Utilice la herramienta Insertar cable para insertar las líneas que representan las tuberías en un dibujo hidráulico.
En Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se utilizan diferentes tipos de cables para representar los tipos de tuberías que permiten que el agua o el aceite fluyan de un instrumento a otro. En primer lugar, configure el tipo de cable de los recorridos de las tuberías.
Inserción de cables como tuberías
. Buscar
Color de cable: ROJO
Tamaño: 20
El nombre de capa se creará automáticamente. Se asignará el nombre ROJO_20 a la capa de cable que se está creando.
Color de cable: VERDE
Tamaño: 10
Color: Verde
Tipo de línea: Líneas ocultas2
. Buscar
Precise inicio de cable o [Tipo de cable/X=mostrar conexiones]:
Introduzca X y pulse INTRO
Seleccione la parte inferior de la válvula de cierre
Precise extremo de cable o [Desplazamiento rápido/T=tipo de cable, X=mostrar conexiones]:
Seleccione la parte superior de la válvula antirretorno
El dibujo debería tener el aspecto siguiente:
. Buscar
Precise punto de inserción: Seleccione colocar la válvula que se encuentra a la derecha de la bomba
Etiqueta de componente: VAL4
Descripción: línea 1: Limitadora de presión
Haga clic en Aceptar.
. Buscar
Introduzca X, pulse INTRO
Pulse MAYÚS + clic con el botón derecho y seleccione Punto medio. A continuación, seleccione el punto medio en la tubería entre a bomba y la válvula de cierre encima suyo
Precise extremo de cable o [V=inicio Vertical/H=inicio Horizontal/Continuar]:
Arrastre la tubería hacia la derecha para que quede situada justo encima de la válvula limitadora de presión. Arrastre la tubería hacia abajo y haga clic en el punto de conexión superior de la válvula limitadora de presión.
Inserte ahora una tubería que vuelva a conectar el extremo de la válvula con la bomba.
Introduzca T, pulse INTRO.
Seleccione la capa de cable GREEN_10. Haga clic en Aceptar.
Seleccione el punto de conexión inferior de la bomba.
Arrastre la tubería hacia abajo y hacia la derecha, haga clic en el punto de conexión situado en la parte inferior de la válvula limitadora de presión y haga clic con el botón derecho del ratón.
