Para reparar un archivo de dibujo dañado por un fallo del sistema
  1. Si el programa detecta un problema que le impida seguir con el trabajo, aparece un mensaje de error acompañado, en algunos casos, de su correspondiente código. Registre el número de código del error, guarde los cambios del dibujo si es posible y salga.
  2. Reinicie el producto.
  3. En la ventana Recuperación del dibujo, en Archivos de copia de seguridad, haga doble clic en el nodo del dibujo para ampliarlo, y haga clic dos veces uno de los archivos de copia de seguridad o del dibujo para abrirlo.
    Si el programa detecta que el dibujo está dañado, se mostrará un mensaje en el que se le preguntará si desea continuar.
  4. Escriba s para continuar.
    A medida que el programa intenta recuperar el dibujo, mostrará un informe de diagnóstico. El resultado de la revisión se escribe en un archivo de control de revisiones (ADT), siempre que la variable de sistema AUDITCTL esté establecida en 1.
    Nota: AUDITCTL se establece en 0, por defecto.
  5. En función de que la reparación se haya realizado correctamente, opte por una de las siguientes acciones:
    • Si logra solucionar el problema, podrá abrir el dibujo. Guarde el archivo de dibujo.
    • Si el programa no puede reparar el archivo, mostrará un mensaje. En ese caso, seleccione uno de los otros dibujos o archivos de copia de seguridad incluidos en la ventana Recuperación del dibujo comenzando por el paso 3.
