Puede utilizar alias de comando y teclas de método abreviado para iniciar un comando sin mover el cursor del ratón entre el área de dibujo y la interfaz de usuario de AutoCAD. Los alias de comando y las teclas de método abreviado pueden ser más fáciles de recordar que el nombre completo del comando. La creación de alias de comando y teclas de método abreviado también puede ayudarle a aumentar su eficiencia.
Existen algunos alias de comando predefinidos en el producto. Puede que los haya estado utilizando sin saberlo. Probemos algunos.
Se inicia el comando CIRCULO.
Se inicia el comando BORRA.
Se inicia el comando CAPA y se abre la paleta Administrador de propiedades de capas.
También puede probar con teclas de método abreviado predefinidas.
La rejilla se activa y se desactiva cada vez que se pulsa esta tecla de método abreviado.
La paleta Calculadora rápida se activa y se desactiva cada vez que se pulsa esta tecla de método abreviado.
La función Limpiar pantalla se activa y se desactiva cada vez que se pulsa esta tecla de método abreviado. Esta función no oculta la barra de herramientas de acceso rápido, la ventana de comando o la barra de estado.
Puede añadir o volver a definir alias de comando mediante la edición del archivo acad.pgp o, en el caso de AutoCAD LT, el archivo acadlt.pgp. En este ejemplo, modificará un alias existente por el suyo propio y añadirá uno nuevo.
A continuación, se proporciona algo más de información sobre el formato del archivo PGP:
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Esta línea del archivo define A como el alias de comando del comando ARCO.
Añada siempre las definiciones de alias a la sección "User Defined Command Aliases" (Alias de comando definidos por el usuario) al final del archivo, incluso aunque defina de nuevo un alias de comando existente. El producto carga siempre la última definición del archivo PGP.
Una vez que haya terminado, debería presentar el aspecto siguiente.
Este comando carga los cambios más recientes en la sesión actual de AutoCAD.
En AutoCAD, hay disponible un editor de alias como Express Tool. Este editor proporciona una interfaz de usuario para editar los alias de comando.
Para abrir el editor de alias, realice una de las siguientes acciones:
Se abre el cuadro de diálogo Editor de alias de AutoCAD, en el que puede añadir, editar o eliminar alias de comando.
Los alias de comando solo se pueden utilizar para iniciar un comando de AutoCAD. No pueden transferir ninguna opción o valor de comando. Un programa sencillo de AutoLISP es perfecto para transferir una opción o un valor a un comando. En este ejemplo, definirá tres comandos con nombres abreviados mediante AutoLISP.
La programación de AutoLISP consta de estos pasos básicos: crear, cargar y probar.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Esta acción define un alias que crea una capa denominada Obj, establece la nueva capa en la capa actual e inicia el comando CIRCULO mediante la opción de dos puntos.
Los archivos de AutoLISP se deben cargar primero para poder utilizarlos. Puede cargar un archivo manualmente para la sesión actual de AutoCAD y configurar los archivos LSP para que se carguen automáticamente cada vez que se inicie AutoCAD.
También puede introducir APPLOAD en la solicitud de comando.
Debería aparecer un mensaje en la ventana Historial de comandos que indica que se ha cargado el archivo.
Para cargar el archivo LSP automáticamente cada vez que se abra AutoCAD, siga estos pasos.
La próxima vez que reinicie AutoCAD o abra un dibujo, el archivo LSP se cargará automáticamente y los comandos definidos en él estarán disponibles para su uso.
Se inicia el comando ZOOM con la opción Previo.
Se ejecuta el comando Zoom con la opción Extensión.
Se crea la capa Obj, se establece en la actual y se inicia el comando CIRCULO con la opción 2P.
Las teclas de método abreviado se definen en un archivo de personalización (CUIx). En este ejemplo, definirá una tecla de método abreviado para ejecutar el comando NUBEREV con la opción Rectangular.
En el lado derecho del editor, se muestra una lista completa de las teclas de método abreviado definidas.
Para definir una nueva tecla de método abreviado, arrastraremos un comando desde la lista de comandos hasta el nodo Métodos abreviados y, a continuación, le asignaremos una combinación de teclas.
La sección Propiedades se rellena previamente, excepto las teclas de método abreviado. Asignaremos Ctrl+Mayús+R.
El resultado debería parecerse a la siguiente imagen.
El comando NUBEREV se ejecuta con la opción Rectangular.
Si no está conforme con los cambios realizados, puede restaurar el archivo CUIx a su estado guardado anterior o a los valores por defecto del programa.
Si escribe incorrectamente con frecuencia algunos comandos, es posible que desee probar la función Corrección automática. Con esta función activada, la lista de sugerencias de la línea de comando le ofrece recomendaciones basadas en los errores ortográficos que haya cometido en el pasado. También puede añadir manualmente comandos y variables de sistema que suele escribir incorrectamente a la lista de Autocorrección.
Esto es para que podamos asociar una palabra mal escrita con un comando en un solo intento en este ejercicio.
Aparecerá Comando desconocido en la ventana de comandos.
Esto asocia el comando mal escrito, COVERTURA, al comando real, COBERTURA.
El comando escrito incorrectamente ahora se reconoce como el comando COBERTURA.
Vamos a restablecer las opciones a los valores por defecto.
También puede introducir manualmente comandos en el archivo de Autocorrección.
El Bloc de notas abre el archivo AutoCorrectUserDB.pgp. El formato de este archivo es INCORRECTO, *CORRECTO.
Puede ver que ahora se corrige y que se inicia el comando CIRCULO.
La personalización de estos elementos de la línea de comando puede aumentar considerablemente su eficiencia. La definición de alias de comando y teclas de método abreviado propios puede ahorrarle tiempo a largo plazo.
A continuación, se indican algunos comandos y variables de sistema que se utilizan con frecuencia relacionados con los alias de comando, las teclas de método abreviado y la función Autocorrección.
| Comando | Descripción |
ALIASEDIT (solo AutoCAD) | Crea, modifica y suprime los alias de comando de AutoCAD. |
| APPLOAD | Carga y descarga aplicaciones y define las aplicaciones que se van a cargar al iniciar. |
| IUP | Administra los elementos personalizados de la interfaz del usuario del producto. |
| REINICIA | Reinicia el digitalizador, los puertos de entrada y salida del digitalizador, y el archivo de parámetros del programa. |
| Variable de sistema | Descripción | Valor por defecto | Se ha guardado en |
| RE-INIT | Reinicializa el digitalizador, su puerto y el archivo acad.pgp. (Código de bits) | 0 | No se ha guardado |
