Procedimiento para crear una implantación del armario (ejemplo)
Un símbolo de implantación del armario puede encontrarse en una de las dos formas generales: una representación física a escala del dispositivo o una representación de diagrama de cables genérico cuyo objetivo principal es mostrar información de anotación de la conexión de cables.
El procedimiento para crear una implantación del armario es similar al de la creación de un símbolo esquemático con las diferencias siguientes:
En este ejemplo, se utilizará geometría (la geometría recién dibujada, geometría existente o una representación proporcionada por un proveedor) y se convertirá en una implantación del armario de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical mediante el Generador de símbolos.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Generador de símbolosGenerador de símbolos. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos, en la sección Plantilla de atributo, vaya hasta la ruta de biblioteca C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\jic125.
  3. En la sección Plantilla de atributo, elija Símbolo: Implantación del armario.
  4. En la sección Plantilla de atributo, elija Tipo: Genérico.
  5. En la sección Seleccionar en el dibujo, haga clic en Seleccionar objetos y designe los objetos existentes o un bloque existente.
  6. Seleccione Aceptar.
Adición de atributos al símbolo
En esta parte del ejercicio insertará algunos atributos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical desde el Editor de atributos del Generador de símbolos. No está limitado a estos atributos; puede incluir atributos propios en los archivos de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Nota: El atributo TAG1 es el único necesario en un símbolo de implantación del armario. En este objeto se esperan los demás atributos de la sección Necesario, pero el símbolo se reconoce como implantación del armario sin ellos.
  1. Si el Editor de atributos del Generador de símbolos no está visible:
    Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarAlternar visibilidad de paletas. Buscar
  2. Seleccione el atributo P_TAG1.
  3. Seleccione la herramienta Propiedades para iniciar el cuadro de diálogo Insertar / Editar atributos.
  4. Cambie la altura a 0.125, Justificar a Centro y Visible.
  5. Seleccione Aceptar.
  6. Haga clic en la herramienta Insertar atributo.
  7. Inserte el atributo encima de los gráficos de símbolo.
    Nota: También puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Insertar atributo o bien arrastrar el atributo para insertarlo.
  8. Seleccione DESC1 y DESC2, haga clic en la herramienta Insertar atributo e insértelos debajo de P_TAG1. Utilice la herramienta Propiedades para cambiarlos a Altura = 0.125, Justificar = Centro y Visible.
  9. Inserte los atributos LOC, INST, MFG, CAT y ASSYCODE.
    Nota: Si los atributos CAT y ASSYCODE no aparecen en la lista, se insertan con MFG como un grupo.
Finalización del símbolo de armario
  1. Haga clic en la ficha Generador de símbolosgrupo EditarTerminar. Buscar
  2. Haga clic en Punto base: Designar punto y seleccione el punto de inserción de los gráficos.
  3. Seleccione Bloquedisc. La opción Bloquedisc crea el archivo .dwg del símbolo, mientras que la opción Bloque crea el símbolo solamente para este archivo de dibujo.
  4. Escriba el nombre y la ruta del archivo o mantenga los valores por defecto. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical proporciona un nombre por defecto para el nuevo símbolo basado en la plantilla de atributo seleccionada.
  5. (Opcional) Si va a añadir el símbolo al menú de símbolos más adelante con el Asistente de menú de símbolos, active Imagen de icono. Indique el nombre y la carpeta de la imagen.
  6. (Opcional) Haga clic en Detalles para ver el cuadro de diálogo Revisión de símbolos que muestra posibles problemas del símbolo.
  7. Seleccione Aceptar.
  8. Seleccione Cerrar el editor de bloques en la barra de herramientas del Editor de bloques.
  9. (Opcional) Seleccione Sí para insertar el símbolo en el dibujo y designar una ubicación.
Opciones adicionales
Las opciones adicionales para crear un símbolo que se indican no se utilizan en este ejemplo. Sin embargo, pueden utilizarse al crear símbolos propios.
Adición de atributos mediante plantillas
La utilización de una plantilla de atributo para añadir atributos automáticamente supone una alternativa a la utilización del Generador de símbolos para añadir atributos a la implantación del armario. Puede añadir determinados atributos a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Las plantillas se encuentran en C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\panel\.
Puede configurar el parámetro para que se añadan atributos visibles a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Existen cinco dibujos de plantilla de atributo:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
implantaciones de componentes
wd_ptag_addattr_trm.dwg
borna con número de borna
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
borna con número de cable como número de borna
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
referencias numéricas
Cuando se inserta una implantación del armario, si existe la plantilla de atributo adecuada se llevan a cabo los siguientes pasos.
  1. Recopile y halle la media de los objetos que conforman la implantación de componentes para localizar su centro.
  2. Inserte la plantilla de atributo en el centro calculado de la implantación de componentes.
  3. Asegúrese de que no existen atributos duplicados. Si se encuentran atributos duplicados, se mantiene el atributo de la implantación de componentes.
  4. Vuelva a crear el bloque de los atributos añadidos con la implantación de componentes insertada.
  5. Añada los datos de esquema a la implantación de componentes. Si existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos de atributo. Si no existe el atributo de destino, se añaden como datos extendidos invisibles.
