Recorta objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos.
Los objetos se pueden recortar de dos modos: Rápido y Estándar.
Modo rápido. Para recortar objetos, seleccione los objetos que desea recortar individualmente, pulse y arrastre para iniciar una ruta de selección a mano alzada o elija dos ubicaciones vacías para especificar un borde de selección. Todos los objetos actúan automáticamente como aristas de corte. En su lugar, se suprimen los objetos seleccionados que no se pueden recortar.
Las opciones del modo Rápido son las siguientes:
Modo Estándar. Para recortar objetos, seleccione primero los contornos y pulse Intro. A continuación, seleccione los objetos que desee recortar. Para utilizar todos los objetos como límites, pulse Intro en la primera solicitud Designar objetos.
Las opciones del modo Estándar son las siguientes:
Las siguientes solicitudes se muestran en el modo Rápido o Estándar.
Seleccione aristas de corte... Especifica uno o más objetos que va a utilizarse como contorno para el recorte. RECORTA proyecta las aristas de corte y los objetos que se van a recortar sobre el plano XY del sistema de coordenadas personales (SCP) actual. En el modo Rápido, al seleccionar un objeto que no cruza un contorno, se suprime el objeto en su lugar.
Designa el objeto que se va a recortar. Si es posible más de un resultado de recorte, la ubicación del primer punto de selección determina el resultado.
Alarga los objetos seleccionados en lugar de recortarlos. Esta opción ofrece un método sencillo para alternar entre recorte y ampliación.
Utiliza los objetos seleccionados adicionales para definir las aristas de contorno hasta las que se desea recortar un objeto.
Selecciona todos los objetos que se cruzan con la línea o borde de selección. La línea o borde de selección consiste en una serie de segmentos de línea temporales que se especifican mediante dos o más puntos de borde. El borde de selección no forma un bucle cerrado.
Designa los objetos incluidos total o parcialmente en un área rectangular definida por dos puntos.
Define el modo de recorte por defecto como Rápido, que utiliza todos los objetos como aristas de corte potenciales, o como Estándar, que solicita la selección de las aristas de corte.
Especifica el método de proyección que se utiliza al recortar objetos.
Indica que no hay proyección. El comando sólo recorta los objetos que se intersecan con la arista de corte en espacio 3D.
Especifica la proyección en el plano XY del SCP actual. El comando recorta los objetos que no se intersecan con la arista de corte en espacio 3D.
Indica una proyección a lo largo de la línea de mira actual. El comando recorta los objetos que se intersecan con el contorno de la vista actual.
Determina si el objeto se recorta hasta la arista extrapolada de otro objeto o sólo hasta un objeto que lo interseque en el espacio 3D.
Extiende la arista de corte a lo largo de su camino natural para intersecarse con un objeto en el espacio 3D.
Determina que el objeto sólo debe recortarse en una arista de corte con la que interseque en el espacio 3D.
Suprime los objetos seleccionados. Esta opción ofrece un método cómodo para borrar objetos innecesarios sin abandonar el comando RECORTA.
Anula el cambio más reciente realizado por el comando RECORTA.
