Para modificar los parámetros de designación de objetos
Es posible personalizar muchos aspectos relativos a cómo se seleccionan los objetos para acelerar el trabajo.
  1. Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y elija Preferencias.
  2. En la ficha Cursor y selección del cuadro de diálogo Preferencias de aplicación, elija los parámetros que desee.
Seleccionar el comando primero
Cuando se utiliza un comando de edición, se muestra una solicitud para designar objetos y el cursor en cruz se reemplaza por una caja de selección. Se puede responder a la solicitud para designar objetos de varias formas:
  • Seleccione objetos de uno en uno.
  • Haga clic en un área vacía. Arrastre el cursor para definir un área de selección rectangular.
  • Introduzca una opción de selección. Escriba ? para mostrar todas las opciones de selección.
  • Combine los métodos de selección. Por ejemplo, para seleccionar la mayoría de los objetos del área de dibujo, seleccione todos los objetos y, a continuación, elimine los objetos que no desee seleccionar.
Resaltar los objetos que se van a seleccionar
  1. Pase el cursor de la caja de selección por encima del objeto.
    Haga clic en la vista preliminar del objeto que desea seleccionar.
  2. Especifique un área para seleccionar varios objetos; el fondo del área se vuelve transparente.
  3. Nota: Estos efectos de vista preliminar de selección están activados por defecto. Puede desactivarlos con la variable de sistema SELECTIONPREVIEW. Cuando la variable de sistema PICKBOX se establece en 0, la vista preliminar de selección de objetos no está disponible.
Seleccionar objetos primero
Puede utilizar uno de estos dos métodos para seleccionar objetos antes de iniciar un comando:
  1. Utilice el comando DESIGNA y escriba ? para visualizar todas las opciones de selección.
    Todos los objetos seleccionados se colocan en el conjunto de selección anterior.
  2. Escriba p en la solicitud de selección de objetos de cualquier comando posterior para utilizar el conjunto de selección anterior.
  3. Si Designación Nombre/Verbo está activada, seleccione objetos en la solicitud de comando antes de introducir un comando como DESPLAZA, COPIA o BORRA. Con este método, solo se pueden seleccionar objetos haciendo clic en ellos individualmente o mediante la selección automática.
