Especifica los parámetros de dispositivo y papel y traza el dibujo.
TRAZAR (comando)
Barra de herramientas:
La impresión permite generar una única presentación cada vez. Si desea imprimir más de una presentación a la vez, utilice el comando PUBLICA.
Muestra una lista de las configuraciones de página guardadas en el dibujo.
. Importa una configuración de página de otro dibujo.
. Crea una nueva configuración de página guardada basada en los parámetros actuales del cuadro de diálogo Trazar.
Especifica el dispositivo de trazado configurado para utilizarlo al trazar presentaciones. Muestra una lista de los archivos PC3 o impresoras de sistema disponibles que se pueden seleccionar para trazar la presentación actual.
Si el trazador seleccionado no admite el tamaño de papel seleccionado para la presentación, aparece un mensaje de advertencia y se puede seleccionar el tamaño de papel por defecto del trazador o un tamaño de papel personalizado.
Especifica el número de copias que se deben trazar.
Muestra los tamaños de papel estándar que se encuentran disponibles para el dispositivo de trazado seleccionado. Si no se ha seleccionado ningún trazador, se muestra toda la lista de tamaños de papel estándar, en la cual se puede seleccionar uno.
Al crear un archivo PC3 con el Asistente para añadir un trazador, se define un tamaño de papel por defecto para el dispositivo de trazado. El tamaño de papel seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de página se guarda con la presentación y sobrescribe los ajustes del archivo PC3.
Vertical. Orienta y traza el dibujo para que el borde más corto del papel represente la parte superior de la página.
Horizontal. Orienta y traza el dibujo para que el borde más largo del papel represente la parte superior de la página.
Especifica la parte del dibujo que se va a trazar.
Define la escala del trazado de manera que se ajuste al tamaño de papel seleccionado y muestra el factor de escala personalizado en los cuadros Escala, Pulgada(s) = y Unidades.
Define la escala exacta para el trazado. Personalizado indica una escala definida por el usuario. Se puede crear una escala personalizada indicando el número de pulgadas (o milímetros) equivalentes al número de unidades de dibujo. El valor de escala por defecto es 1:1 cuando se traza una presentación. Si se imprime desde la ficha Modelo, el valor por defecto es Escala hasta ajustar.
Muestra la tabla de estilos de trazado asignada a la ficha Modelo o ficha de presentación actual y proporciona una lista de las tablas de estilos de trazado disponibles actualmente.
Si se selecciona Nuevo, se abre el Editor de tablas de estilos de trazado, que se puede utilizar para crear una nueva tabla de estilos de trazado.
Edición
Muestra el Editor de tablas de estilos de trazado, en el que se pueden ver o modificar los estilos de trazado de la tabla de estilos de trazado asignada actualmente.
Especifica si se imprimen los estilos de trazado que se asignaron a los objetos y a las capas.
Hay disponible un área de vista preliminar que permite ver fácilmente cómo aparecerá el dibujo al trazarlo.
Permite especificar un desfase del área de trazado con respecto a la esquina inferior izquierda del área de impresión.
El área de impresión de un plano de dibujo viene definida por el dispositivo de salida seleccionado y se representa mediante una línea discontinua en una presentación. Al cambiar a otro dispositivo de salida, el área de impresión puede sufrir cambios.
Puede desfasar la geometría en el papel mediante la especificación de un valor positivo o negativo en los cuadros de desfase X e Y. Los valores de unidad del trazador están en pulgadas o milímetros en el papel.
Especifica el origen del trazado en la dirección X con respecto al ajuste de la opción de definición del desfase del trazado.
Especifica el origen del trazado en la dirección Y con respecto al ajuste de la opción de definición del desfase del trazado.
Calcula automáticamente los valores de desfase X e Y para centrar el trazado en el papel. Esta opción no está disponible cuando Qué imprimir se establece en Presentación.
Controla la visualización de opciones adicionales en el cuadro de diálogo Trazar.
Determina si se imprimen los grosores de línea que se han asignado a los objetos y a las capas.
Define la escala de los grosores de línea de forma proporcional a la escala de trazado. Por lo general, los grosores de línea especifican la anchura de línea de los objetos trazados y se imprimen con el tamaño de anchura de línea independientemente de cuál sea la escala de impresión.
Especifica si se traza la transparencia de los objetos. Esta opción sólo debe usarse al trazar dibujos con objetos transparentes.
Imprime primero la geometría de espacio modelo. Normalmente, la geometría del espacio papel se traza antes que la del espacio modelo.
Especifica si la operación OCULTAR afecta a los objetos de la ventana de espacio papel. Esta opción sólo se encuentra disponible en una ficha de presentación. El efecto de este parámetro se refleja en la presentación preliminar, pero no en la presentación definitiva.
Orienta y traza el dibujo con el anverso hacia abajo.
Activa el sello de trazado. Coloca un sello de impresión en la esquina indicada de cada dibujo o lo registra en un archivo.
Los ajustes del sello de trazado se especifican en el cuadro de diálogo Sello de trazado, que permite definir la información que se desea aplicar al sello de trazado, como el nombre del dibujo, la fecha y hora, la escala de trazado, etc. Para abrir el cuadro de diálogo Sello de impresión, seleccione la opción Sello de impresión y, a continuación, haga clic en el botón Parámetros de sello de impresión que aparece a la derecha de la opción.
Puede abrir el cuadro de diálogo Sello de trazado con el comando SELLOIMP.
Especifica cómo se trazan las vistas. Para especificar este parámetro para una ventana gráfica en una ficha de presentación, seleccione la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades.
En la ficha Modelo, puede seleccionar las opciones siguientes:
Especifica la resolución con la que se trazan las ventanas gráficas sombreadas.
Seleccione entre las siguientes opciones de resolución:
