FORZCURSOR (comando)
Limita el movimiento del cursor a intervalos determinados.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Distancia de resolución
Activa el modo Forzcursor con el valor especificado.
Activada
Activa el modo Forzcursor mediante los parámetros actuales de la rejilla de referencia.
Desactivada
Desactiva el modo Forzcursor pero conserva los parámetros actuales.
Aspecto
Define un intervalo distinto en las direcciones X e Y.
Heredado
Si se especifica Sí, se utiliza el comportamiento original. El cursor se ajusta mediante forzado a la rejilla de referencia en todo momento.
Si se especifica No, se utiliza el comportamiento actual. El cursor se fuerza a la rejilla de referencia solo cuando hay una operación en curso.
Estilo
Precisa el formato de la rejilla de referencia, que puede ser Normal o Isométrico.
Estándar
Establece una rejilla de referencia rectangular paralela al plano XY del SCP actual. Los intervalos de X e Y pueden ser diferentes.
Intervalo
Determina el intervalo total de la rejilla de referencia.
Aspecto
Indica por separado los intervalos horizontal y vertical de la rejilla de referencia.
Isométrico
Establece una rejilla de referencia isométrica, donde las ubicaciones de referencia se encuentran en principio en ángulos de 30 y 150 grados. Las rejillas isométricas no pueden tener diferentes valores de aspecto. La rejilla de líneas no sigue a la rejilla de referencia isométrica.
El comando ISOPLANO determina si los cursores en cruz se encuentran en el plano isométrico superior (ángulos de 30 y 150 grados), en el isoplano izquierdo (ángulos de 90 y 150 grados) o en el derecho (ángulos de 30 y 90 grados).
Tipo
Precisa el tipo de referencia, polar o rectangular. Este parámetro también se controla mediante la variable de sistema SNAPTYPE.
Polar
Establece el incremento de ángulo polar. (Variable de sistema POLARANG)
Rejilla
Define la referencia como rejilla. Al especificar puntos, el cursor se fuerza a puntos horizontales y verticales de la rejilla.
