¿Se encuentra a menudo en la necesidad de contar o localizar todos los ejemplares de bloques específicos en el dibujo? Con la función Conteo, introducida en AutoCAD 2022, puede contar de forma rápida y sencilla ejemplares de bloques y muchos otros tipos de objetos en el dibujo.
Para quienes utilicen AutoCAD 2018 y versiones posteriores, la Selección rápida es una gran alternativa a la función Conteo.
En este artículo ¿Ha probado?, le guiaremos a través del proceso de uso de las funciones Conteo y Selección rápida, mostrándole cómo contar bloques, ver datos de recuento detallados, utilizar especificaciones de caracteres comodín y contar bloques en una capa específica. Además, también le mostraremos cómo crear una tabla para organizar y visualizar los resultados de los recuentos.
Para seguir estos ejercicios, descargue el archivo de ejemplo.
También puede realizar los pasos siguientes para crear varios bloques y colocarlos en varias capas.
Los resultados podrían tener el siguiente aspecto:
La función Conteo permite contar de forma rápida y eficaz los ejemplares de bloques y muchos otros tipos de objetos dentro de un área determinada o de todo un dibujo. Mejora la experiencia del usuario al presentar resultados visuales, incluidos los ejemplares contados resaltados y la información detallada que se muestra en la paleta Conteo y en la barra de herramientas. Esta característica también incluye una función de informe de errores que identifica posibles discrepancias, lo que garantiza la precisión del dibujo.
grupo Paletas
Conteo. Buscar
Al seleccionar un bloque, se inicia un recuento activo. Cuando se encuentra en un recuento activo, aparece un borde azul alrededor del área de dibujo y la barra de herramientas de recuento se muestra en la parte superior.
La función Conteo presenta los resultados visuales del recuento, lo que le permite ver fácilmente la información de un bloque contado. Los detalles del recuento pueden incluir las propiedades generales del objeto recontado, cualquier atributo y parámetro de bloque definido por el usuario o un informe de errores de recuento.
La paleta Conteo muestra los nombres de bloque que comienzan por los caracteres que se escriben. Esto resulta útil cuando se necesita encontrar rápidamente bloques y su recuento en función de un nombre.
Se resaltan los bloques B424. En este ejemplo, puede ver un icono (
) en la paleta Conteo y en la barra de herramientas de recuento. El ejemplar de bloque marcado con un error se resalta con un color diferente (rojo).
en la paleta Conteo o la barra de herramientas de recuento.
Si lo prefiere, en la paleta Conteo, haga clic con el botón derecho en B424 y seleccione Revisar detalles del recuento.
AutoCAD amplía la vista del ejemplar de bloque con el error detectado.
A veces necesitará presentar una completa descripción general del dibujo, por ejemplo, al realizar una auditoría de diseño o crear un inventario de los componentes de diseño. Con la función Conteo, puede enumerar fácilmente los bloques y su recuento en una tabla.
Si los bloques contienen atributos, también puede extraer y añadir esos valores en una tabla con la función Extracción de datos. Para obtener más información, consulte ¿Ha probado?: extraer valores de atributos de bloques.
En el campo, se muestra el recuento actual del bloque seleccionado.
Si utiliza AutoCAD 2021 o una versión anterior, la función Selección rápida es otra eficaz herramienta diseñada para simplificar la selección de objetos en un dibujo. Permite filtrar y seleccionar objetos en función de propiedades compartidas como, por ejemplo, el tipo de objeto, el color o la capa.
En los ejercicios siguientes, le guiaremos a través de una serie de tareas mediante la función Selección rápida para contar los bloques del dibujo.
grupo Utilidades
Selección rápida. Buscar
También puede escribir SELECR en la línea de comando.
Los bloques aparecen ahora seleccionados y se incluyen en un conjunto de selección nuevo, y se proporciona un recuento preciso de los bloques especificados en la ventana de comandos.
En algunos casos, deberá realizar un recuento de bloques mediante un patrón de nombre general. Los caracteres comodín usados con más frecuencia son "?" para un único carácter y "*" para cualquier número de caracteres. Por ejemplo, puede buscar todos los bloques que comiencen por la letra B mediante B* y todos los bloques cuyo segundo carácter sea el número 4 mediante ?4*.
Se seleccionan todos los bloques que empiezan por B, como se muestra a continuación.
Una vez más, se muestra un recuento preciso.
Se seleccionan todos los ejemplares de bloques A410 y B464, y se muestra un recuento preciso en la ventana de comandos.
Para contar todos los bloques de la capa especificada, siga estos pasos:
Todos los bloques de la capa "001 abc" se añadirán a un conjunto de selección nuevo y se mostrará el recuento de bloques.
Llegados a este punto, es probable que se pregunte cómo se puede restringir la selección mediante varios criterios. Por ejemplo, ¿cómo se pueden contar todos los ejemplares del bloque A410 en la capa 001 abc?
Hay una manera fácil de realizar esta acción.
Todos los bloques de la capa "001 abc" están seleccionados actualmente. Observe que el campo "Aplicar a" ha cambiado automáticamente a Selección actual, como se muestra a continuación.
Esto indica que solo se utilizará el conjunto de selección actual en lugar de todo el dibujo.
Se seleccionan todos los bloques A410 (únicamente) de la capa 001 abc (únicamente). Con cualquier conjunto de selección, puede ejecutar de nuevo el comando SELECR para seguir restringiendo la selección.
Observe que puede comenzar con un conjunto de selección especificado manualmente de una parte del área de dibujo y aumentar el filtrado con una sucesión de operaciones de Selección rápida.
Además de proporcionar una forma rápida de realizar el recuento de bloques especificados, la función Selección rápida también se puede utilizar para muchas otras tareas relacionadas con la selección de objetos. Por ejemplo, puede utilizar la opción Selección rápida para realizar las siguientes acciones:
Aunque hay otros métodos disponibles en AutoCAD para contar bloques, la función Selección rápida ofrece la flexibilidad que se puede aplicar de forma amplia a muchas otras tareas.
Las funciones Conteo y Selección rápida de AutoCAD simplifican el proceso de recuento de bloques en un dibujo. Le ayudan a identificar, seleccionar y administrar bloques de forma más eficiente.
| Comando | Descripción |
| CONTEO | Cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo. |
| AREARECUENTO | Define el área de recuento de los ejemplares de un objeto o un bloque. |
| CAMPOCONTEO | Crea un campo que se establece en el valor del recuento actual. |
| LISTACONTEO | Muestra la paleta Conteo para visualizar y administrar los bloques contados. |
| TABLACONTEO | Inserta una tabla que contiene los nombres de bloque y el recuento correspondiente de cada bloque del dibujo. |
| SELECR | Crea un conjunto de selección basado en criterios de filtro. |
| SELECRECUENTO | Busca todos los objetos del recuento actual que coinciden con las propiedades de los objetos seleccionados y, a continuación, los añade al conjunto de selección. |
| SELECTSIMILAR | Busca todos los objetos del dibujo actual que coinciden con las propiedades de los objetos seleccionados y los añade al conjunto de selección. |
| Variable de sistema | Descripción | Valor por defecto | Se ha guardado en |
| COUNTCHECK | Controla los tipos de errores que se comprobarán en el recuento. | 2 | Registro |
| COUNTCOLOR | Establece el color de resaltado de los objetos de un recuento. | 3 | Registro |
| COUNTERRORCOLOR | Establece el color de resaltado de los objetos que pueden provocar posibles errores en un recuento. | 1 | Registro |
