Crea una línea doble utilizando segmentos de línea recta y arcos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica un punto inicial, el punto siguiente o el punto final de la línea doble.
Determina si una línea doble se divide al cruzarse con otra línea doble, una línea simple o un arco.
Precisa la ubicación de los remates de una línea doble.
Los extremos especificados se rematan, con independencia de si están forzados a un objeto.
Coloca remates en los extremos inicial y final de una línea doble.
Coloca un remate únicamente en el extremo final de una línea doble.
No coloca remates en ninguno de los extremos de una línea doble.
Coloca un remate únicamente en el extremo inicial de una línea doble.
Parte un arco o línea, incluida otra línea doble, en la intersección. De otro modo, coloca remates en ambos extremos de la línea doble.
Dibuja una línea doble mediante la ubicación de puntos centrados o desfasados en relación con la línea doble. Además puede dibujar a lo largo de las partes izquierda o derecha de la línea doble.
Un valor negativo desplaza la línea doble a la izquierda de los puntos localizados, la línea elástica. Un número positivo desplaza la línea doble a la derecha de los puntos localizados.
Inicia o finaliza una línea doble forzando a un objeto existente. Cuando la opción Forzcursor está activada, la opción Parte determina si se parte el objeto en la intersección de la línea doble.
La opción Intervalo precisa el tamaño de un área de búsqueda, en pixeles. La línea doble inicia o termina forzando a un objeto que encuentra en el área de búsqueda y ajusta cada uno de sus tramos para formar una unión clara con el objeto. Al seleccionar la opción Intervalo se muestra la siguiente solicitud:
Establece el grosor de una línea doble. El ancho es la distancia perpendicular desde un tramo de la línea doble a la otra.
