Acerca de definición de rutas a dibujos de referencia
Es posible ver y modificar el nombre de archivo y la ruta utilizados al localizar una determinada referencia de dibujo (refX). Use esta opción si el archivo de referencia se ha desplazado a una carpeta diferente o si su nombre se ha modificado desde que fue enlazado por primera vez.
Puede escoger entre tres tipos de información de ruta de acceso a la carpeta para guardarla con una referencia enlazada: una ruta completa, una ruta relativa y sin ruta.
Elección de una ruta completa (absoluta)
Una ruta completa consiste en la especificación de una jerarquía de carpetas donde se ubica el archivo de referencia. Esta ruta de acceso incluye una letra de la unidad de disco local, de URL al sitio Web o de un servidor de red.
Elección de una ruta relativa
Las rutas relativas especifican parcialmente el acceso a una carpeta, omitiendo la letra de la unidad actual o la carpeta del dibujo principal. Esta opción es la más flexible y permite desplazar un conjunto de dibujos desde la unidad actual hasta una unidad diferente que utilice la misma estructura de carpetas.
Si el archivo al que se está haciendo referencia se encuentra ubicado en una unidad de disco duro local diferente o en un servidor de red, la opción de ruta relativa no se encontrará disponible.
Las convenciones para especificar una ruta relativa de acceso a carpetas son las siguientes:
Sitúese en la carpeta raíz de la unidad del dibujo principal
ruta
Siga la ruta especificada desde la carpeta del dibujo principal
trayectoria
Siga la ruta especificada desde la carpeta raíz
.trayectoria
..\ruta
Suba un nivel de carpeta y siga la ruta especificada desde la carpeta del dibujo principal
..\..\ruta
Suba dos niveles de carpeta y siga la ruta especificada desde la carpeta del dibujo principal
Nota: Si mueve un dibujo que contiene archivos de referencia o lo guarda en una ruta diferente, en otra unidad de disco duro local o en otro servidor de red, debe editar todas las rutas relativas para asignar la nueva ubicación del dibujo principal o volver a ubicar los archivos referenciados.
Elección de la opción Sin ruta
Cuando una referencia externa enlazada se guarda sin especificar una ruta de acceso, se inicia una búsqueda de la siguiente forma:
Resulta de gran utilidad especificar la opción Sin ruta cuando desea mover un conjunto de dibujos a una jerarquía diferente de carpetas o a una jerarquía de carpetas desconocida.
Sepa cuándo se ha trasladado un dibujo de referencia
Si el dibujo con el que está trabajando contiene una referencia externa que se ha movido a una carpeta diferente, se muestra un mensaje en el lugar de la referencia externa al cargar el dibujo. El mensaje le indicará que la referencia externa no puede cargarse utilizando la ruta original. Cuando se especifica la nueva ruta, la referencia externa se vuelve a cargar en el dibujo.
