Estas entradas de glosario abarcan productos de AutoCAD tanto en Windows como en Mac. Aunque algunas funciones y tipos de objetos no están disponibles en todos los productos, los archivos de dibujo se pueden compartir entre productos y podrían contener objetos o intervenir funciones de otros productos.
Los comandos asociados a los distintos términos aparecen entre paréntesis al final de la definición.
- 3Dconnexion
- Conjunto de herramientas de navegación que permiten controlar la vista actual de un modelo con un dispositivo 3Dconnexion.
- ACB
- Para el libro de colores de AutoCAD. El formato de archivo XML que se utiliza para almacenar datos de libros de colores que se puede utilizar en los productos basados en AutoCAD. Algunos de los archivos de libros de colores comerciales contienen datos cifrados para proteger los parámetros patentados.
- acción
- Tarea o interacción de usuario más pequeña que se puede grabar con la grabadora de acciones.
- acción de bloque
- Define cómo se desplaza o cambia la geometría de una referencia a bloque dinámico cuando las propiedades personalizadas de una referencia a bloque se manipulan en un dibujo. Las definiciones de bloques dinámicos suelen contener al menos una acción asociada a un parámetro. (ACCIONBLOQUE)
- activador de objetos
- Herramienta con la que se puede acceder a determinados modos de visualización y permite la edición estándar de objetos personalizados cuando no está presente la aplicación de ObjectARX con la que se creó el objeto personalizado. Solo está disponible para los productos basados en AutoCAD que se ejecutan en el sistema operativo Windows. Consulte también objeto personalizado y objeto proxy.
- Administrador de flujo de trabajo
- El Administrador de flujo de trabajo es una interfaz de usuario que permite administrar y personalizar los flujos de trabajo entre productos de un paquete de Autodesk, además de acceder a ellos. Utilícelo para enviar un diseño desde AutoCAD u otro producto a 3ds Max Design o Showcase a fin de obtener una animación o una renderización detalladas.
- ajuste de curva
- Curva suave que consta de arcos que unen cada par de vértices. La curva recorre todos los vértices de la polilínea y utiliza cualquier dirección de tangente que especifique.
- ajuste del rendimiento
- Método para optimizar el rendimiento de los gráficos 3D. El ajustador de rendimiento examina la tarjeta gráfica y el controlador de pantalla 3D y decide si se va a utilizar una implementación de software o hardware en aquellas funciones que admiten ambos.
- alfiler
- Botón con forma de alfiler utilizado en la cinta de opciones y en el menú de la aplicación para los productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows. En la cinta de opciones, los alfileres mantienen los paneles expandidos. En el menú de la aplicación, los alfileres conservan un elemento en la lista de elementos visualizados recientemente.
- alias
- Método abreviado de un comando escrito en la solicitud de comando. Así, CP es un alias de COPIA y Z lo es de ZOOM. Los alias se definen en un archivo .pgp específico del producto, como acad.pgp o aclt.pgp.
- aliasing
- El efecto de los elementos de imagen, o píxeles, alineados como una diagonal o un borde curvo que se muestren irregulares o escalonados. Consulte también anti-aliasing.
- altura de objeto
- Una propiedad heredada de objetos 2D que se extruyen para proporcionar un aspecto 3D. (PROPIEDADES, CAMBPROP, ELEV, ENGROSAR)
- ángulo de referencia
- Ángulo en que está girada la rejilla de referencia.
- anotaciones
- Texto, cotas, tolerancias, símbolos, notas y otros tipos de símbolos u objetos de explicación.
- anotativo
- Una propiedad de objeto que se ha asignado a los objetos que se utilizan para anotar dibujos. Esta propiedad automatiza el proceso de aplicación de escala a las anotaciones en las distintas ventanas gráficas de presentación y en el espacio modelo. Los objetos anotativos se definen con una altura de papel.
- anti-aliasing
- Método que reduce el efecto aliasing sombreando los píxeles adyacentes a los píxeles principales que definen una línea o contorno. Consulte también aliasing.
- Árbol de acciones
- Control utilizado para mostrar las acciones grabadas en una macro de acciones.
- archivo CTB
- Para el archivo de tabla de estilos de trazado dependientes del color. Incluye estilos de trazado y sus características definidas por sus asignaciones de color.
- archivo de comandos
- Conjunto de comandos ejecutados de forma secuencial con un solo comando SCRIPT. Los archivos de comandos se crean fuera del programa mediante un editor de texto, se guardan en formato de texto y se almacenan en un archivo externo con la extensión de archivo .scr.
- archivo de extracción de atributos
- Archivo de texto en el que se almacenan los datos de atributo extraídos. Su contenido y formato están determinados por el archivo de plantilla de extracción de atributos. Consulte también archivo de plantilla de extracción de atributos.
- archivo de macro de acciones
- Archivo que almacena todas las acciones que contiene una macro de acciones. Los archivos de macros de acciones tienen la extensión .actm.
- archivo de personalización
- Archivo basado en XML como acad.cuix o acadlt.cuix que almacena datos de personalización. Los archivos de personalización se modifican con el editor Personalizar interfaz de usuario (Windows) o el cuadro de diálogo Personalizar (Mac). Los archivos CUIx sustituyen a los archivos MNU, MNS y MNC que en versiones anteriores se utilizaban para definir menús. Los archivos CUIx y CUI no se puede intercambiar entre equipos Mac y Windows.
- archivo de personalización de empresa
- Un archivo CUIx que suele estar controlado por un administrador de CAD. A él acceden muchos usuarios y se almacena en una ubicación de red compartida. El archivo sólo es de lectura para evitar la modificación de sus datos. El administrador CAD crea un archivo CUIx de empresa modificando un archivo CUIx principal y, a continuación, guardando el archivo en la ubicación de soporte definida en el cuadro de diálogo Opciones, ficha Archivos.
- archivo de personalización parcial
- Cualquier archivo CUI no definido como el archivo CUI principal. En Windows, se pueden cargar y descargar archivos IUP parciales a medida que se necesiten durante una sesión de dibujo.
- archivo de personalización principal
- Windows: el archivo CUIx que define la mayoría de los elementos de interfaz del usuario (incluidos los menús estándar, las barras de herramientas, teclas de aceleración, etc.). Al iniciar el producto;, se carga automáticamente el archivo acad.cuix o acadlt.cuix (el archivo CUIx principal por defecto).
- archivo de plantilla de dibujo (DWT)
- Un archivo de dibujo con parámetros preestablecidos para dibujos nuevos, como acad.dwt, acadlt.dwt, acadiso.dwt o acadltiso.dwt. Cualquier archivo de dibujo se puede guardar como un archivo DWT. Consulte también entorno inicial.
- archivo de plantilla de extracción de atributos
- Un archivo de texto que determina los datos de atributos extraídos y su formato cuando se escriben en un archivo de extracción de atributos. Consulte también archivo de extracción de atributos.
- archivo PC3
- Archivo que almacena información parcial de configuración del trazador. Los archivos PC3 incluyen información de configuración relacionada con el trazado como modelos y controladores de dispositivos, el puerto de salida al que se conectan los dispositivos y algunos otros datos específicos, pero no la información relativa a calibraciones personalizadas del trazador ni a tamaños de papel personalizados. Consulte también archivo PMP, archivo STB y archivo CTB.
- archivo PMP
- Parámetro de modelo de trazado. Archivo que contiene la calibración personalizada del trazador y la información personalizada sobre el tamaño del papel asociadas al archivo de configuración del trazador.
- archivo STB
- Archivo de la tabla de estilos de trazado. Incluye estilos de trazado y sus características.
- archivos temporales
- Archivos de datos creados durante una sesión de trabajo con el programa. Los archivos se suprimen cuando finaliza la sesión. En el caso de que la sesión de trabajo se terminara en condiciones anormales, por ejemplo por una interrupción en el fluido eléctrico, puede que los archivos temporales permanezcan en la unidad de disco duro.
- arco de línea de cota
- Un arco, normalmente con flechas en cada extremo, que abarca el ángulo formado por las líneas de referencia del ángulo que se mide. A veces, el texto de cota situado cerca del arco lo divide en dos arcos. Consulte también cota angular.
- área de dibujo
- El área en la que se visualizan y se modifican los dibujos.
- área delimitada
- Área cerrada formada por un sólo objeto (como por ejemplo un círculo o una polilínea cerrada) o varios objetos coplanares que se solapan. Las áreas delimitadas se utilizan para crear objetos como sombreados.
- área gráfica
- Consulte área de dibujo.
- arista
- Contorno de una cara.
- arista del modelo
- En la función de documentación del modelo, hace referencia al estilo de la línea de corte mostrada por una vista de detalle: si es lisa o irregular, si tiene un borde y si incluye una línea de conexión.
- asignación de conversión de capas
- Asignación de un conjunto de capas a otro conjunto que define las normas. Estas normas incluyen nombres y propiedades de capas. También recibe el nombre de asignación de capa.
- asociatividad de superficie
- Consulte superficies asociativas.
- aspereza
- Simula cómo la luz que alcanza una cara se refleja en el usuario. Un valor alto de aspereza simula un objeto no brillante o áspero (papel de lija/alfombra). Un valor bajo de aspereza simula un objeto brillante (metales, algunos plásticos).
- atenuación
- Disminución de la intensidad de la luz con la distancia.
- barra de acciones
- Interfaz de usuario parecida a una barra de herramientas que muestra las acciones asociadas a un objeto de parámetro.
- barra de herramientas
- Parte de la interfaz que contiene iconos que representan comandos de los productos basados en AutoCAD que se ejecutan en el sistema operativo Windows.
- barra de navegación
- Herramientas de navegación que son comunes a varios productos de Autodesk que se ejecutan en el sistema operativo Windows. Las herramientas de navegación unificadas incluyen Autodesk ® ViewCube®, SteeringWheels® ShowMotion® y 3Dconnexion®.
- barra de restricciones
- Muestra las restricciones geométricas asociadas a objetos o puntos de objetos.
- biblioteca de símbolos
- Conjunto de definiciones de bloque almacenadas en un solo archivo de dibujo.
- bloque
- Término genérico para describir uno o varios objetos que se combinan para crear un objeto único. Se usa normalmente tanto para la definición de bloque como para la referencia a bloque. (BLOQUE) Consulte también definición de bloque y referencia a bloque.
- bloque de etiqueta
- Bloque utilizado para etiquetar vistas y detalles. Las etiquetas contienen datos, como título, número de vista y escala, asociados con la vista a la que se hace referencia. Consulte también bloque de llamada.
- bloque de llamada
- Bloque utilizado como símbolo para hacer referencia a otro plano. Estos bloques de llamada disponen de muchos términos específicos en cada sector, por ejemplo etiquetas de referencia, claves de detalle, marcas de detalle, etc. Consulte también bloque de etiqueta.
- bloque sin nombre
- Bloque sin nombre creado por varias funciones, que incluye cotas asociativas y no asociativas.
- borde
- Una línea de referencia de varios segmentos que selecciona objetos conforme pasa por ellos. (DESIGNA)
- botón selector
- Botón de un dispositivo señalador que se utiliza para designar objetos o puntos concretos de la pantalla. Por ejemplo, en un ratón de dos botones, es el botón izquierdo por defecto.
- brújula
- Ayuda visual que indica las direcciones norte, sur, este y oeste en el modelo actual.
- calco subyacente
- Un archivo DWF de Autodesk DWF o un archivo DGN de MicroStation que está asociado a un archivo de dibujo DWG para proporcionar información visual y ubicaciones de referencia a objetos. Consulte también referencia externa (refX).
- calco subyacente DGN
- Consulte calco subyacente.
- calco subyacente DWF
- calibración afín
- Método de calibración para tableros digitalizadores que proporciona una transformación lineal arbitraria en espacio 2D. La calibración afín requiere tres puntos de calibración para permitir una transformación del tablero que combine conversión, ajuste de escala X e Y independiente, rotación y cierta inclinación. Emplee la calibración afín si un dibujo en papel o un mapa se han estirado de forma distinta en la dirección horizontal o vertical. (TABLERO)
- cámara
- Define la posición actual en el nivel ocular en un modelo 3D. Una cámara tiene coordenadas de ubicación XYZ, coordenadas de objetivo XYZ y un campo visual o distancia focal, que determina el factor de ampliación o zoom.
- campo
- Objeto de texto especializado configurado para mostrar datos que pueden variar durante el ciclo de vida del dibujo. Cuando se actualiza un campo, se muestra su valor más reciente. (CAMPO)
- canal alfa
- Alfa es un tipo de datos que se encuentran en archivos de mapas de bits de 32 bits y que asignan transparencia a los píxeles de la imagen. Un archivo de color verdadero de 24 bits contiene tres canales de información de color: rojo, verde y azul, o RGB. Cada canal de un archivo de mapa de bits de color verdadero se define mediante 8 bits, proporcionando 256 niveles de intensidad. La intensidad de cada canal determina el color del píxel en la imagen. Por tanto, un archivo RGB es de 24 bits con 256 niveles cada uno de rojo, verde y azul. Si se añade un cuarto canal alfa, el archivo puede especificar la transparencia u opacidad de cada píxel. Un valor alfa de 0 es transparente, uno de 255 es opaco y los valores intermedios son semitransparentes. Un archivo RGBA (rojo, verde, azul, alfa) es de 32 bits, con los 8 bits adicionales de alfa, que proporcionan 256 niveles de transparencia. Para obtener una imagen renderizada con alfa, guárdela en un formato compatible con alfa como PNG, TIFF o Targa.
- candela
- La unidad SI de intensidad luminosa (potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección determinada) (símbolo: cd). Cd/Sr
- candela-pie
- La unidad americana de iluminancia (símbolo: fc). Lm/ft^2.
- capa
- Agrupamiento lógico de datos, similar a las transparencias, sobre un dibujo. Puede visualizar las capas de forma individual o combinarlas con otras. (CAPA)
- cara
- Parte triangular o cuadrilátera de un objeto sólido o de superficie.
- cara dividida
- Cara de malla que se ha subdividido a lo largo de un vector especificado.
- cara plana
- Cara lisa que puede estar situada en cualquier lugar del espacio 3D.
- caras frontales
- Lados hacia el exterior de las caras 3D.
- Carpeta "Comenzar en"
- La ruta de unidad y carpeta desde la que se ha iniciado el producto, que se determina mediante el atributo "Comenzar en" del icono de acceso directo del escritorio o la carpeta en la que se hace doble clic en un archivo. (Variable de sistema STARTINFOLDER)
- carpeta de dibujo
- La ruta de unidad y carpeta del dibujo actual. (Variable de sistema DWGPREFIX)
- carpeta de trabajo
- La ruta de unidad y carpeta de la carpeta de trabajo del sistema operativo o el directorio actual del proceso, que pueden ser de interés para los desarrolladores. (Variable de sistema WORKINGFOLDER).
- categoría de vista
- Colección guardada de vistas de un conjunto de planos que se suele organizar por función. Consulte también subconjunto.
- celda
- La selección mínima de tabla disponible.
- ciclo mediante Ctrl
- Método que se utiliza para cambiar de comportamiento al editar geometría, ya sea en un comando o al editar pinzamientos. Al pulsar y soltar la tecla Ctrl se cambiará de comportamiento cíclicamente. En la geometría restringida, el ciclo mediante Ctrl cambia entre la protección y la liberación de restricciones.
- cielo
- Color de fondo del área de dibujo cuando está activada la proyección en perspectiva. El cielo se muestra con un degradado de colores entre el horizonte de cielo (lo más próximo al horizonte) y el cenit (lo opuesto al horizonte). Consulte también plano de suelo.
- cinta de opciones
- En el caso de los productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows, una paleta que muestra los botones y controles utilizados para el dibujo y la anotación 2D y el modelado 3D, la visualización y la renderización. (CINTA) Consulte también ficha de la cinta de opciones, grupo de la cinta de opciones y panel deslizable.
- CMYK
- Iniciales de cyan, magenta, yellow and key color (cian, magenta, amarillo y color clave). Sistema de definición de colores en el que se especifica el porcentaje de cian, magenta, amarillo y el color clave, que suele ser el negro.
- código de bits
- Una representación de entero de un valor binario o la suma de varios valores. Un código de bits se suele asociar con variables de sistema como, por ejemplo, OSMODE y DIMZIN, pero también se usa para representar el estado actual de objetos como capas y ventanas gráficas. Por ejemplo, al introducir el valor 3 para la variable del sistema OSMODE, se especifican las referencias a objetos del Punto final (código de bits 1) y el Punto medio (código de bits 2).
- coeficiente de reflectancia
- Aumenta o reduce la cantidad de energía que refleja el material.
- coeficiente de transmisión
- Aumenta o reduce la cantidad de energía que un material transparente transmite a la escena.
- cola de directriz
- La parte de una directriz conectada a la anotación.
- color ambiental
- El color que refleja un objeto cuando está iluminado solo por la luz ambiental en lugar de la luz directa. El color ambiental es el color de un objeto cuando está en sombra.
- color de reflexión
- Color de un reflejo en material brillante. También denominado color especular.
- color difuso
- El color que un objeto refleja cuando lo ilumina la luz diurna directa o luz artificial que hace que el objeto sea más fácil de ver.
- columna (tabla)
- Selección vertical de celdas adyacentes de la tabla que abarca la altura de la tabla. Una columna tiene una celda de anchura.
- comando transparente
- Un comando que se inicia mientras otro está en curso. Los comandos transparentes deben ir precedidos de un apóstrofo.
- complementos
- Las bibliotecas de contenido que amplían las funciones del producto. Los complementos los crean desarrolladores de terceros y se puede tener acceso a ellos bien de forma gratuita o con un pequeño coste desde la ficha Aplicaciones de la página Web de Autodesk Exchange.
- computación en nube
- Hace referencia a la ejecución de software y al almacenamiento de datos en servidores compartidos a través de Internet.
- configuración de página
- Colección de parámetros del dispositivo de trazado y de otros tipos que afectan al aspecto y al formato del resultado final. Estos parámetros se pueden modificar y aplicar a otras presentaciones.
- conjunto de cambios
- Un conjunto de diferencias dentro de la distancia de margen de la nube de revisión que se genera automáticamente mediante la función Comparar DWG.
- conjunto de dibujos
- Colección de dibujos reunidos mediante el cuadro de diálogo Publicar.
- conjunto de dibujos electrónicos
- Equivalente digital de un conjunto de dibujos trazados. Un conjunto de dibujos electrónicos se crea publicando dibujos en un archivo DWF de varios planos.
- conjunto de marcas de revisión
- Grupo de marcas de revisión incluidas en un único archivo DWF.
- conjunto de parámetros
- Herramienta de la ficha Conjuntos de parámetros de la ventana Paletas de creación de bloques que añade uno o varios parámetros a una o varias acciones asociadas a la definición de bloque dinámico.
- conjunto de planos
- Recopilación organizada y guardada de planos de varios archivos de dibujo. (CONJUNTOPLANOS) Consulte también plano.
- conjunto de preselección
- Conjunto de selección de objetos que se define antes de la ejecución de una macro de acciones.
- conjunto de selección
- Uno o más objetos designados para que el comando los procese al mismo tiempo. En una definición de bloque dinámico, geometría asociada a la acción.
- conjunto de selección vacío
- Conjunto de selección que no contiene objetos.
- conjunto de trabajo
- Grupo de objetos seleccionados para la edición de referencias in situ.
- conjunto de valores
- En una definición de bloque dinámico, rango o lista de valores que se especifican para un parámetro lineal, polar, XY o de rotación.
- conjunto preseleccionado
- Conjunto de selección de objetos designados antes de la ejecución de una macro de acciones o de un comando. Consulte también conjunto de preselección.
- construcción, plano
- Consulte el plano de trabajo.
- consulta inversa (bloques dinámicos)
- Añade un pinzamiento de consulta a una referencia a bloque dinámico. Al hacer clic en este pinzamiento, aparece una lista desplegable con los valores de consulta de esa propiedad de consulta (columna de la tabla de consulta). Cuando se selecciona un valor de la lista, los valores de propiedad de entrada correspondientes se asignan a la referencia a bloque. Dependiendo de cómo se haya definido el bloque, esto suele tener como resultado un cambio de la geometría de la referencia a bloque. (TABCONSULTABLOQUE)
- continuidad
- Mide el nivel de suavizado de la fusión entre dos curvas o superficies. La continuidad se define como G0 (posición), G1 (tangente) y G2 (curvatura).
- G0 (Posición): las curvas o superficies se unen en la misma ubicación (posición solo); se tocan. La tangencia y la curvatura no coinciden.
- G1 (Tangente): la posición y la tangencia de las superficies coinciden. Esto indica que la continuidad entre las superficies es G1 (posición y tangencia).
- G2 (Curvatura): la posición, la tangencia y la curvatura de las superficies coinciden. Esto indica que la continuidad entre las dos superficies es G2 (posición, tangencia y curvatura).
- continuidad G0, G1, G2
- Consulte continuidad.
- contorno de celda
- Las cuatro líneas de rejilla que rodean a una celda de tabla. Un contorno de celda puede rodear una selección de celdas adyacentes.
- coordenadas absolutas
- Valores de coordenadas medidos relativos al punto de origen del sistema (0,0,0). Consulte también origen, coordenadas relativas, sistema de coordenadas personales (SCP), coordenadas universales y sistema de coordenadas universales (SCU).
- coordenadas relativas
- Coordenadas especificadas en relación con coordenadas anteriores.
- coordenadas universales
- Coordenadas expresadas en relación con el sistema de coordenadas universales (SCU).
- cota alineada
- Cota que mide la distancia existente entre dos puntos situados en cualquier dirección. La línea de cota es paralela a la línea que conecta los puntos que definen la cota. (ACOALINEADA)
- cota angular
- Cota que mide ángulos o segmentos de arco y consta de texto, líneas de referencia y directrices. (ACOANGULAR)
- cota asociativa
- Cota que ajusta automáticamente su tamaño y valor cuando se modifica la geometría asociada. (Variable de sistema DIMASSOC) Consulte también cota no asociativa y cota descompuesta.
- cota continua
- Tipo de cota lineal que emplea el origen de la segunda línea de referencia de una cota designada como origen de la primera línea de referencia, dividiendo una cota larga en segmentos más cortos que suman la medición total. También denominada cota en cadena. (ACOCONTINUA)
- cota de línea base
- Varias cotas que se miden desde la misma línea base. También se denominan cotas paralelas. Consulte también línea base.
- cota descompuesta
- Un conjunto de objetos que poseen el aspecto de una cota pero que no están asociados al objeto acotado ni entre sí. Está controlada por la variable de sistema DIMASSOC. (DESCOMPONER) Consulte también cota asociativa, cota no asociativa y descomponer.
- cota dinámica
- Cotas temporales que aparecen en los objetos, incluidas las referencias a bloques dinámicos, al editar con pinzamientos.
- cota directriz
- Cota paramétrica que determina el tamaño de la geometría y cambia el tamaño del objeto al cambiar de valor.
- cota no asociativa
- Cota que no se ajusta de forma automática a medida que la figura geométrica asociada se modifica. Está controlada por la variable de sistema DIMASSOC. Consulte también cota asociativa y cota descompuesta.
- cuña de rueda
- Sección de la superficie de una SteeringWheels diseñada para una herramienta de navegación u orientación específica.
- cursor
- Consulte puntero y cursor en cruz.
- cursor en cruz
- Tipo de cursor que consta de dos líneas que se intersecan.
- curva Bézier
- Curva polinómica definida por un conjunto de puntos de control que representa una ecuación de un orden inferior en uno al número de puntos empleados. Las curvas Bézier se consideran un tipo de curva B-spline. Consulte también curva B-spline.
- curva B-spline
- Curva polinómica, seccionada y mixta que pasa cerca de un conjunto dado de puntos de control. (SPLINE) Consulte también curva Bézier.
- curva delimitada
- Curva suave y cerrada, como por ejemplo un círculo. Puesto que tiene un vértice tangente al objeto, puede crear puntos de torsión al cambiar de forma. Consulte también curva periódica.
- curva de perfil
- Objeto que se barre, extruye o revoluciona y que define la forma del sólido 3D o superficie resultante. (BARRIDO, EXTRUSION, REVOLUCION)
- curva de trayectoria
- Define la dirección y la longitud que se soleva, se barre o se extruye una curva de perfil para crear un sólido o superficie 3D para comandos como, por ejemplo, BARRIDO, SOLEVACIÓN y EXTRUIR.
- curva periódica
- Curva suave y cerrada, como por ejemplo un círculo. Puesto que sus vértices de control no son tangentes al objeto, permanece suave y no crea puntos de torsión al cambiar de forma. Consulte también curva delimitada.
- curvas guía
- Líneas o curvas que intersecan cada sección transversal de un sólido o superficie solevado y que definen la forma añadiendo información de estructura alámbrica adicional al objeto. (SOLEVACION)
- definición de atributo
- Objeto que se incluye en la definición de un bloque para almacenar datos alfanuméricos. Se pueden predefinir o especificar valores de atributos al insertar el bloque. Se pueden extraer datos de atributos de un dibujo y guardarse en un archivo de texto. (ATRDEF)
- definición de bloque
- Nombre, punto base y conjunto de objetos combinados y almacenados en la tabla de definición de bloque de un dibujo. Consulte también bloque y referencia a bloque.
- Definición SCP
- Una ubicación y una orientación SCP guardadas. Cada definición SCP puede tener su propio origen y ejes X, Y y Z. Cree y guarde tantas definiciones de SCP como necesite.
- degradación de adaptación
- Un método de administración del rendimiento gráfico mediante la desactivación de funciones gráficas cuando el rendimiento cae por debajo de un determinado número de fotogramas por segundo.
- dependientes, objetos guardados
- Consulte objetos guardados dependientes (en refX).
- descomponer
- Acción de dividir un objeto complejo, como un bloque, una cota, un sólido o una polilínea, en objetos más simples. En el caso de un bloque, la definición de bloque no sufre cambio alguno. La referencia a bloque se sustituye por los componentes del bloque. (DESCOMPONER) Consulte también bloque, definición de bloque y referencia a bloque.
- designación de captura
- Área rectangular dibujada para designar objetos total o parcialmente dentro de sus límites.
- designación nombre-verbo
- Proceso que consiste en seleccionar en primer lugar un objeto y a continuación ejecutar una tarea con él en vez de introducir en primer lugar el comando y, a continuación, designar el objeto.
- designación por ventana
- Área rectangular especificada en el área de dibujo que permite designar varios objetos al mismo tiempo. Consulte también designación de captura y designación de polígono por ventana.
- designación por ventana poligonal
- Un área poligonal especificada para seleccionar varios objetos. Consulte también designación de captura y designación por ventana.
- designar puntos
- La selección de objetos antes de que se introduzca un comando o se inicie una macro de acciones.
- dibujo actual
- Archivo de dibujo que se abre en el programa y recibe todos los comandos o acciones que se introduzcan.
- dibujo de comparación
- El archivo de dibujo que especifica para compararlo con el dibujo actual mediante la función Comparar DWG.
- dibujo de trabajo
- Dibujo creado para su uso en procesos de fabricación o construcción.
- dibujo paramétrico
- Función que asigna restricciones a objetos estableciendo la distancia, la ubicación y la orientación de los objetos con respecto a otros objetos.
- dibujo por defecto
- Consulte entorno inicial.
- DIESEL
- Iniciales de Direct Interpretively Evaluated String Expression Language (lenguaje de expresión de cadenas evaluadas en interpretación directa). Lenguaje de macros que sirve para modificar la línea de estado con la variable de sistema MODEMACRO y para personalizar los elementos de menú. DIESEL está disponible para productos AutoCAD que se ejecutan en Windows.
- dirección hacia arriba
- Vector que define cuál es la dirección hacia arriba. Por defecto es el eje Z positivo (0,0,+1). La dirección hacia arriba y la dirección norte siempre están restringidas de forma que sean perpendiculares una respecto a la otra.
- directorio actual
- Consulte carpeta de trabajo.
- directriz de indicación de superficie
- Una directriz adicional (extremo, directriz y línea de referencia) que se ha añadido a los símbolos de acabado superficial. La directriz de indicación de superficie (SIL) se utiliza para señalar a superficies o caras en lugar de a las aristas de los componentes.
- directriz múltiple
- Un objeto de directriz que crea anotaciones que pueden tener varias directrices.
- diseño paramétrico
- Capacidad de establecer relaciones entre objetos y de condicionar el tamaño y la orientación de la geometría con parámetros definidos por el usuario y de modelo.
- disposición de ventanas
- Conjunto guardado de ventanas gráficas de modelo que pueden almacenarse y recuperarse. (VENTANAS)
- distancia de resolución
- Espaciado existente entre los puntos de la rejilla de referencia.
- distancia focal
- Define las propiedades de ampliación de la lente de la cámara. Cuanto mayor sea la distancia focal, más estrecho será el campo visual.
- distribución
- El entorno 2D en el que se pueden crear ventanas gráficas de presentación y colocar bloques de título para el trazado. Se pueden crear múltiples presentaciones para cada dibujo.
- división de tabla
- Punto en la parte inferior de una fila de tabla donde ésta se divide en un fragmento de tabla complementario.
- división rectangular
- Divide una tabla en varias partes con una distribución uniforme y las sitúa a una altura especificada por el usuario mediante los pinzamientos de división de tabla.
- documentación del modelo
- Una función que permite generar dibujos 2D asociativos a partir de modelos 3D de AutoCAD y Autodesk Inventor.
- DSD
- Iniciales de drawing set descriptions (descripciones de conjuntos de dibujos). Formato de archivo que se utiliza para guardar una descripción de un conjunto de dibujos reunidos mediante el cuadro de diálogo Publicar.
- DST
- Iniciales de sheet set data (datos de conjunto de planos). Formato de archivo XML que se utiliza para almacenar las asociaciones y la información que definen un conjunto de planos.
- DWF
- DWF, un formato de archivo abierto, público y seguro desarrollado por Autodesk, permite combinar y publicar datos de diseño y compartirlos con otros usuarios.
- DWF de varios planos
- Archivo DWF que contiene varios planos.
- DWFx
- Una versión de DWF basada en la especificación de papel XML (XPS) de Microsoft. DWFx permite ver archivos DWF mediante el visor gratuito XPS de Microsoft. Se conoce generalmente como DWF.
- DWG
- Formato de archivo estándar para guardar gráficos vectoriales de AutoCAD. Consulte también DWF y DXF.
- DXF
- Iniciales de Drawing Interchange Format (formato de intercambio de dibujos). Formato de archivo ASCII o binario empleado por los archivos de dibujo para exportar dibujos a otras aplicaciones o para importar dibujos desde otras aplicaciones. Consulte también DWF y DWG.
- eje de simetría
- En una referencia a bloque dinámico, el eje con respecto al cual se aplica una simetría a un conjunto de selecciones de la acción de simetría al editar un parámetro asociado mediante un pinzamiento o la paleta Propiedades.
- ejemplar de bloque
- Consulte referencia a bloque
- elevación geográfica
- Altura relativa a lo largo de la dirección hacia arriba concreta definida para un marcador geográfico.
- encadenar acciones
- En una definición de bloque dinámico, una propiedad de los parámetros lineales, polares, XY, de punto y de rotación. Cuando se define como Sí, si se realiza un cambio en una acción que contiene el parámetro del conjunto de selección de la acción, se activarán las acciones asociadas a ese parámetro, como si se hubiese editado el parámetro en la referencia a bloque mediante un pinzamiento o una propiedad personalizada.
- encuadre
- Acción de cambiar la vista de un dibujo sin modificar su factor de ampliación o reducción. (ENCUADRE) Consulte también zoom.
- en línea
- Contenido y aplicaciones a los que se puede acceder desde Internet.
- entorno de dibujo previo a la reproducción
- Estado del dibujo previo a la reproducción de una macro de acciones.
- entorno inicial
- Variables y parámetros de los nuevos dibujos tal como se definen en la plantilla de dibujo por defecto, como acad.dwt, acadlt.dwt, acadiso.dwt o acadltiso.dwt. Consulte también plantilla de dibujo.
- escala de anotación
- Parámetro que se guarda con el espacio modelo, ventanas de presentación y vistas de modelo. Cuando se crean objetos anotativos, la escala que se les aplica se basa en el parámetro actual de escala de anotación; de esta forma se muestran automáticamente en una vista con el tamaño correcto.
- escala de relieve para luz indirecta
- Aplica una escala al efecto del mapa de relieve del material base en áreas iluminadas por luz indirecta.
- espacio de trabajo
- Para productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows, un conjunto de menús, barras de herramientas y ventanas anclables (como la paleta Propiedades, DesignCenter y la ventana de paletas de herramientas) agrupados y organizados de tal manera que es posible trabajar en un entorno de dibujo personalizado y centrado en las tareas.
- espacio Modelo
- Uno de los dos espacios primarios donde residen los objetos. Por regla general, los modelos geométricos se crean en el espacio modelo. Una presentación de vistas y anotaciones concretas de este modelo se muestra en una presentación en espacio papel. (ESPACIOM) Consulte también espacio papel.
- espacio papel
- Uno de los dos espacios primarios donde residen los objetos. El espacio papel se utiliza para crear una presentación final para ser impresa o trazada, a diferencia de la creación de bocetos y trabajos de diseño. El modelo se diseña en la ficha Modelo. (ESPACIOP) Consulte también espacio modelo y ventana gráfica.
- espectro
- En la función de captura de la realidad, el espectro es una opción para asignar colores a la intensidad de la nube de puntos a fin de distinguir los detalles de intensidad en nubes de puntos complejas. Consulte también intensidad.
- estado del dibujo
- Colección de parámetros conocidos que definen las propiedades de comportamiento del entorno de dibujo o del dibujo en un período de tiempo conocido, por ejemplo cuando se graba una macro de acciones o antes de reproducir una macro de acciones.
- estado de visibilidad
- En un bloque dinámico, una propiedad personalizada que sólo permite mostrar la geometría especificada en la referencia a bloque. (ESTADOVISBLOQUE)
- estilo de cara
- Parámetro del estilo visual que define el sombreado en una cara.
- estilo de celda
- Estilo que contiene formato específico para celdas de tabla.
- estilo de cota
- Grupo guardado de valores de cota que determina el aspecto de la cota y simplifica la definición de las variables de sistema relacionadas con la acotación. (ACOESTIL)
- estilo de línea
- Consulte tipo de línea.
- estilo de tabla
- Estilo que contiene una estructura y un formato de tabla específicos. El estilo de tabla contiene al menos 3 estilos de celda.
- estilo de texto
- Colección de parámetros guardados que determina el aspecto de los caracteres de texto como, por ejemplo, estirado, comprimido, oblicuo, reflejado o definido en columna vertical.
- estilo de trazado
- Propiedad de objetos que determina un conjunto de valores para el color, la simulación de color, la escala de grises, la asignación de plumillas, los filtros, el tipo de línea, el grosor de línea, los estilos de finales, los estilos de unión y los estilos de relleno. Los estilos de trazado se aplican en el momento del trazado.
- estilo visual
- Grupo de parámetros que controlan la visualización de aristas y de sombreados en una ventana gráfica.
- etiqueta de búsqueda
- Palabra clave definida por el usuario para buscar comandos en el Explorador de menús en productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows.
- etiquetas de vista de detalle
- En la función de documentación del modelo, hace referencia al texto personalizable que identifica la vista de detalle, a menudo indicando la escala.
- extensión
- Consulte extensión del dibujo.
- extensión del dibujo
- El área rectangular menor que contiene todos los objetos de un dibujo. (ZOOM)
- extremo de cota
- El símbolo en el extremo de una línea de cota que indica dónde comienza o termina una cota.
- extrusión
- Sólido 3D creado mediante el barrido a lo largo de una trayectoria lineal de un objeto que encierra un área. (EXTRUSION)
- faceta
- Parte triangular o cuadrilátera de un objeto de malla 3D. El suavizado de un objeto de malla aumenta el número de facetas.
- ficha archivo
- Una ficha ubicada en la parte superior de la ventana de dibujo que corresponde a un dibujo abierto.
- ficha contextual de la cinta de opciones
- En los productos que utilizan Microsoft Windows, una ficha de la cinta de opciones que solamente se muestra cuando se selecciona un determinado tipo de objeto, o cuando se inicia un determinado comando. Por ejemplo, al seleccionar un sombreado o una tabla, o iniciar el comando TEXTOM, se muestra la cinta de opciones contextual correspondiente.
- ficha de la cinta de opciones
- En el caso de los productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows, el nivel más alto de agrupación de la cinta de opciones, en función de una acción. Cada ficha de la cinta de opciones contiene agrupaciones de varios grupos de la cinta de opciones, cada uno de ellos perteneciente a un flujo de trabajo. Un grupo de la cinta de opciones contiene botones y controles relacionados con una tarea.
- fila (tabla)
- Selección horizontal de celdas adyacentes de una tabla que abarca la anchura de la tabla. Una fila tiene una altura de una celda.
- filtro
- Consulte filtro de coordenadas.
- filtro de coordenadas
- Función que extrae valores de cada una de las coordenadas X, Y y Z de diferentes puntos para crear un nuevo punto compuesto. También llamado filtro de coordenadas X,Y,Z.
- filtro de puntos
- Filtro de puntos X,Y,Z
- Final Gathering
- Un paso adicional opcional para calcular la iluminación global. La utilización de un mapa de fotones para calcular la iluminación global puede causar la aparición de artefactos de renderización como esquinas oscuras y variaciones de baja frecuencia en la iluminación. Puede reducir o eliminar esos artefactos si activa Final Gathering, que aumenta el número de rayos utilizados para calcular la iluminación global. Final gathering puede aumentar bastante el tiempo de renderización. Es más útil para escenas con iluminación general difusa y menos para escenas con puntos brillantes de iluminación indirecta. Final Gathering se activa en la paleta Parámetros avanzados de renderización. Consulte también iluminación global.
- firma digital
- Se ha añadido un código digital cifrado a un archivo para garantizar la autenticidad de los mensajes, documentos y programas, y que no se hayan modificado.
- flechas de rotación
- Flechas curvadas situadas encima de la herramienta ViewCube con las que puede girar la vista actual 90 grados en sentido horario o en sentido contrario a las agujas del reloj.
- flujo de trabajo
- Un componente centrado proporcionado para activar tareas de modelado de un producto repetibles entre productos de Autodesk en un paquete de Autodesk. Cuando AutoCAD se compra con un paquete, se proporcionan flujos de trabajo predefinidos y un Administrador de flujos de trabajo para configurar y enviar dibujos desde AutoCAD a Autodesk Showcase y Autodesk 3ds Max.
- flujo luminoso
- La potencia percibida por unidad de ángulo sólido. El flujo luminoso total de una lámpara es la potencia percibida emitida en todas las direcciones.
- forzado isométrico de cursor
- Opción de dibujo que alinea el cursor con dos de los tres ejes isométricos y muestra la rejilla, facilitando de esta forma la creación de dibujos isométricos 2D.
- fragmento principal de tabla
- Fragmento de una tabla dividida que contiene el conjunto inicial de filas, hasta la primera división de tabla.
- fragmento secundario de tabla
- Cualquier fragmento de una tabla dividida que no contiene el conjunto inicial de filas.
- fusión
- En tablas, selección de celdas adyacentes combinadas en una única celda.
- geometría
- Todos los objetos gráficos como líneas, círculos, arcos, polilíneas y cotas. Consulte también objeto guardado.
- geometría subrestringida
- En dibujo paramétrico, los objetos con grados de libertad no resueltos están subrestringidos.
- gesto
- Movimientos predefinidos, como deslizar el dedo o pellizcar, que llevan a cabo una acción, como encuadrar o aplicar zoom a un objeto.
- gizmo
- Herramienta que permite manipular un objeto 3D de manera uniforme o a lo largo de un eje o plano especificado. Ejemplos de gizmos: gizmo Desplazar 3D, gizmo Girar 3D y gizmo Escala 3D. Éstos se muestran al seleccionar un objeto 3D.
- glifo de luz
- Representación gráfica de una luz puntual o un foco.
- grado
- Propiedad matemática de una curva o una superficie que indica el tipo de ecuación polinómica que se utiliza. Por ejemplo, las ecuaciones de grado 1 son lineales, las de grado 2 cuadráticas y las de grado 3 cúbicas.
- grados decimales
- Notación para especificar latitud y longitud. Por ejemplo, 35,1234°, 100,5678°. La latitud siempre precede a la longitud.
- grosor de línea
- Valor de anchura que puede asignarse a todos los objetos gráficos, excepto a los tipos de letra TrueType ® y a las imágenes ráster.
- guardar
- Actualización de los objetos en la referencia original (referencia externa o referencia a bloque) con los cambios realizados en los objetos de un conjunto de trabajo durante la edición de la referencia in situ.
- HDI
- Iniciales de Heidi Device Interface (interfaz de dispositivo Heidi). Interfaz para el desarrollo de controladores de dispositivos periféricos para productos de Autodesk en Windows.
- hélice
- Espiral 2D o 3D abierta. (HELICE)
- hermético
- Malla o sólido 3D cerrados y sin huecos.
- herramienta de pinzamiento
- Icono que se utiliza en una vista 3D para restringir con facilidad el desplazamiento o giro de un conjunto de selección de objetos a un eje o un plano. (DESPLAZA3D, ROTACION3D)
- herramientas de creación de bloques
- Acciones, parámetros y conjuntos de parámetros de las fichas de la ventana Paletas de creación de bloques. Se utiliza en el Editor de bloques para crear bloques dinámicos.
- historial de comandos ampliado
- Una lista expandida de comandos y solicitudes que se extiende hacia arriba o hacia abajo en la línea de comando. Si la ventana de línea de comando no está anclado, puede mostrar el historial pulsando F2 o haciendo clic en la flecha situada en el extremo derecho de la ventana de línea de comando. El historial de comandos extendido contiene la misma información como la pantalla de texto, que se puede visualizar introduciendo PANTTEXT o pulsando F2 cuando la ventana está anclada. Consulte también historial de solicitudes extendido.
- historial de solicitudes temporal
- La lista de comandos y solicitudes mostrados de forma transparente encima de la solicitud de comando en una ventana de línea de comando única sin anclar y de una sola línea. Consulte también historial de comandos extendido.
- historial de sólido
- Propiedad de un sólido que permite ver y modificar las formas originales del sólido.
- HLS
- Sistema que permite definir colores mediante la especificación de los valores de tonalidad, saturación y luminancia.
- icono SCP
- Icono que indica la orientación de los ejes del SCP. (SIMBSCP)
- identificador de atributo
- El nombre de identificación de un atributo, que se utiliza durante la extracción de datos de atributos de un dibujo. Consulte también definición de atributo, solicitud de atributo y valor de atributo.
- i-drop
- Método que permite arrastrar un archivo de dibujo hasta una página Web e insertarlo en otro dibujo.
- IGES
- Iniciales de Initial Graphics Exchange Specification (especificación inicial de intercambio de gráficos). Formato estándar empleado en la representación digital e intercambio de información entre sistemas CAD/CAM. En productos basados en AutoCAD, los comandos para importar y exportar archivos IGES sólo están disponibles en AutoCAD Mechanical.
- iluminación global
- Técnica de iluminación indirecta que permite obtener efectos tales como el sangrado de color. Cuando la luz incide en un objeto coloreado del modelo, los fotones rebotan a los objetos adyacentes y los tiñen con el color del objeto original.
- iluminación indirecta
- Técnicas de iluminación, como la iluminación global y Final Gathering, que aumentan el realismo de una escena mediante la simulación de la radiosidad, o el reflejo mutuo de luz entre los objetos de una escena.
- iluminación por defecto
- Iluminación en una ventana gráfica sombreada cuando se desactivan las luces del usuario y del sol. Las caras se iluminan mediante dos orígenes de luz distantes que siguen el punto de vista a medida que el usuario se mueve alrededor del modelo.
- Iluminancia
- En fotometría, la iluminancia es el flujo luminoso total que incide en una superficie por unidad de área.
- imagen de mapa
- En la función de ubicación geográfica, un mapa temporal que se obtiene de un proveedor de servicios en línea y se muestra en el área de dibujo para abarcar la región especificada por el sistema de coordenadas asignado. Puede elegir el tipo de mapa: aéreo, de carreteras, topográfico, etc. Los datos del mapa no se pueden guardar en el archivo de dibujo.
- imagen de vista rápida
- Imagen en miniatura de un dibujo, presentación o espacio modelo que se muestra con la Vista rápida.
- incrustar (OLE)
- Un objeto incrustado es una copia de la información procedente de un documento de origen que se coloca en el documento de destino y no conserva ningún vínculo con el documento de origen. Consulte también vincular.
- indicador de ubicación actual
- En la función de ubicación geográfica, un alfiler azul temporal en el espacio modelo que indica la ubicación actual del dispositivo. El círculo concéntrico que aparece en su base indica el margen de error en relación con su ubicación. Los sensores de ubicación deben estar activados para visualizar el indicador de posición actual.
- índice de capa
- Lista que muestra los objetos existentes en cada capa. Se utiliza un índice de capa para localizar la parte del dibujo que se debe leer al abrir parcialmente un dibujo. Si se guarda un índice de capa con el dibujo, también se mejora el rendimiento al trabajar con referencias externas (refX). La variable de sistema INDEXCTL controla si se han guardado índices de capa y espaciales con el dibujo.
- índice espacial
- Lista que organiza objetos basándose en su emplazamiento en el espacio. Se utiliza un índice espacial para localizar la parte del dibujo que se debe leer al abrir parcialmente un dibujo. Si se guarda un índice espacial con el dibujo, también se mejora el rendimiento al trabajar con referencias externas. La variable de sistema INDEXCTL controla si se han guardado índices de capa y espaciales con el dibujo.
- información de herramientas
- Pequeño cuadro de texto que identifica o explica un objeto o elemento de la interfaz al desplazar el cursor sobre el mismo.
- información de herramientas extendida
- En los productos AutoCAD que se ejecutan en Windows, se muestra información adicional en una información de herramientas al colocar el cursor sobre una herramienta durante un período de tiempo específico.
- instantánea
- Vista guardada que se puede restituir más adelante mediante el nombre o con ShowMotion. Una instantánea puede contener una miniatura estática de la vista guardada o del movimiento de la cámara que se puede reproducir como una animación.
- intensidad
En la función de captura de la realidad, la intensidad es un tipo de atributo de punto incluido en el archivo de exploración original y hace referencia a la reflexión de cada punto en relación con el retorno del láser.
En la función de renderización, la intensidad especifica el brillo de una luz. El número de candelas (cd) es la unidad del sistema internacional de intensidad luminosa (potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta).
- introducción directa de distancia
- Método para determinar un segundo punto desplazando primero el cursor para indicar la dirección e indicando después la distancia.
- inutilizar
- Parámetro que suprime la presentación de los objetos de capas designadas. Los objetos que figuren en capas inutilizadas no pueden visualizarse en pantalla, regenerarse ni trazarse. La inutilización de capas reduce el tiempo de regeneración. (CAPA) Consulte también reutilizar.
- isla
- Área encerrada dentro de otra área también encerrada. Las islas pueden detectarse como parte del proceso de creación de sombreados, polilíneas y regiones. (SOMBCONT, CONTORNO)
- isolíneas
- Líneas de visualización que aparecen en las superficies curvas de sólidos 3D con varios estilos visuales como estructura alámbrica. Incluye las líneas de visualización en sólidos 3D (ISOLÍNEAS) y superficies (SURFU, SURFV).
- KML o idioma de asignación de ojo de cerradura [captura de la realidad]
- En la función de captura de la realidad, un formato de archivo y gramática XML para el modelado y el almacenamiento de elementos geográficos como, por ejemplo, puntos, líneas, imágenes, polígonos y modelos a fin de visualizarlos en Google Earth, Google Maps y otras aplicaciones.
- KMZ
- En la función de captura de la realidad, una versión comprimida de un archivo KML.
- liberar restricciones
- Capacidad de ignorar las restricciones de forma temporal mientras se edita la geometría. Una vez que se haya editado la geometría, las restricciones podrán mantenerse o eliminarse. Esto dependerá de si la restricción sigue siendo válida para la geometría editada.
- Libro de colores de AutoCAD
- Consulte ACB.
- límite
- Consulte límites del dibujo.
- límites de la rejilla
- Contorno rectangular del área de dibujo, definido por el usuario, cubierto por puntos cuando se activa la rejilla. También recibe el nombre de límites del dibujo. (LIMITES)
- límites del dibujo
- Consulte límites de la rejilla.
- línea base
- Línea imaginaria en la que los caracteres de texto parecen apoyarse. Los caracteres individuales pueden disponer de trazos descendentes que figuran debajo de la línea base. Consulte también cota de línea base.
- línea de comando
- Área de texto reservada para entradas de teclado, solicitudes de comando y mensajes.
- línea de sección
- una línea anotada que representa el plano de corte imaginario utilizado para generar una vista en sección.
- línea elástica
- Línea que se estira de forma dinámica en el área de dibujo mediante el desplazamiento del cursor. Normalmente, uno de los extremos de la línea elástica se asocia a un punto del dibujo y el otro al cursor en movimiento.
- líneas de triangulación
- Líneas que facilitan la visualización de una superficie de malla curva.
- líneas isoparamétricas
- Líneas con valores U o V constantes situadas a lo largo de una superficie NURBS. Muestran la forma de la superficie definida por los vértices de control. AutoCAD utiliza el término isolíneas.
- lista de fichas
- Lista desplegable que aparece solo cuando las fichas del archivo superan el espacio disponible en la ventana de dibujo. Cuando esto ocurre, aparece el botón de la lista de fichas.
- luces fotométricas
- Las luces fotométricas son luces físicamente correctas. Este tipo de luces se atenúan según el cuadrado de la distancia. La fotometría es la ciencia de la medición de la luz visible en términos del brillo percibido.
- lumen
- La unidad SI de flujo luminoso (símbolo: lm). Cd * Sr
- luminancia
- El valor de luz reflejada por una superficie. Es una medida del grado de brillo u oscuridad con el que percibimos la superficie.
- luminaria
- La agregación de una lámpara o varias lámparas y su dispositivo de iluminación. El dispositivo de iluminación puede ser un simple tubo o un armazón completo con juntas restringidas.
- lux
- La unidad SI de iluminancia (símbolo: lx). Lm/m^2
- luz ambiental
- Luz que ilumina todas las superficies de un modelo 3D con la misma intensidad. La luz ambiental no tiene un origen o una orientación únicos y su intensidad no disminuye con la distancia.
- macro de acciones
- Serie de acciones grabadas que se pueden reproducir en el dibujo activo.
- magnitud
- Consulte magnitud de curvatura.
- magnitud de curvatura
- La cantidad de curvatura en el lugar en que dos superficies se unen. Sólo se aplica a las superficies que tienen continuidad G1 o G2.
- malla
- Tipo de objeto triangulado o subdividido que se define por medio de caras, aristas y vértices. La malla puede suavizarse para conseguir un aspecto más redondeado o plegarse para introducir aristas.
- malla poligonal y policara
- Tipos de malla originales que estaban disponibles en versiones anteriores a AutoCAD 2010. Todavía es posible crear mallas poligonales y policara (por ejemplo, estableciendo MESHTYPE en 0), aunque se recomienda utilizar el nuevo tipo de malla, que es más flexible.
- mapa de bits
- Representación digital de una imagen en la que los bits hacen referencia a píxeles. En un gráfico de colores, cada componente rojo, verde o azul de un píxel se representa con un valor independiente.
- mapa de colores
- Tabla que define la intensidad de rojo, verde y azul (RGB) de los colores mostrados en pantalla.
- mapa de entorno
- Mapa de bits utilizado para simular reflejos en materiales con propiedades reflectivas. El mapa se ajusta en torno a la escena y cualquier objeto reflectivo mostrará la parte correspondiente del mapa en las partes reflectivas de su material.
- mapa de fotones
- Técnica para generar los efectos de iluminación indirecta que proporciona la iluminación global empleada por el renderizador. Cuando calcula la iluminación indirecta, el renderizador rastrea los fotones emitidos por una luz. El fotón se rastrea por el modelo, tanto si está reflejado como transmitido por objetos, hasta que incide en una superficie difusa. Cuando incide en una superficie, el fotón se almacena en el mapa de fotones.
- mapa de opacidad
- Proyección de áreas opacas y transparentes sobre objetos para crear el efecto de una superficie sólida con agujeros o espacios.
- mapa de reflejos
- Crea el efecto de una escena reflejada en la superficie de un objeto brillante.
- mapa de relieve
- Mapa en el que los valores de brillo se traducen en cambios aparentes en la altura de la superficie de un objeto.
- mapa de sombras
- Un mapa de bits que el renderizador genera durante un proceso de renderización previo de la escena. Los mapas de sombras no muestran el color proyectado por objetos transparentes o translúcidos. En contraste con las sombras generadas mediante trazado de rayos, los mapas de sombras tienen aristas más suaves y llevan menos tiempo de cálculo, si bien son menos precisos.
- mapa de textura
- Proyección de una imagen (por ejemplo, un patrón de tejido) sobre un objeto (por ejemplo, una silla).
- marca de adquisición
- El signo temporal más (+) que aparece en la ubicación de un punto adquirido cuando se utiliza el rastreo o los métodos de rastreo de referencia de ubicación de un punto.
- marca de revisión
- Comentario simple o corrección de geometría de marcas de revisión que se inserta en un archivo DWF mediante Autodesk Design Review.
- marcador de posición
- Una anotación colocada en el espacio modelo para marcar y etiquetar una ubicación geográfica.
- marcador geográfico
- En la función de ubicación geográfica, un elemento de anotación que marca una ubicación con la latitud y la longitud conocidas en el espacio modelo. El marcador geográfico se utiliza como punto de referencia de todos los datos de ubicación geográfica de un archivo de dibujo.
- Consulte marcador geográfico.
- marco
- Imagen estática individual en una secuencia animada. Consulte también trayectoria de movimiento.
- marco de control
- Serie de posiciones de puntos utilizados como mecanismo de control de la forma de una B-spline. Estos puntos están conectados por una serie de segmentos de línea que facilitan la identificación visual y permiten distinguir el marco de control de los puntos de ajuste. Los comandos MOSTRARVC y OCULTAVC deben estar activados para poder mostrar y ocultar los marcos de control.
- marco de estiramiento
- En una definición de bloque dinámico que contiene una acción de estiramiento o una acción de estiramiento polar, determina el modo en que se editan los objetos incluidos o atravesados por el marco en la referencia a bloque.
- material bilateral
- Los normales positivo y negativo del material se tendrán en cuenta durante el proceso de renderización.
- materiales de procedimiento
- Materiales que generan un patrón 3D en dos o más colores y lo aplican a un objeto. Entre estos materiales, se incluyen el mármol y la madera. También denominados materiales de plantilla.
- matriz
- 1. Varias copias de objetos seleccionados en un patrón rectangular o polar (radial). (MATRIZ) 2. Conjunto de elementos de datos, identificado cada uno por medio de un subíndice o clave, dispuestos de tal forma que el ordenador es capaz de analizar el conjunto y extraer datos mediante la clave.
- matriz polar
- Objetos copiados un cierto número de veces alrededor de un centro determinado. (MATRIZ)
- menú contextual
- Consulte menú contextual.
- menú contextual
- Menú que se visualiza en la posición del cursor cuando se pulsa con el botón derecho del dispositivo señalador. El menú contextual y las opciones que proporciona dependen del emplazamiento del puntero y de otras condiciones, por ejemplo, si se ha designado un objeto o se está ejecutando un comando. En el caso de programas que se ejecutan en el sistema operativo Windows, los menús de acceso directo se denominan ahora menús contextuales. A veces se conocen también como menús de botón derecho del ratón.
- Menú de aplicación
- El menú basado en Windows que aparece al hacer clic en el botón del menú de la aplicación en la esquina superior izquierda de la ventana de la aplicación. El menú de la aplicación contiene las herramientas de uso común para crear, guardar y publicar un archivo.
- menú de botones
- Menú de dispositivo señalador con varios botones. Cada botón del dispositivo señalador (excepto el botón de selección) puede definirse en el archivo de personalización, que es acad.cuix en AutoCAD y aclt.cui en AutoCAD LT.
- menú de cursor
- menú de rastreo
- Un grupo de botones asociados con SteeringWheels que siguen el cursor a medida que se mueve.
- métodos abreviados
- Teclas y combinaciones de teclas que ejecutan comandos. En Windows, por ejemplo, CTRL + S guarda un archivo. Las teclas de función (F1, F2, etc.) también son métodos abreviados. En equipos Mac, Comando-S guarda un archivo. Las teclas de función (Fn-F1, Fn-F2, etc.) también son métodos abreviados.
- Mi indicador de ubicación
- Un indicador en el espacio modelo que muestra la ubicación actual en sistemas compatibles con GPS.
- modelo
- Una representación 2D o 3D de una pieza mecánica, una casa o un edificio, un sistema de tuberías, circuitos eléctricos, un esquema o un diagrama, o cualquier otra entidad.
- modelo alámbrico
- Representación de un objeto 3D mediante el empleo de líneas y curvas para definir sus contornos.
- modelo de coordinación
- Un modelo que se utiliza para la coordinación virtual de diversos sectores a través de las fases previas a la construcción y de construcción de un proyecto. Hace referencia de forma específica a un archivo NWC o NWD.
- modificadores de arista
- Los efectos como los de saliente y fluctuación pueden controlar el modo en el que las aristas se muestran en un modelo sombreado.
- modo
- Parámetro o estado de funcionamiento de una aplicación.
- modo de color de cara
- Parámetro del estilo visual que controla el modo en el que se muestra un color en una cara.
- modo de referencia a objetos
- Un método para especificar las ubicaciones de puntos comúnmente necesarias en un objeto al crear o editar objetos. Con las referencias a objetos, se puede especificar la ubicación precisa del centro de un círculo seleccionado, o la intersección de dos curvas. Consulte también modo de referencia a objetos en ejecución y modo momentáneo de referencia a objetos.
- modo de visibilidad
- Muestra u oculta la geometría (en un estado atenuado) que es invisible para un estado de visibilidad. (BVMODE)
- modo orto
- Parámetro que fuerza la introducción de datos mediante el dispositivo señalador solo en horizontal o en vertical (relativo al ángulo de referencia y al sistema de coordenadas personales). Consulte también ángulo de referencia y sistema de coordenadas personales (SCP).
- modos de pinzamiento
- Las opciones de edición a las que se puede acceder a partir de los pinzamientos de los objetos designados: estiramiento, desplazamiento, rotación, aplicación de escala y reflexión en simetría.
- módulos de extensión
- Consulte complementos.
- movimiento de cursor en bucle
- Comportamiento en el que el cursor se mueve en bucle en la ventana y aparece en el lado opuesto para permitir la continuación de una operación de arrastre en lugar de detenerse en el borde del área de dibujo.
- muestreo
- El muestreo es una técnica de anti-aliasing. Estima el color más adecuado para cada píxel renderizado. El renderizador realiza en primer lugar un muestreo del color de la escena en ubicaciones dentro del píxel o a lo largo de la arista de éste y, a continuación, utiliza un filtro para combinar las muestras en un solo color de píxel.
- muestreo adaptativo
- Método de aceleración del proceso anti-aliasing circunscrito a los límites de una matriz de muestra. Consulte también anti-aliasing.
- nivel de suavizado
- Propiedad que se asigna a un objeto de malla para determinar cuánto se suavizan sus aristas. Los niveles superiores dan lugar a más caras y un mayor suavizado.
- nodo
- Un tipo de referencia a objeto que define los objetos de puntos, puntos de definición de cotas y puntos de texto de origen.
- nodo de selección
- Tipo específico de nodo del árbol de acciones que se utiliza para gestionar las actividades de selección.
- nodo de valor
- Tipo de nodo de acción específico que se utiliza para gestionar solicitudes de entrada de usuario y para conservar el valor grabado que se capturó durante la grabación de una macro de acciones.
- normal
- Una normal es un vector que define la dirección a la que apunta una cara, ortogonal a su superficie. La dirección de la normal indica la superficie frontal o exterior de la cara.
- normal de superficie
- Dirección positiva perpendicular a la superficie de un objeto.
- nube de puntos
- Un gran conjunto de puntos colocados en el espacio modelo para crear una representación 3D de objetos, funciones geográficas o áreas.
- NURBS
- Iniciales de Nonuniform Rational B-spline Curve (curva B-spline racional no uniforme). Curva B-spline o superficie definida por una serie de puntos de control ponderados y uno o varios vectores nodales. Consulte también curva B-spline.
- ObjectARX (extensiones en tiempo de ejecución)
- Entorno de programación de lenguaje compilado que se ejecuta en el sistema operativo Windows, que se utiliza para desarrollar aplicaciones y extensiones específicas del producto.
- objetivo de cámara
- Define el punto que se está visualizando mediante la especificación de las coordenadas en el centro de la vista.
- objeto
- Uno o varios elementos gráficos, como pueden ser el texto, las cotas, las líneas, los círculos o las polilíneas, tratados como un solo elemento para tareas de creación, manipulación y modificación. Anteriormente, recibía el nombre de entidad.
- objeto de cobertura
- Área poligonal que enmascara objetos subyacentes con el color de fondo actual. Este área está delimitada por el marco de cobertura, que se puede activar durante la edición y desactivar durante la impresión o el trazado.
- objeto guardado
- Diversos tipos de información no gráfica (como estilos y definiciones) que se almacena con un dibujo. Entre estos objetos se incluyen tipos de línea, capas, estilos de cota, estilos de texto, definiciones de bloque, presentaciones, vistas y configuraciones de ventanas. Los objetos guardados se almacenan en tablas (de símbolos) de definición.
- objeto para la creación de bloques
- Restricción por cota, parámetro o acción que añade inteligencia a una definición de bloque.
- objeto personalizado
- Tipo de objeto creado por una aplicación de ObjectARX y que, por lo general, dispone de unas funciones más especializadas que los objetos estándar. Son objetos personalizados los sólidos paramétricos (AutoCAD Mechanical Desktop), los símbolos de puertas interactivas inteligentes (AutoCAD Architecture), los objetos poligonales (AutoCAD Map 3D) y los objetos de cotas asociativas (AutoCAD y AutoCAD LT). Consulte también objeto proxy y activador de objetos.
- objeto proxy
- Sustituto para un objeto personalizado cuando no está disponible la aplicación de ObjectARX con la que se creó. Consulte también objeto personalizado y activador de objetos.
- objetos guardados dependientes (en refX)
- Objetos guardados incluidos en un dibujo mediante una referencia externa. Consulte también objeto guardado y tabla de símbolos.
- objeto sólido
- Objeto que representa el volumen 3D de un objeto, por ejemplo un cilindro.
- OLE
- Iniciales de Object Linking and Embedding (vinculación e incrustación de objetos). Método para compartir información disponible en el sistema operativo Windows en el que los datos de un documento de origen se pueden vincular a un documento de destino o incrustarlos en él. Al seleccionar los datos en el documento de destino se abre la aplicación de origen para que se puedan editar los datos. Consulte también incrustar y vincular.
- opciones de menú de pinzamiento
- Consulte las opciones de menú de pinzamiento multifunción.
- opciones de menú de pinzamiento multifunción
- Opciones de edición a las que se puede acceder desde el menú de pinzamientos que aparece al pasar el cursor sobre un pinzamiento de objeto (no está disponible para todos los tipos de objeto).
- origen
- Punto de intersección de los ejes de coordenadas. Por ejemplo, el origen del sistema de coordenadas cartesiano es el punto donde los ejes X, Y y Z se encuentran en 0,0,0.
- ortogonal
- La orientación de dos objetos que tienen inclinaciones perpendiculares o tangentes en el punto de su intersección.
- paleta
- Un elemento de la interfaz de usuario específica de Windows, que puede estar fijado, anclado o flotante en el área de dibujo. Las ventanas anclables son la línea de comando, la barra de estado, la paleta Propiedades, etc.
- paletas de creación de bloques
- Las paletas de herramientas utilizadas en el Editor de bloques para añadir acciones y parámetros a definiciones de bloque dinámico.
- panel de la cinta de opciones
- En el caso de los productos que se ejecutan en equipos Mac, un conjunto de controles etiquetados, relacionados con una tarea y agrupados en una cinta de opciones. Varios grupos de la cinta de opciones que pertenecen a un flujo de trabajo y se agrupan en una ficha de la cinta de opciones.
- panel deslizable
- Para los productos AutoCAD que se ejecutan en el sistema operativo Windows, un área de la cinta de opciones asociada a un panel de la cinta de opciones. Un panel deslizable contiene las herramientas y los controles adicionales. Consulte también panel de la cinta de opciones y cinta de opciones.
- panel expandido
- En los productos AutoCAD que se ejecutan en Windows, un área de la cinta de opciones asociada a un panel de la cinta de opciones. Un panel expandido contiene las herramientas y los controles adicionales. Consulte también panel de la cinta de opciones y cinta de opciones.
- panel flotante
- En los productos de AutoCAD en Windows, grupo de la cinta de opciones que no se une al resto de la cinta ni a la ventana del archivo.
- pantalla virtual
- Área en la que el programa puede realizar el encuadre y el zoom sin regenerar el dibujo.
- parametrización de nudos
- Un parámetro que afecta a la forma de una spline de puntos de ajuste, que es uno de los métodos de cálculo que determinan el modo en que se combinan las curvas de componentes entre puntos de ajuste sucesivos en una spline. (Variable de sistema SPLKNOTS).
- parámetro
- En una definición de bloque dinámico, define propiedades personalizadas del bloque dinámico especificando las posiciones, las distancias y los ángulos correspondientes a la geometría del bloque.
- parámetro de restricción de bloque
- Restricción por cota que tiene información de creación de bloques asociada. Consulte también restricción dinámica y restricción por anotación.
- parámetro de usuario
- Variable definida por el usuario guardada (número real o expresión) que puede utilizarse en las expresiones de restricciones por cota o en otros parámetros de usuario.
- pinzamiento activo
- Un pinzamiento seleccionado.
- pinzamiento coincidente
- Pinzamiento compartido por varios objetos.
- pinzamientos
- Cuadrados y triángulos pequeños que aparecen sobre el objeto designado. Después de seleccionar el pinzamiento, se puede editar el objeto haciendo clic con el botón izquierdo o derecho en el pinzamiento en lugar de introducir comandos.
- pinzamientos personalizados
- En una referencia a bloque dinámico, se utiliza para manipular la geometría y las propiedades personalizadas.
- plano
- Presentación seleccionada de un archivo de dibujo y asignada a un conjunto de planos. Consulte también conjunto de planos.
- plano delimitador
- Contorno que define o delimita el campo visual.
- plano de trabajo
- Otro nombre para designar el plano XY del sistema de coordenadas personales. Consulte también elevación y sistema de coordenadas personales (SCP).
- plano terrestre
- Plano XY del sistema de coordenadas personales cuando está activada la proyección en perspectiva. El plano de suelo se muestra con un degradado de colores entre el horizonte de suelo (lo más próximo al horizonte) y el origen de suelo (lo opuesto al horizonte). Consulte también cielo y subsuelo.
- pliegue
- Arista nítida que define una o más aristas de un subobjeto de cara de malla. (PLIEGUEMALLA)
- pol
- Consulte polilínea.
- PolarSnap
- Herramienta de dibujo de precisión empleada para ajustarse a distancias progresivas a lo largo de la ruta de alineación de rastreo polar. Consulte también rastreo polar.
- polilínea
- Objeto compuesto por uno o varios segmentos de línea o de arcos circulares conectados tratados como si fueran un solo objeto. También denominado pol.
- polilínea de ajuste de spline
- Utiliza los vértices de la polilínea seleccionada como puntos de apoyo, o marco, de una curva que se aproxima a una B-Spline. Esta curva, denominada polilínea de transformación en curva spline, recorre los puntos de apoyo inicial y final, a menos que la polilínea original fuese cerrada.
- polisólido
- Sólido de barrido que se dibuja del mismo modo que una polilínea o que se basa en una línea existente. Por defecto, un polisólido siempre tiene un perfil rectangular. Puede especificar la altura y la anchura del perfil. (POLISOLIDO)
- PORBLOQUE
- Propiedad especial de un objeto por la que este asume el color o el tipo de línea del bloque que lo contiene. Consulte también PORCAPA.
- PORCAPA
- Propiedad especial de un objeto por la que este asume el color o el tipo de línea asociado a su capa. Consulte también PORBLOQUE.
- primitiva
- Las formas 3D básicas, como un prisma rectangular, un cono, un cilindro, una esfera, una cuña o un toroide. Puede crear sólidos 3D y mallas primitivos.
- primitiva de malla 3D
- Los objetos de malla básicos, como un prisma rectangular, un cono, un cilindro, una esfera, una cuña o un toroide definidos por superficies facetadas en lugar de suaves. (MALLA)
- primitiva de sólido
- Una forma 3D básica como, por ejemplo, un prisma rectangular, una cuña, un cono, un cilindro, una esfera, un toroide y una pirámide.
- propiedad de consulta
- En una definición de bloque dinámico, parámetro de consulta que se añade a una tabla de consulta. Se usa la etiqueta del parámetro de consulta como nombre de la propiedad. Cuando los valores de los parámetros de una referencia a bloque dinámico coinciden con una fila de valores de propiedad de entrada, los valores correspondientes de la propiedad de consulta en esa fila de la tabla se asignan a la referencia a bloque. (TABCONSULTABLOQUE)
- propiedad de entrada
- En una definición de bloque dinámico, propiedad de parámetro (que no sea de consulta, alineación ni de punto base) que se puede añadir como columna a una tabla de consulta. Cuando los valores de los parámetros de una referencia a bloque dinámico coinciden con una fila de valores de propiedad de entrada, los valores correspondientes de la propiedad de consulta en esa fila de la tabla se asignan a la referencia a bloque. (TABCONSULTABLOQUE)
- propiedad de salida
- Propiedad de consulta cuyo valor determinan propiedades de entrada (otras propiedades de parámetro) mediante una tabla de consulta.
- propiedad directriz
- Una propiedad de consulta se considera convertible cuando un cambio manual en el valor de consulta de una referencia a bloque cambia otros valores de propiedades.
- propiedades generales
- Propiedades comunes entre una selección de objetos. Éstas incluyen el color, la capa, el tipo de línea, la escala del tipo de línea, el estilo de trazado, el grosor de línea, la transparencia, el hipervínculo y la altura del objeto.
- proyección plana
- Asignación de objetos e imágenes en un plano.
- puntero
- Cursor que se muestra en una pantalla y que puede desplazarse de un lugar a otro con el fin de colocar información gráfica o textual. Consulte también cursor en cruz.
- punto
- 1. Posición en el espacio 3D definida por los valores de las coordenadas X, Y y Z. 2. Objeto que consiste en una sola posición de coordenadas. (PUNTO)
- punto adquirido
- La ubicación intermedia usada como referencia cuando se utiliza el rastreo o los métodos de rastreo de referencia de ubicación de un punto.
- punto base
- 1. En el contexto de los pinzamientos de edición, pinzamiento que se convierte en color sólido al ser designado para determinar el foco de la siguiente operación de edición. 2. Punto de distancia y ángulo relativos al copiar, desplazar y girar objetos. 3. Punto base de inserción del dibujo actual. (BASE) 4. Punto base de inserción de una definición de bloque. (BLOQUE)
- punto clave
- En una definición de bloque dinámico, punto de un parámetro que dirige la acción asociada cuando se edita en la referencia a bloque.
- punto de ajuste
- Posición por la que debe pasar una curva B-spline, exactamente o dentro de una tolerancia de ajuste. Consulte también punto de interpolación y punto de aproximación.
- punto de aproximación
- Posición de punto a la que una curva B-spline se debe acercar, dentro de una tolerancia de ajuste. Consulte también punto de ajuste y punto de interpolación.
- punto de definición
- Un nodo situado en el extremo de la línea de referencia correspondiente a la ubicación del objeto que se acota. Los puntos de definición, también denominados puntosdef, se almacenan en la capa reservada DEFPOINTS sin trazado.
- punto de interpolación
- Punto de definición por el que pasa una B-spline. Consulte también punto de aproximación y punto de ajuste.
- punto de restricción
- Punto de un objeto al que se pueden aplicar restricciones geométricas o por cota (por ejemplo, un punto final o un punto de inserción).
- punto de vista (AutoCAD)
- Ubicación en el espacio modelo tridimensional desde la que se ve un modelo. (3DORBITA, VISTADIN, PTOVISTA) Consulte también vista y ventana gráfica.
- punto de vista (AutoCAD LT)
- Ubicación en el espacio modelo tridimensional desde la que se ve un modelo. (PTOVISTA) Consulte también vista y ventana gráfica.
- PWT
- Formato de archivo de plantilla que se emplea para publicar dibujos en la Web.
- rango nombrado
- Herramienta de Microsoft Excel que proporciona un método para asignar un nombre significativo a una celda o a un rango de celdas.
- rastreo
- Método para determinar un punto en relación con otros puntos del dibujo.
- rastreo polar
- Herramienta de dibujo de precisión que muestra rutas de alineación temporales definidas por los ángulos polares indicados por el usuario. Consulte también PolarSnap.
- rebobinar
- Restituye la vista previa o ruta de movimientos creados por® ViewCube®, SteeringWheel u otra herramienta de navegación de Autodesk.
- rectángulo de tolerancia
- Tolerancia que se aplica a determinadas características o patrones de características. Los rectángulos de tolerancia siempre contienen al menos un símbolo de característica geométrica que indica el tipo de control y un valor de tolerancia que muestra el nivel de variación aceptable.
- referencia
- En la función de ubicación geográfica, el punto de referencia desde el que se realizan las mediciones para un sistema de coordenadas.
- referencia a bloque
- Objeto compuesto que se inserta en un dibujo y que muestra los datos almacenados en una definición de bloque. También denominado duplicado. (INSERTAR) Consulte también bloque y definición de bloque.
- referencia externa
- Un archivo al que se hace referencia desde un archivo de dibujo. Una referencia externa es un vínculo al archivo al que se hace referencia. Entre las referencias externas admitidas, se incluyen los siguientes tipos de archivo: DWG, imágenes ráster, DWF, DWFx, DGN, PDF y PCG (nube de puntos). (REFEXTERNAS) Consulte también refX.
- referencia externa circular
- Dibujo referenciado de forma externa (refX) que hace referencia a sí mismo, ya sea de forma directa o indirecta. Se ignora la referencia externa que crea la condición circular.
- referencia implícita a objetos
- Definición del modo de referencia a objetos para que continúe vigente en las siguientes tareas de designación que se lleven a cabo. Consulte también modo de referencia a objetos y referencia momentánea a objetos.
- referencia momentánea a objetos
- Desactivación o cambio de un modo implícito de referencia a objetos para indicar un solo punto. Consulte también modo de referencia a objetos y referencia implícita a objetos.
- refinar
- Multiplica por cuatro el número de caras de un objeto de malla al restablecer el nivel de suavizado de la línea base. También es posible refinar las caras de la malla especificadas sin necesidad de restablecer el nivel de suavizado de la línea base del objeto. (REFINARMALLA)
- reflexión especular
- Acción de reflejar la luz en un haz estrecho en el que el ángulo del haz entrante equivale al ángulo del haz reflejado.
- refracción
- Cómo se distorsiona la luz a través de un objeto.
- refX
- Un archivo de dibujo al que se hace referencia desde otro archivo de dibujo. Este tipo de referencia externa es específico de los archivos DWG. Consulte también referencia externa (REFX).
- regenerar
- Para actualizar los objetos en el área de dibujo, recalcule las coordenadas de la pantalla desde la base de datos. (REGEN)
- región
- Un área cerrada de 2D con propiedades físicas como centros de gravedad o de masa. Es posible crear regiones a partir de objetos que forman bucles cerrados. Se crean normalmente para aplicar sombreados y para extruir en 3D. (REGION)
- rejilla
- Área cubierta con líneas o puntos espaciados de forma regular, que sirven de guía a la hora de dibujar. Es posible ajustar el intervalo de rejilla. La rejilla no se traza nunca. (REJILLA) Consulte también límites de la rejilla.
- rejilla de referencia
- Una rejilla invisible que fija el cursor en una distancia especificada, que pueden ser diferentes en las direcciones X e Y. La rejilla de referencia no se corresponde necesariamente con la rejilla visible, que se controla independientemente mediante REJILLA. (FORZCURSOR)
- rejilla de vértices de control
- Las superficies NURBS se modifican a través de su rejilla de vértices de control. Esta rejilla está formada por los vértices de control y las líneas que los conectan en las direcciones U y V, y descansa fuera de (no sobre) la superficie. Las curvas NURBS no tienen una rejilla de vértices de control; solo tienen vértices de control.
- relación anchura/altura
- La relación de anchura y altura comúnmente asociada con un gráficos e imágenes.
- relleno
- Color sólido que cubre un área delimitada por líneas o curvas. (RELLENAR)
- renderización fotorrealista
- Renderización que se asemeja a una fotografía.
- representación a escala
- Visualización de un objeto anotativo basada en las escalas de anotación que admite el objeto. Por ejemplo, si un objeto anotativo como una etiqueta admite dos escalas de anotación, tendrá dos representaciones a escala en dos vistas que se muestran en dos escalas distintas.
- reproducción
- Proceso de ejecución de las acciones almacenadas en una macro de acciones previamente grabada.
- resaltado de dependencias
- En la definición de un bloque dinámico, el modo en que los objetos asociados se muestran al seleccionar un parámetro, un pinzamiento o una acción.
- restricción dinámica
- Un tipo de restricción por cota que ajusta su tamaño automáticamente y que se puede mostrar u ocultar. Consulte también restricción por anotación.
- restricciones
- 1. Forma de diseño paramétrico. 2. Reglas que determinan la posición, la pendiente, la tangencia, las cotas y las relaciones entre objetos en una geometría.
- restricción geométrica
- Reglas que definen las relaciones geométricas entre elementos de objetos (o puntos en objetos) y controlan la manera en que se pueden cambiar la forma y el tamaño de un objeto. Estos son algunos ejemplos de restricciones coincidentes, colineales, concéntricas, de igualdad, fijas, horizontales, paralelas, perpendiculares, de tangencia y verticales.
- restricción por anotación
- Un tipo de restricción por cota que sirve como un objeto de cota además de controlar el tamaño de la geometría. Consulte también restricción dinámica.
- restricción por cota
- Cota paramétrica que determina el tamaño, el ángulo o la posición de la geometría con respecto al dibujo u otros objetos. Cuando el valor de una restricción por cota cambia, el objeto restringido cambia de tamaño. Consulte también restricción paramétrica y restricción dinámica.
- reutilizar
- Valor que permite visualizar capas previamente inutilizadas. (CAPA) Consulte también inutilizar.
- RGB
- Iniciales de red, green and blue (rojo, verde y azul). Sistema de definición de colores en el que se especifican los porcentajes de rojo, verde y azul.
- rueda
- Referencia a uno de los elementos individuales de la interfaz del usuario que forman las SteeringWheels en productos que se ejecutan en el sistema operativo Windows. Consulte también SteeringWheels.
- ruedas básicas
- Referencia para la rueda de visita de edificio y la rueda de visualización de objetos.
- ruedas grandes
- Versión grande de SteeringWheels. Las etiquetas se muestran en cada cuña de rueda y son más grandes que el tamaño del cursor.
- ruedas pequeñas
- Versión pequeña de una SteeringWheel. No se muestran etiquetas en ninguna de las cuñas y a menudo tienen el tamaño del cursor.
- ruta de búsqueda de bibliotecas
- Orden en el que el producto busca los archivos de soporte: la carpeta actual, la carpeta de dibujo, la carpeta especificada en la ruta de soporte y la carpeta que contiene el archivo ejecutable.
- Sangrado de color
- Aumenta o reduce la saturación del color reflejado desde el material.
- SCP
- Consulte sistema de coordenadas personales (SCP).
- SCU
- Consulte sistema de coordenadas universales (SCU).
- secciones transversales
- Normalmente, las curvas o líneas que definen el perfil (forma) de un sólido o superficie solevado. Las secciones transversales pueden ser abiertas o cerradas. Un sólido o superficie solevado se dibuja en el espacio entre las secciones transversales. (SOLEVACION)
- segmentación de nube de puntos
- El proceso de identificación de grupos de puntos de una nube de puntos que representa distintas superficies. Se produce durante la indexación de los archivos de exploración en Autodesk ReCap. AutoCAD reconoce los segmentos planos y cilíndricos al establecer referencia a objetos en la nube de puntos o al extraer la geometría de la nube de puntos.
- segmento de conexión
- Parte de un objeto de directriz que actúa como puntero al objeto que se llama. Un segmento de conexión puede ser una línea recta o una curva spline.
- segmento de conexión horizontal
- Segmento de línea opcional que conecta con la cola de la directriz con su contenido.
- segmento de Coons
- En mallas 3D, la superficie bicúbica (una curva en la dirección M y otra en la dirección N) interpolada entre cuatro aristas.
- selección de celdas adyacentes
- Selección de celdas de tabla que comparten al menos un contorno con otra celda de la misma selección.
- selección de planos
- Selección guardada de planos de un conjunto de planos que se puede recuperar fácilmente para operaciones de archivo, transferencia y publicación.
- selección derivada de macro
- Conjunto de selección de todos los objetos que se han creado durante la reproducción de una macro de acciones hasta el comando que solicita un conjunto de selección.
- selección previa
- sensibilidad de selección
- Posibilidad de definir el punto de pivote para reorientar el modelo basándose en la selección actual.
- separación de segmento de conexión
- Un espacio opcional entre la cola de directriz y el contenido de directriz.
- ShapeManager
- Tecnología de Autodesk que proporciona modelado de sólidos 3D a AutoCAD y otros productos.
- ShowMotion
- Elemento de la interfaz de usuario en el que se puede acceder a las vistas guardadas (instantáneas) almacenadas en el dibujo actual. Las vistas guardadas (instantáneas) se organizan por secuencias y pueden contener movimientos.
- símbolo
- Representación de un elemento que se utiliza comúnmente en los dibujos. Los símbolos se insertan en los dibujos como bloques.
- símbolo dependiente
- Consulte objetos guardados dependientes (en refX).
- simetría
- Creación de una nueva versión de un objeto existente reflejándolo simétricamente con respecto a una línea o un plano especificados. (SIMETRIA)
- simulación de color
- Combinación de puntos de color para dar la impresión de que se visualizan más colores de los realmente disponibles.
- Sistema de coordenadas de diseño
- En la función de ubicación geográfica, el sistema de coordenadas específico de AutoCAD que ofrece flexibilidad al seleccionar una unidad de medida, una orientación y un punto de inserción diferentes a los que especifica el sistema de coordenadas (CS).
- sistema de coordenadas geográficas
- En la función de documentación del modelo, un sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza una superficie esférica tridimensional para determinar posiciones en la superficie de la Tierra.
- sistema de coordenadas LL84
- Sistema de coordenadas común basado en la latitud y longitud cuyos valores se miden de -90 a 90 grados. La longitud comienza en 0 grados en el meridiano 0 de Greenwich, Inglaterra y se mide de -180 a 180 grados. La latitud es de 0 grados en el ecuador y se mide de -90 a 90 grados.
- sistema de coordenadas o sistema de referencia de coordenadas
- En la función de ubicación geográfica, un sistema de referencia espacial que consta de una referencia y una proyección cartográficas. Existen varios tipos de sistemas de coordenadas como, por ejemplo, geográfico, proyectado, etc. Un sistema de coordenadas siempre especifica las unidades de medida.
- sistema de coordenadas personales (SCP)
- Es el sistema de coordenadas activo que establece el plano XY (plano de trabajo) y la dirección del eje Z para el dibujo y modelado. Puede definir el origen del SCP y los ejes X, Y y Z para adaptarlos a sus necesidades. Consulte también sistema de coordenadas universales (SCU).
- sistema de coordenadas universales (SCU)
- El sistema fijo de coordenadas que define la ubicación de todos los objetos y otros sistemas de coordenadas de un dibujo. En los nuevos dibujos, el sistema de coordenadas personales (SCP) coincide inicialmente con el SCU. Consulte también sistema de coordenadas personales (SCP).
- solicitud
- Mensaje de la línea de comando o de la información sobre herramientas que pide determinada información o solicita la realización de una acción, como precisar un punto, por ejemplo.
- solicitud de atributo
- La solicitud de texto que aparece al insertar un bloque que contiene un atributo que requiere que se introduzca un valor. Consulte también definición de atributo, identificador de atributo y valor de atributo.
- solicitud de entrada de usuario
- Elemento que se asigna a un nodo de acción que interrumpe la reproducción de una macro de acciones para que el usuario pueda proporcionar una forma de entrada antes de reanudar la reproducción.
- sólido compuesto
- Sólido creado a partir de dos o varios sólidos individuales. (UNION, DIFERENCIA, INTERSEC)
- sólido o superficie barridos
- Sólido o superficie creado en la forma del perfil especificado (objeto barrido) barrido a lo largo de la trayectoria especificada. (BARRIDO)
- sólido o superficie solevados
- Sólido o superficie dibujado a través de un conjunto de dos o varias curvas de sección transversal. Las secciones transversales definen el perfil (forma) del sólido o superficie resultante. Las secciones transversales pueden ser abiertas o cerradas. (SOLEVACION)
- sombras generadas mediante trazado de rayos
- Método del renderizador para generar sombras. El trazado de rayos traza la trayectoria de los rayos que parten del origen de la luz. Aparecen sombras en los lugares en los que los rayos se han visto bloqueados por objetos. Las aristas de las sombras creadas mediante el trazado de rayos son nítidas.
- sombras volumétricas
- Volumen renderizado fotorrealista del espacio proyectado por la sombra de un objeto.
- sombreado asociativo
- Sombreado que se adapta a sus objetos delimitadores de modo que si se modifican éstos, se ajusta automáticamente el área sombreada. (SOMBCONT)
- sombreado Gooch
- Tipo de sombreado que emplea una transición de colores fríos a cálidos en lugar de oscuros a claros.
- sombreado suavizado
- Suaviza las aristas entre caras poligonales.
- SteeringWheels
- Conjunto de herramientas que proporciona acceso a herramientas de navegación 2D y 3D en AutoCAD.
- suavizado
- Propiedad de los objetos de malla que controla el redondeado del objeto. Los objetos con niveles de suavizado superiores tienen más caras o triangulaciones.
- subconjunto
- Colección guardada de planos de un conjunto de planos que se suele organizar por disciplina o fase del flujo de trabajo. Consulte también categoría de vista.
- subdivisión
- División o triangulación realizada en un objeto de malla. El número de subdivisiones aumenta a medida que se suaviza el objeto de malla.
- subobjeto
- Parte de un objeto compuesto.
- subsolicitud
- Solicitud de comando que da instrucciones para una forma de entrada con el fin de llevar a cabo un comando o alterar una propiedad.
- subsuelo
- Plano XY del sistema de coordenadas personales cuando está activada la proyección en perspectiva y se está mirando desde debajo del suelo. El plano de subsuelo se muestra con un degradado de colores entre el horizonte de tierra (lo más próximo al horizonte) y el acimut de tierra (lo opuesto al horizonte). Consulte también plano de suelo y cielo.
- superficie
- Una superficie es un objeto 3D formado por un vaciado extremadamente fino. Existen tres tipos de superficies: analíticas, genéricas y NURBS.
- superficie delimitada
- Superficie suave y cerrada, como por ejemplo un cilindro. Puesto que tiene un vértice tangente al objeto, puede crear puntos de torsión al cambiar de forma la superficie. Consulte también superficie periódica.
- superficie de procedimiento
- Objeto de superficie 3D que tiene historial e información analítica, pero no vértices de control. Las superficies de procedimiento son el único tipo de superficie que pueden ser asociativo. Consulte también superficie genérica y superficie NURBS.
- superficie de rueda
- Área de SteeringWheels que se utiliza para organizar las cuñas y otros botones.
- superficie genérica
- Objeto de superficie 3D sin vértices de control, historial ni información analítica. Las superficies genéricas no pueden ser asociativas y se crean al separar superficies analíticas asociativas o con el comando BREP. Consulte también superficie de procedimiento y superficie NURBS.
- superficie NURBS
- Un conjunto de actualizaciones de cuatro caras unidas suavemente definido mediante curvas NURBS. Las curvas NURBS están ubicadas a lo largo y en la superficie de las direcciones U y V, y se cruzan en los vértices de control. Consulte también superficie de procedimiento y superficie genérica.
- superficie periódica
- Superficie suave y cerrada, como por ejemplo un cilindro. Puesto que sus vértices de control no son tangentes al objeto, permanece suave y no crea puntos de torsión al cambiar de forma. Consulte también superficie delimitada.
- superficie plana
- Superficie lisa que puede estar situada en cualquier lugar del espacio 3D. (SUPERFPLANA)
- superficies asociativas
- Las superficies asociativas ajustan automáticamente su ubicación y forma cuando se modifican los objetos geométricos con que están asociadas. SURFACEASSOCIATIVITY (variable de sistema)
- tabla
- Matriz rectangular de celdas que contiene anotaciones, fundamentalmente texto, aunque también puede contener bloques. En el sector AEC, las tablas reciben a menudo el nombre "tablas de planificación" y contienen información sobre los materiales necesarios para la ejecución de la obra que se está diseñando. En el sector manufacturero, una tabla se conoce a menudo como una “lista de materiales”. (TABLA)
- tabla de consulta
- Define las propiedades y asigna los valores de propiedad a un bloque dinámico. Asigna valores de propiedad a la referencia a bloque dinámico basándose en la forma en que se manipula el bloque en un dibujo. (TABCONSULTABLOQUE)
- tabla de definición (símbolo)
- El área de datos no gráficos de un archivo de dibujo que almacena definiciones de bloques, estilos de cota, capas y otros objetos guardados. Consulte también objetos guardados.
- tabla de definiciones de bloque
- Área de datos no gráficos de un archivo de dibujo que almacena definiciones de bloque. En ocasiones se denomina tabla de símbolos de bloque o tabla de bloque. Consulte también objeto guardado.
- tabla de estilos de trazado
- Conjunto de estilos de trazado. Los estilos de trazado se definen en las tablas de estilos de trazado y se aplican a objetos sólo cuando la tabla de estilos de trazado se enlaza a una presentación o a una ventana gráfica.
- tabla de lista de planos
- Tabla en la que se enumeran todos los planos de un conjunto de planos. Se puede generar automáticamente una tabla de lista de planos mediante el Administrador de conjuntos de planos.
- tabla de propiedades de bloque
- Tabla que permite a los usuarios definir distintos valores para un conjunto de propiedades de la definición del bloque. En el futuro sustituirá las propiedades de consulta.
- tabla de símbolos
- Consulte tabla de definición y definición de bloque.
- texto de cota
- Valor de la medida de los objetos acotados.
- TILEMODE
- Variable de sistema que determina si las ventanas gráficas pueden crearse como objetos que se pueden desplazar y reajustar, denominados ventanas de presentación, o como elementos no solapados que aparecen uno junto a otro, denominados ventanas de modelo. Consulte también ventana gráfica.
- tipo de letra
- Conjunto de caracteres en el que se incluyen letras, números, signos de puntuación y símbolos de una proporción y diseño determinados.
- tipo de línea
- Modo en el que se visualiza una línea o curva. Por ejemplo, una línea continua utiliza un tipo de línea distinto a una línea de trazos. También denominado estilo de línea. (TIPOLIN)
- tolerancia de ajuste
- Valor para la distancia máxima a la que puede pasar una B-spline con respecto a cada uno de los puntos de ajuste que la definen.
- translucidez
- Cómo se difumina la luz a través de un objeto.
- transparencia
- Un valor que define la cantidad de luz que pasa a través de un objeto.
- trayectoria de movimiento
- Define la trayectoria o el objetivo de una cámara. Una trayectoria puede ser una línea, un arco, un arco elíptico, un círculo, una polilínea, una polilínea 3D o una spline.
- trayectoria guardada
- Objeto de trayectoria de movimiento guardado que se vincula a una cámara o un objetivo.
- trazado de rayos
- El renderizador puede generar reflexiones y refracciones. El trazado de rayos traza la trayectoria de los rayos que parten del origen de la luz. Las reflexiones y refracciones generadas de este modo son físicamente precisas.
- trípode de ejes
- Icono con coordenadas X, Y y Z que se emplea para visualizar el punto de vista (dirección de la vista) de un dibujo sin mostrar el dibujo en cuestión. (PTOVISTA)
- ubicaciones de confianza
- Las carpetas especificadas en la ficha Archivo del cuadro de diálogo Opciones que pueden ejecutar el código ejecutable. (TRUSTEDPATHS)
- unidad angular
- Unidad de medida de un ángulo. Las unidades angulares pueden medirse en grados decimales, grados/minutos/segundos, grados y radianes.
- UVW
- El espacio de coordenadas del material. La mayoría de los mapas de material son un plano en 2D asociado a una superficie en 3D. Las coordenadas U, V y W son análogas a las respectivas direcciones X, Y y Z. Si observa una imagen de mapa 2D, U equivale a X y representa la dirección horizontal del mapa. V equivale a Y y representa la dirección vertical del mapa. W equivale a Z y representa una dirección perpendicular al plano UV del mapa.
- valor de atributo
- La información de texto o numérica almacenada en un atributo. Consulte también definición de atributo, solicitud de atributo e identificador de atributo.
- valor grabado
- Entrada capturada durante la grabación de una macro de acciones para una subsolicitud de un comando.
- valor por defecto
- Valor predefinido asumido de una entrada de programa o de un parámetro. Las opciones y los valores por defecto de los comandos se representan entre corchetes angulares (<>). Consulte también valor por defecto.
- valor por defecto
- Valor que se acepta al pulsar Intro en una subsolicitud. El valor por defecto se muestra entre corchetes angulares <>. Consulte también valor por defecto.
- variable de entorno
- Valor almacenado en el sistema operativo que controla el funcionamiento de un programa.
- variable de sistema
- Lo mismo que un comando, controla los parámetros de funcionamiento del producto, incluidos los modos, tamaños o límites. Las variables de sistema de sólo lectura, como es el caso de DWGNAME, no pueden ser modificadas directamente.
- variables de cota
- Conjunto de valores numéricos, cadenas de texto y parámetros que controlan las funciones de acotación. (ACOESTIL)
- vector
- Expresión matemática que presenta una dirección y una magnitud precisas, sin un emplazamiento específico.
- ventana anclable
- En los productos AutoCAD que se ejecutan en Windows, un elemento de interfaz de usuario que puede estar fijado, anclado o flotando en el área de dibujo. Las ventanas anclables contienen la ventana de comandos, las paletas de herramientas, la paleta Propiedades, etc.
- ventana gráfica
- Área delimitada que muestra parte del espacio modelo de un dibujo. La variable de sistema TILEMODE determina el tipo de ventana gráfica que se crea. 1. Cuando TILEMODE está desactivado (0), las ventanas gráficas son objetos que se pueden desplazar y reajustar en una presentación. (VMULT) 2. Cuando TILEMODE está activado (1), toda el área de dibujo se divide en ventanas gráficas de modelo no superpuestas. (VENTANAS) Consulte también TILEMODE, vista y punto de vista.
- ventanas gráficas de modelo
- Una función que divide el área de dibujo en una o varias áreas de visualización rectangulares adyacentes. (VENTANAS) Consulte también ventanas gráficas de presentación, TILEMODE y ventana gráfica.
- ventanas gráficas de presentación
- Objetos que se crean en espacio papel para mostrar vistas. (VENTANAS) Consulte también espacio papel.
- ventanas gráficas en mosaico
- Consulte ventanas gráficas de modelo.
- ventanas gráficas flotantes
- Consulte ventanas gráficas de presentación.
- ver boceto
- Un estado en una vista de espacio modelo para la edición y la restricción de una línea de sección o un contorno de detalle.
- vértice
- Punto donde se encuentran las aristas o los segmentos de una polilínea.
- vértices de control
- La manera más básica de dar forma a una spline o una superficie NURBS. Estos puntos actúan como pinzamientos que se pueden arrastrar para cambiar la forma del objeto.
- ViewCube
- Elemento de la interfaz de usuario que muestra la orientación actual de un modelo y permite al usuario girar la vista actual de forma interactiva o restituir una vista predefinida.
- vínculo (OLE)
- Empleo de vinculación e incrustación de objetos (OLE) para hacer referencia a datos de otro archivo. Cuando los datos están vinculados, cualquier modificación en el documento de origen se actualiza automáticamente en todos los documentos de destino. Consulte también incrustar.
- vínculo de datos
- Conexión entre una tabla y un origen externo de datos.
- vista (AutoCAD)
- Representación gráfica de un modelo desde un emplazamiento específico (punto de vista) en el espacio. (3DORBITA, PTOVISTA, VISTADIN, VISTA) Consulte también punto de vista y ventana gráfica.
- vista (AutoCAD LT)
- Representación gráfica de un modelo desde un emplazamiento específico (punto de vista) en el espacio. (PTOVISTA, VISTA) Consulte también punto de vista y ventana gráfica.
- vista base
- una vista de dibujo que se proyecta directamente de un modelo 3D.
- Vista compartida
- Una representación visual en línea de la vista del modelo o el diseño que se ha cargado desde un producto de Autodesk y que se puede ver en Autodesk Viewer.
- vista de detalle
- En la función de documentación del modelo, hace referencia a una vista proyectada que muestra la sección especificada de otra vista del dibujo, normalmente a una escala superior.
- vista de dibujo
- Un objeto rectangular que contiene una proyección 2D de un modelo 3D.
- Vista de inicio
- Una vista guardada con el dibujo y se controla mediante la herramienta ViewCube. El concepto de Vista de inicio es similar a la vista por defecto; es la vista inicial presentada cuando se abre un dibujo por primera vez.
- vista en perspectiva
- Objetos en 3D vistos por un observador situado en el punto de vista mirando al centro de la vista. Los objetos parecen más pequeños cuando aumenta la distancia desde el observador (en el punto de vista) al centro de la vista. Aunque la vista en perspectiva tiene un aspecto realista, no conserva las formas de los objetos. Las líneas paralelas parecen converger en la vista. El programa incluye parámetros de vista en perspectiva para las entradas de la tabla de ventanas gráficas así como para los objetos de ventana gráfica.
- vista en planta
- Orientación de la vista desde un punto en el eje Z positivo hacia el origen (0,0,0). (PLANTA)
- vista en sección
- Una vista proyectada que muestra los detalles interiores ocultos como si la vista de dibujo desde la que se ha proyectado se hubiese recortado.
- vista guardada
- Una vista guardada que se puede restituir más adelante. (VISTA)
- vista proyectada
- Una vista de dibujo que se proyecta desde otra vista de dibujo.
- vista proyectada
- Una vista de dibujo que se proyecta desde una vista de dibujo existente. Este término está asociado con la función de documentación de modelos.
- vista proyectada auxiliar o vista auxiliar
- En la función de documentación del modelo, las vistas proyectadas auxiliares muestran la forma y la relación verdaderas de los elementos que no se encuentran en planos paralelos a ninguno de los planos principales de la proyección.
- Vista rápida
- Herramienta para previsualizar y cambiar de un dibujo abierto a otro y de una presentación de un dibujo a otra.
- zoom
- Función que permite reducir o aumentar el área de dibujo. (ZOOM)
