Existen tres posibles lugares para configurar los parámetros de puerto del ordenador, dependiendo de la forma en que se conecte el trazador.
La ficha Puertos del Editor de parámetros del trazador contiene información acerca de la configuración de los puertos del trazador. Si configura un trazador local que no sea del sistema, debe precisar el puerto al que se conecta el dispositivo. Puede elegir un puerto USB, serie (local), paralelo (local) o de red. Para los puertos paralelos, el valor por defecto es LPT1. Para los puertos serie, el valor por defecto es COM1. Cambie el nombre del puerto si el dispositivo está conectado a otro puerto diferente.
Si utiliza un puerto serie, los parámetros del programa deben coincidir con los del trazador. Haga clic en Configurar puerto para hacer coincidir los parámetros del programa con los del trazador. Aparecen los protocolos disponibles para el trazador.
También puede cambiar los parámetros de comunicación entre el archivo PC3 y el ordenador o el sistema de red. Puede imprimir a través de un puerto, imprimir en un archivo o utilizar la función AutoSpool para imprimir en segundo plano mientras se trabaja. Si traza a través de un puerto paralelo, puede precisar el valor del tiempo de espera. Si imprime a través de un puerto serie, puede cambiar la velocidad de transmisión, el protocolo, control de flujo y valores de tiempo de espera de entrada y salida.
El trazador se conecta localmente si se está acoplado a un puerto del equipo que ejecuta el programa. El programa difiere el trazado (lo envía a través de la cola de impresión del sistema Windows) si también ha configurado una impresora del sistema Windows para que imprima desde el mismo puerto local que el trazador. Se notifica si el trazado se imprime en diferido debido a un conflicto de puerto de este tipo, aunque puede utilizar un parámetro de la ficha Trazar y publicar del cuadro de diálogo Opciones para desactivar esta advertencia.
Es mucho más rápido imprimir a través de la cola de impresión del sistema. Sin embargo, este método pone a la impresora del sistema en conflicto a cargo de la configuración de los puertos de entrada o salida. En este caso, se omiten los parámetros de puerto configurados en el programa.
Para ver o ajustar la configuración de puerto, vaya al administrador de impresión del sistema operativo y active la impresora configurada para el trazador.
Si el trazador está conectado localmente y no hay ninguna impresora del sistema en conflicto, el programa puede controlar directamente los parámetros del puerto de entrada/salida.
Si está ejecutando el programa en un equipo y trazando en un dispositivo conectado a otro equipo de la red, el equipo remoto tendrá el control de la configuración de puerto y se omitirán los parámetros de puerto configurados. En el equipo remoto se debe configurar una impresora del sistema. (Así es cómo se comparte y se puede disponer del trazador en la red.) La impresora remota del sistema controla la configuración de puerto; puede ver y cambiar estos parámetros para cada archivo de impresora del sistema del equipo remoto.
