Para calcular la altura fija de objetos de texto en el espacio modelo
  1. Determine la escala de trazado si se da salida desde el espacio modelo o la escala de una ventana gráfica de una presentación.
    Nota: Una escala de dibujo consta de dos valores separados por un carácter "=" o ":". El número de la izquierda indica las unidades de papel y el número de la derecha las unidades de dibujo. Un ejemplo de una escala de dibujo sería 1/4"=1’ 0" o 4:1.
  2. Divida las unidades de dibujo entre las unidades de papel para obtener el factor de escala del dibujo.
    Por ejemplo, 12/0.25 = 48. 48 es el factor de escala de dibujo de la escala de dibujo 1/4" = 1’ -0".
  3. Multiplique el factor de escala de dibujo por la altura de salida del texto deseada para determinar la altura de los objetos de texto en el dibujo.
    Con el factor de escala de dibujo de 48 y una altura de texto de 3/16" para la salida, habría que aplicar 48 x 0.1875 para obtener una altura de texto final de 9.
