lista de designación definida por el usuario
  1. Haga clic en la ficha Armariogrupo Insertar implantaciones de componenteselemento desplegable Insertar implantaciones de componentesLista definida por el usuario. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Implantación del armario: seleccionar e insertar por designación de catálogo o descripción, seleccione un componente.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Designe el punto de inserción y la orientación.
