Para crear y asociar una definición de atributo
Crea una definición de atributos para almacenar datos en un bloque.
  1. Haga clic en la ficha Dibujo > grupo Bloque > Definir atributo.
  2. En el cuadro de diálogo Definir atributos, defina los modos de atributo y escriba información de identificador, emplazamiento y opciones de texto.
    • Nombre de identificador de atributo. El identificador puede contener cualquier carácter salvo espacios o signos de admiración (!). Las letras minúsculas se cambian automáticamente a mayúsculas.
    • Solicitud de atributo. Determina la solicitud que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definición de atributo. Si pulsa Intro, el identificador de atributo se utiliza como la solicitud.
      Nota: Si no introduce ninguna, la identificación del atributo se utilizará como solicitud. Si selecciona Constante en el área Opciones de atributos de Opciones avanzadas, la opción Solicitud no estará disponible.
    • Valor del atributo por defecto. Determina el valor por defecto del atributo. El valor del atributo por defecto aparece cuando se inserta un bloque en el dibujo.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Crear o redefinir un bloque (BLOQUE). Cuando se le solicite que seleccione objetos para el bloque, incluya los atributos en el conjunto de selección.
    Para utilizar varios atributos a la vez, debe definirlos e incluirlos posteriormente en el mismo bloque.
