Uso de la inserción múltiple de componentes
Utilice la herramienta Inserción múltiple de componentes para insertar una cadena de finales de carrera que están normalmente abiertos en cables unidos al módulo de PLC.
Inserción de un final de carrera
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Inserción múltipleInserción múltiple (menú de símbolos). Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolos esquemáticos JIC, haga clic en Finales de carrera.
  3. En el cuadro de diálogo JIC: finales de carrera, seleccione Final de carrera, N.A.
  4. Responda a las solicitudes de la siguiente manera:
    Inserción automática de componentes, desde el punto:
    Seleccione un punto por encima del cable en la referencia de línea 520 (1)
    Inserción automática de componentes, desde el punto: a:
     Arrastre por debajo del cable en la referencia de línea 522, haga clic en el punto (2) y haga clic con el botón derecho
  5. En el cuadro de diálogo Conservar, seleccione los elementos siguientes:
    Conservar éste
    Mostrar cuadro de diálogo de edición tras cada uno
    Haga clic en Aceptar
  6. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, especifique los elementos siguientes:
    Etiqueta de componente:  LS520
    Descripción: línea 1:  ENTRADA DE PALET
    Descripción: línea 2:  PUESTO
    Código de posición:  MÁQUINA
    Haga clic en Aceptar.
    Nota: En la sección Etiqueta de componente del cuadro de diálogo Insertar/editar componente, puede utilizar el botón Usar dir. PLC para añadir la dirección de E/S como la etiqueta de componente.
  7. En el cuadro de diálogo Conservar, seleccione los elementos siguientes:
    Conservar éste
  8. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, especifique los elementos siguientes:
    Etiqueta de componente:  LS521
    Descripción: línea 1: PALET DENTRO
  9. En el cuadro de diálogo Conservar, seleccione los elementos siguientes:
    Conservar éste
  10. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, especifique los elementos siguientes:
    Etiqueta de componente:  LS522
    Descripción: línea 1:  SALIDA DE PALET
    Los finales de carrera normalmente abiertos se insertan en el dibujo.
