Cuadro de diálogo Selección de circuito
Buscar
 Comando:  AECIRCBUILDER
Circuitos
Para crear la estructura en árbol se lee la hoja ACE_CIRCS de la hoja de cálculo del Generador de circuitos y se construye el árbol a partir de los datos de las columnas CATEGORY y TYPE. El archivo de hoja de cálculo por defecto es ace_circuit_builder.xls.
El árbol cuenta con dos niveles. El primer nivel es la categoría del circuito, por ejemplo, Circuito de motor trifásico. El segundo nivel es el tipo de circuito, por ejemplo, Horizontal - FVNR - sin inversión.
Historial>>
Permite expandir el cuadro de diálogo para mostrar el historial de circuitos configurados e insertados.
Historial<<
Permite contraer el cuadro de diálogo para ocultar el historial de circuitos configurados e insertados.
Historial
Permite seleccionar un circuito previamente insertado, incluidos todos los valores de anotación, para su inserción o configuración. Seleccione un circuito de la lista de Historial y, a continuación, seleccione Insertar o Configurar. Seleccione Suprimir para eliminar el circuito mostrado de la lista de historial.
Nota:
Esta opción no está disponible si se selecciona la opción Referencia a circuito existente.
Escala del circuito
Define un valor de escala de inserción para toda la plantilla.
Escala del componente
Define un valor de escala de inserción para los componentes individuales que se insertan mientras se genera el circuito.
Espaciado de separaciones Horizontal
Define el espaciado de separaciones horizontal trifásico del circuito. El espaciado de separaciones del diagrama Ladder del dibujo es el valor por defecto.
Espaciado de separaciones Vertical
Define el espaciado de separaciones vertical trifásico del circuito. El espaciado de varios cables del dibujo es el valor por defecto.
Ninguna
Precisa que se omitan las opciones de anotación especiales.
Valores predefinidos
Precisa si se utilizan valores de anotación predefinidos de la hoja de cálculo del Generador de circuitos.
Valores predefinidos - Lista
Muestra el cuadro de diálogo Anotación. Utilice este cuadro de diálogo para especificar qué valores de anotación se aplicarán de la hoja ANNO_CODE de la hoja de cálculo.
Precisa si se utilizan los valores de anotación de un circuito existente.
Nota: Esta opción no está disponible si el circuito se selecciona desde la lista de Historial. Seleccione <Por defecto> en la lista de Historial para volver a activar la opción Referencia a circuito existente.
Referencia a circuito existente - Lista
Muestra el cuadro de diálogo Circuitos existentes, donde aparecen los circuitos existentes en el proyecto activo. Seleccione un circuito de la lista. Los valores del circuito seleccionado se aplican al nuevo circuito.
Volver a etiquetar nuevos componentes
Cuando se selecciona un circuito existente de referencia, especifica si se vuelven a etiquetar los componentes insertados como parte del nuevo circuito.
Insertar
Permite insertar el circuito con todos los elementos y parámetros por defecto del circuito.
Configurar
Abre el cuadro de diálogo Configuración del circuito. Modifique las opciones del circuito e insértelo.
