Guarda los objetos seleccionados o convierte un bloque en un archivo de dibujo especificado.
Si FILEDIA está establecido en 1, al escribir -bloquedisc en la solicitud de comandos se mostrará un cuadro de diálogo estándar de selección de archivos en el que se puede especificar un nombre para el nuevo archivo de dibujo. Si el valor de FILEDIA es 0, al escribir -bloquedisc en la solicitud de comando se mostrará una solicitud de comando. Se guarda el nuevo dibujo con el formato de archivo especificado en Guardar como, en la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias de aplicación.
Una vez creado el archivo, los objetos designados se suprimen del dibujo. Puede utilizar el comando UY para restablecer los objetos.
En el nuevo dibujo, el sistema de coordenadas universal (SCU) se define de forma paralela al sistema de coordenadas personales (SCP).
Se muestran las siguientes solicitudes.
Guarda los objetos especificados en un archivo de bloque existente. No se puede escribir el nombre de una referencia externa (refx) ni de uno de sus bloques dependientes.
Indica un punto base de inserción para el bloque. El valor por defecto es 0,0,0.
Define el efecto de la creación del bloque en los objetos utilizados para crear un bloque.
Permite seleccionar uno o varios objetos para guardarlos en el archivo.
