Inserción de bornas del esquema, copia de propiedades de borna, y gestión de las relaciones entre bornas.
Inserción desde el Explorador de catálogos
Si el Explorador de catálogos no está visible, haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Insertar componentesExplorador de catálogos. Buscar
Seleccione la categoría TRMS o cualquier categoría con bornas.
Introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en .
Haga clic en una fila del panel de resultados.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Haga clic en uno de los símbolos asociados al valor del catálogo.
Haga clic en Examinar para buscar el símbolo en el disco. El símbolo seleccionado se asocia automáticamente al valor del catálogo para futuras inserciones.
Nota: Haga doble clic en la fila en el grupo Resultados para insertar el símbolo por defecto o el símbolo único asociado al valor del catálogo.
Especifique el punto de inserción en el dibujo.
La orientación del símbolo coincide con el cable subyacente. Si no hay ningún cable subyacente, se inserta la orientación seleccionada. Si el símbolo se coloca en el cable, éste se cortará automáticamente.
Anote el componente.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Insertar componentesMenú de símbolos. Buscar
Haga clic en el botón Bornas/conectores.
Seleccione el símbolo de borna que desee insertar.
Especifique el punto de inserción.
En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, anote el símbolo de borna, incluidos (pero sin limitarse a ello) el número de borna, el valor de la regleta de etiqueta y la información del catálogo.
Definición de una borna de varios niveles por valor de catálogo
Inserte o edite una borna.
Haga clic en Detalles >>.
Seleccione Búsqueda en el catálogo en la lista de datos de catálogo para definir una borna de varios niveles.
Busque y seleccione un catálogo con un tipo de varios niveles en la lista en el cuadro de diálogo Explorador de catálogos.
Nota: El valor del catálogo se asigna a los valores de la tabla de base de datos de propiedades de borna. Las propiedades de borna lo definen como de varios niveles.
Nota: Puede editar la tabla de base de datos de propiedades de borna mediante el Editor de base de datos de propiedades de bornas.
Definición de una borna de varios niveles mediante las propiedades de borna
Haga clic en Propiedades de bloque en la lista Modificar propiedades/asociaciones.
Indique·el número de niveles que desee en el cuadro de diálogo Propiedades de borna.
Introduzca las propiedades de borna para cada nivel.
La borna ahora muestra el número de niveles y sus propiedades en la lista de propiedades/asociaciones.
Se muestra el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Haga clic en Aceptar.
Copiar propiedades de borna
Pulse en la ficha Esquemagrupo Editar componentesCopiar propiedades de borna. Buscar
Seleccione la borna principal de la que desea copiar las propiedades.
Seleccione las bornas a las que desea aplicar las propiedades.
Pulse Intro.
Nota: Si la aplicación de las propiedades de borna reduce el número de niveles y el número de símbolos de borna del esquema de la asociación supera el total permitido, aparecerá una advertencia y no se copiarán las propiedades.
Asociación de bornas en el mismo dibujo
Utilice la herramienta Asociar bornas para asociar entre sí dos o varios símbolos de borna. Al asociar las bornas del esquema, las bornas se combinan en una única definición de propiedad de borna. El número de bornas del esquema que puede combinarse se limita al número de niveles definido para las propiedades de bloque.
Al asociar una borna del armario se obtiene un método para definir una determinada implantación del armario a fin de representar una definición de propiedad de bloque del esquema.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componentesAsociar bornas. Buscar
Seleccione un símbolo de borna para que sea el principal. Este método se utiliza como base para realizar cualquier definición de propiedad de borna.
Nota: El símbolo de borna debe tener definidas propiedades de bloque. Para definir las propiedades de bloque, haga clic con el botón derecho en el símbolo y seleccione Editar componente. En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, haga clic en Propiedades de bloque.
Seleccione los símbolos de borna adicionales para añadirlos a la asociación de la borna principal.
Pulse Intro para asociar las bornas.
Los datos de catálogo, las propiedades de bloque, el valor Regleta de etiqueta y los códigos Instalación y Posición se copian de la borna principal y se añaden a las bornas de la asociación.
Nota: Si el número de bornas seleccionadas supera el número total de niveles definido en las propiedades de bloque, aparecerá una advertencia y las bornas adicionales no se añadirán a la asociación.
Consejos y sugerencias
Esta herramienta solo funciona con símbolos de borna del mismo dibujo.
Si la misma borna principal ya forma parte de otra asociación, se conservará la asociación existente y los símbolos de borna que se acaban de seleccionar se incluirán en la asociación.
Si las bornas seleccionadas forman parte de una asociación propia, se eliminarán de la asociación y se añadirán a la nueva asociación junto con la borna principal seleccionada.
Las bornas colocadas en el dibujo mediante el Editor de regletero no se pueden añadir a una asociación utilizando esta herramienta.
Asociación de bornas en dibujos
En el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna, seleccione Añadir/Modificar en la lista Modificar propiedades/asociaciones.
En el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación, en el árbol Seleccionar asociación: Regleteros, seleccione la borna a la que desea asociar a la borna activa.
En la rejilla Seleccionar asociación, seleccione el nivel al que desea mover la borna.
Haga clic en Asociar.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna.
Mostrar asociaciones de bornas
Utilice la herramienta Mostrar asociaciones de bornas para mostrar las asociaciones actuales que tienen las bornas seleccionadas. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical traza líneas temporales entre las bornas asociadas. Estos gráficos desaparecen al volver a realizar una regeneración.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componentesMostrar asociaciones de bornas. Buscar
Seleccione las bornas cuya asociación desea ver.
Se dibujan líneas rojas de trazos entre las bornas que están asociadas a la borna seleccionada. También se muestra una lista de las bornas asociadas en la solicitud de comando.
Deshacer asociaciones de bornas
Utilice la herramienta Deshacer asociaciones de bornas para descomponer un símbolo de borna a partir de una asociación existente. Las bornas del esquema se eliminan a partir de todas las relaciones de varios niveles y de todas las relaciones de esquema a armario. Las bornas del armario se eliminan de todas las relaciones de esquema a armario.
Nota: Las propiedades de la asociación de bornas existente se conservan en todos los símbolos.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componentesDeshacer asociaciones de bornas. Buscar
Seleccione la borna para eliminarla de la asociación. Repita el paso con cada borna cuyas asociaciones desee descomponer.
