Procedimiento para trabajar con referencias cruzadas
Actualizar referencias cruzadas
  1. Pulse en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar referencia cruzada de componenteReferencia cruzada de componente. Buscar
  2. Seleccione si desea procesar:
    • Proyecto: permite seleccionar en una lista de dibujos del proyecto para procesar.
    • Dibujo activo (todos): procesa todos los componentes del dibujo activo.
    • Dibujo activo (designar): permite designar los componentes que se procesarán.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Si no selecciona Dibujo activo (todos), seleccione los componentes o dibujos que desea procesar.
    Se crean las referencias cruzadas de componente y se muestra el cuadro de diálogo Informe de referencias cruzadas o Informe de errores/excepciones.
  5. Seleccione entre las siguientes opciones:
    • Referencia cruzada: muestra el Informe de referencias cruzadas, que proporciona un listado de cada componente, así como la cantidad y las posiciones de los contactos secundarios.
    • Excepción: muestra el Informe de errores/excepciones, que indica las excepciones localizadas. Entre las excepciones se incluyen los contactos secundarios sin elemento principal y las bobinas de relé principal sin elementos secundarios.
    • Navegar: permite navegar a los componentes incluidos en el informe de errores y excepciones.
    • Imprimir: permite imprimir el informe que se muestra.
  6. Haga clic en Cerrar.
Navegación en los informes de excepciones de referencias cruzadas
  2. Seleccione si desea procesar el proyecto, el dibujo activo o los componentes seleccionados.
  4. Si no selecciona la opción Dibujo activo (todos), seleccione los componentes o dibujos que desea procesar.
  5. Seleccione Excepción para mostrar el Informe de errores/excepciones.
  6. Seleccione Navegar.
    Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical cambia al modo de navegador.
  7. Haga doble clic en cualquier entrada de error/excepción que figure en el cuadro de diálogo Navegar. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical navega al dibujo adecuado y amplía el contacto con el error.
  8. Haga clic en Editar para corregir el error y, a continuación, navegue al error siguiente.
Modificación de la visibilidad de las referencias cruzadas
Esta herramienta permite cambiar la visibilidad del atributo REFX de referencia cruzada. En la mayoría de los casos, las referencias cruzadas deberían ser visibles, pero muchas veces es posible que el usuario no desee que aparezcan en los símbolos principales.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar referencia cruzada de componenteOcultar/mostrar referencias cruzadas. Buscar
  2. Seleccione los objetos cuyas referencias cruzadas desea ocultar o mostrar. Es posible realizar una selección única, de ventana o múltiple.
  3. Haga clic con el botón derecho para finalizar la selección y aplicar el comando.
Exclusión de contactos de la anotación de referencias cruzadas
  1. Escriba ATREDIT en la solicitud de comando.
  2. Seleccione el contacto que desea excluir de las referencias cruzadas.
  3. Cambie el valor del atributo CONTACT a “NULL”.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Ejecute el comando Referencia cruzada para actualizar las referencias cruzadas en el símbolo principal.
Nota: Los componentes secundarios enlazados directamente al principal con la línea de enlace de trazos se excluyen automáticamente de las referencias cruzadas en el componente principal.
