Cuadro de diálogo Recorrer las capas
Muestra objetos dinámicamente en las capas seleccionadas en la lista de capas.
RECORRERCAPAS (comando) Buscar
El número de capas del dibujo se indica en el título del cuadro de diálogo. Se puede cambiar el estado de capa actual al salir, guardar los estados de capa y limpiar capas que tengan referencias.
El cuadro de diálogo Recorrer las capas se puede utilizar en una ventana gráfica del espacio papel para activar e inutilizar la tabla de capas y la ventana gráfica actual. Cualquier capa que no esté seleccionada en la lista de capas, se inutiliza en la ventana gráfica actual. Se puede cambiar la visualización de una ventana gráfica sin alterar la visualización de otras ventanas gráficas.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Filtro
Activa y desactiva un filtro activo. Si se activa esta casilla de verificación, la lista sólo mostrará las capas que coincidan con el filtro activo. Al desactivar la casilla, aparece la lista de capas completa. (Esta opción sólo está disponible si hay un filtro activo). Para activar un filtro activo, en la lista de filtros, escriba un carácter comodín y pulse Intro o seleccione un filtro guardado.
Lista de capas
Si hay un filtro activo, se muestra una lista de capas definidas en dicho filtro. Si ningún filtro está activo, se muestra una lista de capas del dibujo. Haga doble clic en una capa para establecerla de forma que se mantenga siempre visible (aparece un asterisco a la izquierda de la capa). Haga clic con el botón derecho en la lista de capas para mostrar más opciones.
En la lista de capas, se puede
  • Hacer clic en un nombre de capa para mostrar su contenido.
  • Hacer doble clic en un nombre de capa para activar o desactivar la opción de mantener siempre visible.
  • Pulsar Ctrl y hacer clic en las capas para seleccionar varias capas.
  • Pulsar Mayús y hacer clic para seleccionar capas en una secuencia.
  • Pulsar Ctrl o Mayús y hacer doble clic en la lista de capas para activar o desactivar la opción de mantener siempre visible.
  • Hacer clic y arrastrar en la lista de capas para seleccionar varias capas.
    Para obtener información sobre opciones adicionales de la lista de capas, haga clic con el botón derecho para acceder al menú contextual de la lista de capas.
Opciones de menú contextual de la lista de capas
Muestra una lista de capas para las capas seleccionadas en la lista de capas.
Mantener selección
Activa la opción de mantener siempre visible para las capas seleccionadas. Aparece un asterisco (*) a la izquierda de cada una de las capas que se mantienen.
Actualizar selección
Desactiva la opción de mantener siempre visible para las capas seleccionadas.
Actualizar todo
Desactiva la opción de mantener siempre visible para todas las capas.
Selec. todo
Selecciona y muestra todas las capas.
Borrar todo
Borra todas las capas.
Invertir selección
Borra las capas actuales y selecciona y muestra todas las demás.
Seleccionar sin referencia
Selecciona todas las capas sin referencia. Utilícela con el botón Limpiar para eliminar las capas que estén sin usar.
Guardar estado de capa
Guarda la selección actual de capas como un estado de capa que se puede utilizar en el Administrador de estado de capas.
Inspeccionar
Muestra el número de capas del dibujo, el número de capas seleccionadas y el número de objetos en las capas seleccionadas.
Copiar como filtro
Muestra el nombre de la capa seleccionada en el cuadro de texto Filtro. Se puede utilizar para crear caracteres comodín.
Guardar filtro actual
Guarda el filtro actual de modo que esté disponible en la lista de filtros para volver a utilizarlo.
Suprimir filtro actual
Elimina el filtro actual de la lista de filtros.
Designar objetos
Designa objetos y sus capas.
Lista de filtros
Filtra la lista de capas. Escriba un carácter comodín y pulse Intro para mostrar y resaltar solo aquellas capas cuyos nombres coincidan con la expresión de carácter comodín. Haga clic con el botón derecho para guardar y suprimir filtros. En la lista de filtros se muestran sólo los filtros guardados.
Para obtener más información sobre las búsquedas con caracteres comodín, consulte Referencia de caracteres comodín.
Limpiar
Si no hay referencias a las capas seleccionadas, limpia dichas capas del dibujo. Para obtener una lista de capas que se pueden limpiar, haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la lista de capas y, a continuación, haga clic en Seleccionar sin referencia. En la lista de capas, las capas sin referencias aparecen resaltadas. Estas capas se pueden limpiar.
Restituir al salir
Devuelve las capas a su estado anterior cuando se sale del cuadro de diálogo. Si se desactiva la casilla de verificación, se guardarán todos los cambios realizados.
