Con el controlador de impresora del sistema HDI se puede utilizar el trazador o impresora que se haya configurado con el sistema operativo.
Se puede utilizar cualquier dispositivo de impresión compatible con el sistema operativo (impresora del sistema).
El controlador de impresora del sistema HDI se puede utilizar para establecer unos valores por defecto en la impresora diferentes de los que tiene para otras aplicaciones.
El controlador de impresora del sistema de Autodesk admite impresión de ráster. No obstante, la capacidad del dispositivo conectado como impresora del sistema para producir impresiones a partir de datos ráster y vectoriales enviados por el programa está limitada por la cantidad de memoria disponible en el dispositivo de impresión.
Si dispone de varias impresoras del sistema, puede seleccionar el dispositivo que desea utilizar para trazar los dibujos. Por ejemplo, se puede utilizar una impresora LaserJet para los documentos de procesadores de texto y una impresora BubbleJet para los dibujos.
Para obtener mejores resultados, utilice la impresora del sistema y los controladores de trazadores de Autodesk de la siguiente forma:
La configuración de la impresora del sistema para su uso con el programa de Autodesk consta de dos partes:
