ARCTEXT (comando)
Coloca texto a lo largo de un arco.
Buscar
Con ARCTEXT, puede crear un objeto de arcalignedtext que sigue la curva de un arco seleccionado.
Opciones del cuadro de diálogo
Pick boxes Establece controles para la ubicación del texto en relación con el arco y su longitud. El Asistente de arrastre controla el comportamiento del texto cuando se mueve el arco.
Color Precisa el color del texto.
Text Especifica el texto.
Style Name Precisa el nombre de estilo para un tipo de letra de texto. También especifica ajustes de negrita, cursiva y subrayado.
Font Muestra una lista de los tipos de letra TrueType y de forma compilada de AutoCAD (SHX) en la carpeta de fuentes de AutoCAD.
Properties Section: Especifica la altura del texto, el factor de anchura, el espaciado entre caracteres, el desfase desde el arco, el desfase desde la izquierda y el desfase desde la derecha.
Nota: Las opciones son accesibles desde los menús Archivo, Editar, Formato, y Acerca de en el cuadro de diálogo Taller de ArcAlignedText. El comando Actualizar en AutoCAD en el comando del menú Archivo cierra el cuadro de diálogo y guarda los cambios. El comando Salir a AutoCAD cancela los cambios realizados en el cuadro de diálogo.
Archivo
ctextapp.arx
