Establece la distancia alrededor del texto de cota al partir la línea de cota para incluir texto.
| Tipo: | Real |
| Guardada en: | Dibujo |
| Valor inicial: | 0.0900 (imperial) o 0.6250 (métrico) |
También define el espacio entre la anotación y una línea de conexión creada con el comando DIRECTRIZ. Si introduce un valor negativo, DIMGAP situará un cuadrado alrededor del texto de cota.
DIMGAP también determina la longitud mínima de las partes de una línea de cota. Al calcular la posición por defecto del texto de cota, este solo se sitúa dentro de las líneas de referencia si al hacerlo se parte la línea de cota en dos segmentos cuya longitud es, como mínimo, igual al valor de DIMGAP. El texto situado por encima o por debajo de la línea de cota se mueve al interior solo si hay espacio suficiente para los extremos de cota, el texto de cota y un margen entre ellos de al menos un tamaño igual a DIMGAP: 2 * (DIMASZ + DIMGAP).
