Proporciona una guía rápida a los comandos que se han eliminado en esta versión.
A continuación, se muestran los comandos y las variables de sistema que se han eliminado desde AutoCAD y AutoCAD LT 2013.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2024
Comandos | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
UBICARMEGEO | Muestra u oculta un indicador en el espacio modelo en las coordenadas correspondientes a su posición actual. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
ASISTENTEPCP | Muestra un asistente para importar parámetros de trazado de archivos de configuración PCP y PC2 en el modelo o en la presentación actual. |
Ya no se admite la importación de parámetros de trazado de archivos de configuración PCP y PC2. |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2023
Variables de sistema | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DTECHPREVIEW | Especifica si el motor de gráficos 3D actualizado está activado o desactivado. |
Se ha sustituido por FASTSHADEDMODE. Ya no es necesario reiniciar AutoCAD. |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2022
Ningún comando o variable de sistema se ha designado como obsoleto durante esta versión.
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2021
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2020
RECAP | Inicia Autodesk ReCap si se ha instalado. | Ya no es necesario. Después de instalar ReCap o ReCap Pro, puede acceder a ReCap del mismo modo que con cualquier otra aplicación instalada. | ✓ | |
HQGEOM | Crea curvas y grosores de línea de alta calidad y sombreados de mayor densidad, y mejora el rendimiento de anti-aliasing en las visualizaciones de estructura alámbrica 2D. | Ya no es necesario. Las función se incluye en el comando CONFIGGRAFICA. | ✓ | ✓ |
PRESELECTIONEFFECT | Permite especificar el efecto visual que se utiliza para la selección previa de objetos. | Ya no es necesario. La función se incluye en la variable de sistema SELECTIONEFFECT. | ✓ | ✓ |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Controla el efecto anti-aliasing en el resaltado de objetos. | Ya no es necesario. La función se incluye en la variable de sistema LINESMOOTHING. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDMAXARCLENGTH | Almacena la longitud máxima de arco para las nubes de revisión. | Ya no es necesario. Se ha sustituido por la variable de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDMINARCLENGTH | Almacena la longitud mínima de arco para las nubes de revisión. | Ya no es necesario. Se ha sustituido por la variable de sistema REVCLOUDAPPROXARCLEN. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2019
CERRARFUENTEDISEÑO | Cierra la paleta Fuente de diseño. | Se ha sustituido por la función Vistas compartidas. | ✓ | ✓ |
ABRIRFUENTEDISEÑO | Abre la paleta Fuente de diseño. | Se ha sustituido por la función Vistas compartidas. | ✓ | ✓ |
EXPORTARFBX
-EXPORTARFBX |
Crea un archivo Autodesk® FBX que contiene los objetos seleccionados en el dibujo actual. | Se ha sustituido por la opción de importación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX. | ✓ | |
IMPORTARFBX
-IMPORTARFBX |
Importa un archivo Autodesk® FBX, que puede contener objetos, luces, cámaras y materiales. | Se ha sustituido por la opción de exportación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX. | ✓ | |
AUTOCAD360ENLINEA | Inicia AutoCAD 360 en el navegador por defecto. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
COMPARTIRDISEÑOENLINEA | Publica vistas de diseño del dibujo actual en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360 para visualizar y compartir contenido en un navegador web. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. Se ha sustituido por la función Vistas compartidas. | ✓ | ✓ |
DOCSENLINEA | Abre la lista de documentos y las carpetas de A360 en un navegador. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
ABRIRCARPETAENLINEA | Abre la carpeta local de Autodesk A360 en el Explorador de Windows o el Explorador de archivos. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
OPCIONESENLINEA | Muestra la ficha En línea del cuadro de diálogo Opciones. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
COMPARTENLINEA | Designa quién puede acceder al dibujo actual desde Autodesk A360. | Se ha sustituido por la función Vistas compartidas. | ✓ | ✓ |
SINCRENLINEA | Inicia o detiene la sincronización de los parámetros personalizados con Autodesk A360. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
SINCRPARAMENLINEA | Muestra el cuadro de diálogo Elija la configuración que se sincronizará, donde se pueden especificar los parámetros seleccionados para sincronizar. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
ABRIRDESDENUBE | Abre un archivo de dibujo existente desde la carpeta de sincronización local de Autodesk A360. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
PUBLICARENWEB | Crea páginas HTML en las que se incluyen imágenes de dibujos seleccionados. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
GUARDARENNUBE | Guarda una copia del dibujo actual en la carpeta de sincronización local de Autodesk A360 con un nombre de archivo nuevo. | Autodesk A360 se ha dejado de utilizar. | ✓ | ✓ |
SEEK | Abre un explorador Web y muestra la página de inicio de Autodesk Seek. | A partir de enero 2017, las operaciones de Autodesk Seek se han transferido a BIMobject AB. | ✓ | ✓ |
DESIGNFEEDSTATE | Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada. | Se ha sustituido por la función Vistas compartidas. | ✓ | ✓ |
FBXIMPORTLOG | Determina si se crea un archivo de registro cuando se importa un archivo FBX de 3ds Max a AutoCAD. | Se ha sustituido por la opción de importación de DWG en Autodesk 3ds Max y otros productos compatibles con archivos FBX. | ✓ | |
ONLINESYNCTIME | Controla el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con Autodesk A360. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL | Controla si se puede trabajar o no en un archivo de dibujo antes de que se abra completamente. | Obsoleto. Casi nunca se utiliza. | ✓ | ✓ |
REGENAUTO | Controla la regeneración automática de un dibujo. | Ya no es necesario para el rendimiento. El comando no es funcional, pero está presente para obtener compatibilidad con archivos de comandos. | ✓ | |
EXCHANGE | Abre el sitio web de Autodesk App Store. | Se ha cambiado su nombre a APPSTORE. | ✓ | |
CONFIDROPIDENT | Precisa el tipo de contenido i-drop por defecto para la aplicación actual de Autodesk. | Se ha eliminado la compatibilidad con i-drop debido a su uso de tecnología que puede aumentar potencialmente los riesgos de seguridad. | ✓ | |
HIDEPRECISION | Controla la precisión de operaciones de ocultación y sombreado. |
Se ha eliminado. Todas las operaciones de ocultación y sombreado ahora se realizan con valores de doble precisión. |
REGENMODE | Controla la regeneración automática del dibujo. |
Ya no es necesario para el rendimiento. La variable de sistema no es funcional, pero está presente para obtener compatibilidad con archivos de comandos. |
VSHIDEPRECISION | Controla la precisión de las ocultaciones y sombras en el estilo visual aplicado a la ventana gráfica actual. |
Obsoleta, pero se conserva por motivos de compatibilidad. Todas las operaciones de ocultación y sombreado ahora se realizan con valores de doble precisión. |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2017.1
Ningún comando o variable de sistema se ha diseñado como obsoleto durante esta actualización.
CONTENTEXPLORER | Busca e inserta contenido como archivos de dibujo, bloques y estilos. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
CERRARCONTENTEXPLORER | Cierra la ventana de Content Explorer. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
CONTENTEXPLORERSTATE | Indica si la ventana de Content Explorer está abierta o cerrada. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
CSHADOW | Establece la propiedad de visualización de sombras para un objeto 3D. | Se ha eliminado. | ✓ | |
EPDFSHX | Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF. | Se ha cambiado el nombre a PDFSHX. | ✓ | ✓ |
LINEARBRIGHTNESS | Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LINEARCONTRAST | Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LOGEXPBRIGHTNESS | Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LOGEXPCONTRAST | Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LOGEXPDAYLIGHT | Controla si se activa el indicador de luz diurna exterior cuando se usa iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LOGEXPMIDTONES | Controla el nivel de tonos medios de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. | Se ha eliminado. | ✓ | |
LOGEXPPHYSICALSCALE | Controla el brillo relativo de los materiales renderizados en un entorno fotométrico. | Se ha eliminado. | ✓ | |
RENDERQUALITY | Permite especificar el número máximo de muestras que se tomarán al sombrear un píxel. | Se ha eliminado. | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2016
ACOTA1 | Accede a los comandos del modo de acotación. | Está obsoleto, pero se ha incluido en el producto para mantener la compatibilidad con el archivo de comandos original. | ✓ | ✓ |
FICHANUEVA | Muestra una nueva ficha que proporciona acceso a los archivos, los recursos de aprendizaje, Autodesk A360 y mucho más. | La característica Nueva ficha se ha sustituido por la ficha Inicio, que proporciona un flujo de trabajo mejorado. Consulte el comando IRAINICIO y la variable de sistema STARTMODE. | ✓ | ✓ |
VENTANARENDER | Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. | Se ha sustituido por VENTANRENDER. | ✓ | |
WELCOMESCREEN | Muestra una nueva ficha. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
NEWTABMODE | Determina si, al hacer clic en el botón del signo más (+) situado en la barra de fichas Archivo, se muestra una nueva ficha o un nuevo dibujo. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
ONLINEDOCMODE | Indica si se han cargado automáticamente copias de los dibujos y los archivos vinculados en A360. | Se ha eliminado la opción de guardado automático en A360 Drive. En su lugar, guarde o copie los archivos de dibujo que desea cargar en su cuenta de A360 directamente en la carpeta local de A360 Drive. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2015
CENTRO DE CONTROLES | Abre el centro de controles. | Se ha sustituido por CINTA. | ✓ | ✓ |
CERRARCENTROCONTROL | Cierra el centro de controles. | Se ha sustituido por CERRARCINTA. | ✓ | ✓ |
DDEDIC | Permite editar texto en una línea, texto de cota, definiciones de atributo y rectángulos de tolerancia. | Se ha sustituido por EDITARTEXTO. | ✓ | ✓ |
DDPTYPE | Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto. | Se ha sustituido por TIPOPUNTO. | ✓ | ✓ |
DDVPOINT | Define la dirección de visualización 3D. | Se ha sustituido por PTOVISTA. | ✓ | ✓ |
COLABORARENLINEA | Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual. | Se ha sustituido por AUTOCAD360ENLINEA, que abre AutoCAD 360. | ✓ | ✓ |
NUBEPUNTOS | Proporciona opciones para crear y enlazar archivos de nube de puntos. | Utilice ENLAZARNUBEPUNTOS u otros comandos específicos de la nube de puntos para trabajar con nubes de puntos. | ✓ | |
RECORTANUBEPUNTOS | Crea y modifica los contornos delimitadores que definen los puntos que se muestran en la nube de puntos seleccionada. | Se ha sustituido por DELIMITARNUBEPUNTOS. | ✓ | |
INDICENUBEPUNTOS | Crea un archivo de nube de puntos indexado (PCG o ISD) a partir de un archivo de escáner. | Ya no se admite la indexación de archivos de exploración. | ✓ | |
EDITAINTENSNUBEPUNTOS | Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que controla la configuración que permite analizar una nube de puntos con diferentes parámetros de color. | Se ha sustituido por ASIGNCOLORNUBEPUNTOS. | ✓ | |
CLASSICKEYS | Define el comportamiento de varias teclas de control entre las normas de DOS y Windows. | Las teclas de control de MS DOS eran Ctrl-C para cancelar y Ctrl-V para desplazarse entre las ventanas gráficas. | ✓ | ✓ |
DASHBOARDSTATE | Determina si la ventana Centro de controles está activa. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
PREVIEWEFFECT | Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de objetos. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
PREVIEWFACEEFFECT | Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de subobjetos de cara. | Se ha eliminado. | ✓ | |
RIBBONCONTEXTSELECT | Controla la manera en que se muestran las fichas contextuales de la cinta de opciones al hacer clic o doble clic en un objeto. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2014
INSERCIÓN AUTOMÁTICA | Controla qué tipos de características automatizadas de visualización de comandos están disponibles en la solicitud de comando. | Se ha sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA. | ✓ | ✓ |
EDITINFUSION | Edita las superficies y los sólidos de Inventor Fusion. | Se ha eliminado. | ✓ | |
CARGARENLINEA | Carga los archivos de dibujo especificados en Autodesk 360. | Sustituido por ABRIRCARPETAENLINEA. Además, el proceso de carga automática se ha revisado. Ahora se activa y se desactiva para todos los dibujos en el cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Autodesk 360. | ✓ | ✓ |
ABRIRENMOVIL | Envía una notificación a los dispositivos móviles para abrir el dibujo actual. | La notificación se gestiona por correo electrónico. | ✓ | ✓ |
AUTOCOMPLETEDELAY | Controla la cantidad de tiempo que transcurre antes de que las funciones de teclado automatizadas se muestren en la solicitud de comando. | Se ha sustituido por INPUTSEARCHDELAY. | ✓ | ✓ |
AUTOCOMPLETEMODE | Controla qué tipos de operaciones automatizadas de teclado están disponibles en la solicitud de comando. | Se ha sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA. | ✓ | ✓ |
AUTOLOAD | Controla la forma en que AutoCAD carga automáticamente determinados archivos ejecutables. | Se ha sustituido por SECURELOAD. | ✓ | |
AUTOLOADPATH | Controla la carpeta desde la que AutoCAD carga los archivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. | Se ha sustituido por TRUSTEDDOCDOMAINS y TRUSTEDDOCPATHS. | ✓ | |
LISPENABLED | Indica si está activada la opción de AutoLISP en la sesión actual de AutoCAD. | Se ha sustituido por SAFEMODE. | ✓ | |
ONLINEDOCUMENTS | Almacena la elección acerca de si se pueden abrir y guardar archivos de dibujo directamente en Autodesk 360. | Se ha eliminado. | ✓ | ✓ |
Comandos y variables de sistema obsoletos para AutoCAD 2013
CREAENLACE | Obtiene un vínculo al documento actual para pegarlo o enviarlo por correo electrónico. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
ADMINCARGAS | Administra la carga de documentos adicionales. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
MENSAJES | Muestra los mensajes sobre actualizaciones a dibujos de AutoCAD WS. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
DIBUENLINEA | Abre un explorador Web para acceder a todos los documentos en línea. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
ABRIRENLINEA | Abre el dibujo actual en AutoCAD WS. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
COMPARTA | Facilita los dibujos actuales a otros usuarios de AutoCAD WS. | Se ha sustituido por COMPARTENLINEA. | ✓ | ✓ |
COMPARTIRCONSEEK | Carga un bloque seleccionado o el dibujo actual al sitio Web de Autodesk Seek. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
CARGAR | Carga el documento actual en Autodesk 360. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
CARGARARCH | Abre el cuadro de diálogo de archivo para cargar documentos adicionales. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
WHATSNEW | Abre el Taller de novedades. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | |
ACISOUTVER | Controla la versión de ACIS de los archivos SAT creados mediante el comando ACISOUT. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | |
PROXYWEBSEARCH | Especifica la forma en que AutoCAD comprueba la existencia de activadores de objetos. | Se ha eliminado del producto. | ✓ | ✓ |
RASTERPREVIEW | Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo. | Se ha sustituido por THUMBSAVE. | ✓ | ✓ |
