El raíl Din se genera en función de los datos que contiene una hoja de cálculo de Microsoft Excel denominada WDDINRL.XLS. Cada fila de la hoja de cálculo principal, DIN_RAIL, representa un tipo de raíl. Los campos Fabricante, Catálogo y Descripción se utilizan para crear la lista desplegable del cuadro de diálogo. Asimismo, cada tipo de raíl tiene una hoja de cálculo correspondiente denominada para coincidir con el número de catálogo. En esta hoja de cálculo, se definen algunos parámetros en función del número de slots calculado a partir de la longitud del raíl.
MFG |
Fabricante. |
CAT |
Número de catálogo. |
ASSYCODE |
Código de ensamblaje. |
DESC |
Descripción que se usa para la lista del cuadro de diálogo únicamente. |
RAILWID |
Anchura de raíl Din; distancia entre las líneas superior e inferior del raíl. |
RAILCEN |
Distancia entre las líneas centrales del raíl Din. |
RAILCEN1 |
Distancia entre las líneas centrales del raíl Din; se utiliza para raíles Din no simétricos. |
RAILCEN2 |
Distancia entre la línea central inferior y los centros de slot; se utiliza para raíles Din no simétricos. |
RAIL2SLOTCEN |
Distancia entre el origen del raíl Din y el centro de los slots; se utiliza para raíles Din no centrados. |
RAIL2ENDBASE |
Distancia entre el origen del raíl Din y la parte inferior del raíl Din; se utiliza para raíles Din no centrados. |
RAILLENSTD |
Longitud estándar de raíl Din. |
RAILLENMIN |
Longitud mínima de la pieza de raíl. |
SLOTOFS |
Distancia desde el inicio del raíl Din hasta el centro del primer slot. |
SLOTCEN2CEN |
Distancia entre los slots medida desde el centro de cada slot. |
SLOTLEN |
Longitud de cada slot. Introduzca un valor SLOTLEN de 0.0 para generar un bloque sin slots. |
SLOTWID |
Anchura de cada slot. |
CHANNEL |
Distancia entre la línea de canal hasta el origen; se repite para cada línea de canal. |
CHANNEL_END |
Distancia desde el origen hasta el final de canal para cada canal. |
MIN_SHIFT |
Longitud del raíl para pasar de una pieza del mismo a la siguiente con el fin de asegurarse de que la última alcanza la longitud mínima. |
NCHOLE |
Nombre del bloque de AutoCAD para la perforación. |
BRKT |
Campo para definir si se permiten soportes de separación mediante las opciones Sí o No. Si se selecciona No, el botón aparecerá desactivado en el cuadro de diálogo. Si se selecciona Sí, se activará el botón y podrá seleccionar soportes de separación. |
BRKT_NAME |
Nombre del bloque de AutoCAD para el soporte de separación. |
BRKT_MFG |
Fabricante del soporte de separación. Se añade como varias listas de materiales en el bloque de raíl Din creado. |
BRKT_CAT |
Número de catálogo del soporte de separación. Se añade como varias listas de materiales en el bloque de raíl Din creado. |
BRKT_ASMB |
Código de ensamblaje del soporte de separación. Se añade como varias listas de materiales en el bloque de raíl Din creado. |
CATALOG_TABLE |
Nombre utilizado para enlazar con la tabla de búsqueda en el catálogo. Los valores son DIN o WW en función de si el registro de la hoja de cálculo es un conducto DIN o de cables. De este modo se determina si la tabla DIN o WW (de default_cat.mdb) se muestra al hacer clic en Búsqueda en el catálogo en el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente. |
Además de la hoja de trabajo DIN_RAIL, puede definir una hoja de trabajo específica para un determinado tipo de raíl DIN para definir la posición del soporte/agujero de montaje. El nombre de la hoja de trabajo debe coincidir con el valor de CAT del raíl DIN en la hoja de trabajo DIN_RAIL.
La hoja de trabajo CAT específica tiene una columna SLOTQTY y tantas columnas ORG_LIST como sea necesario para definir la posición del soporte/agujero de montaje.
SLOTQTY: Comience en 1 y vaya hasta el número máximo de slots por pieza del raíl DIN. El número máximo es igual al número de slots si el raíl DIN llega a su longitud máxima.
ORG_LIST: Defina los slots para ubicar los agujeros.
Puede crear registros de conducto de cables genéricos en la hoja de cálculo (wddinrl.xls) para la generación paramétrica de conductos de cables. Para ello, añada los siguientes registros a la hoja de cálculo:
En el cuadro de diálogo Raíl Din, seleccione uno de los siguientes registros como tipo de raíl y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar componente, sección catálogo, haga clic en Búsqueda en el catálogo. El cuadro de diálogo Explorador de catálogos ahora muestra canaletas con Fabricante = PANDUIT. Seleccione en la lista un conducto de cables adecuado.
Puede que en algunos casos desee especificar un color, un tipo de línea o una capa para un objeto de línea concreto incluido en el raíl DIN. Esto es posible mediante algunos campos opcionales de la hoja de cálculo. Para las dos líneas finales se añaden dos columnas en la hoja de cálculo, cada una denominada END_PROP. La primera corresponde al extremo izquierdo y la segunda, al derecho. El formato es nombre de color, COLOR; nombre de capa, CAP; tipo de línea, TLÍNEA. Por ejemplo, COLOR 9 CAPA ATRIBGEN TLÍNEA LÍNEAS_OCULTAS2. Se espera un solo espacio entre los valores. Si el campo se deja en blanco o se omite una de las propiedades, las líneas se dibujarán con los valores por defecto actuales. El procedimiento es similar para las líneas de canal, pero las columnas deben denominarse CHANNEL_PROP. Colóquelas en el mismo orden que los valores de CHANNEL. Por ejemplo, desea que las líneas interiores tengan la fuente LÍNEAS_OCULTAS2 y que las columnas CHANNEL se encuentren en el orden 0.69 0.49 -0.49 -0.69. Esto significa que las líneas interiores corresponderán a la segunda y tercera columnas del canal. Por lo tanto las columnas CHANNEL_PROP son:
END_PROP |
Utilice este campo para definir las propiedades de las líneas finales. |
CHANNEL_PROP |
Utilice este campo para definir las propiedades de las líneas de canal. |
