Cuadro de diálogo Insertar tabla
Crea un objeto de tabla vacío.
TABLA (comando) Buscar
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Estilo de tabla
Seleccione un estilo de tabla en el dibujo actual para crear una tabla a partir del mismo. Puede crear un estilo de tabla nuevo haciendo clic en el botón situado junto a la lista desplegable.
Tipo de inserción
Especifica la ubicación de la tabla.
Precisar punto de inserción
Especifica la ubicación de la esquina superior izquierda de la tabla. Puede utilizar el dispositivo señalador o escribir valores de coordenadas en la solicitud de comando. Si el estilo de tabla define la dirección de lectura de la tabla de abajo hacia arriba, el punto de inserción es la esquina inferior izquierda de la tabla.
Precisar ventana
Especifica un tamaño y una ubicación para la tabla. Puede utilizar el dispositivo señalador o escribir valores de coordenadas en la solicitud de comando. Si está opción está seleccionada, el número de columnas y filas, la anchura de columna y la altura de fila dependen del tamaño de la ventana y de los parámetros de columnas y filas.
Parámetros de columna y fila
Define el número y el tamaño de las columnas y las filas.
Columnas
Especifica el número de columnas. Si se ha seleccionado la opción Precisar ventana y se especifica una anchura de columna, la opción Auto aparece seleccionada y el número de columnas está controlado por la anchura de la tabla.
Anchura de columna
Define la anchura de las columnas. Si se ha seleccionado la opción Precisar ventana y se especifica el número de columnas, la opción Auto aparece seleccionada y la anchura de las columnas está controlada por la anchura de la tabla. La anchura de columna mínima es de un carácter.
Filas de datos
Especifica el número de filas. Si se ha seleccionado la opción Precisar ventana y se especifica una altura de fila, la opción Auto aparece seleccionada y el número de filas está controlado por la altura de la tabla. La altura de fila mínima es de una línea.
Altura de fila
Especifica la altura de las filas en número de líneas. La altura de una línea se basa en la altura de texto y el margen de las celdas, que se definen en el estilo de tabla. Si se ha seleccionado la opción Precisar ventana y se especifica el número de filas, la opción Auto aparece seleccionada y la altura de las columnas está controlada por la altura de la tabla.
Estilos de celda
Estilo de celda de primera fila
Especifica un estilo de celda para la primera fila de la tabla. Se utiliza por defecto el estilo de la celda Título.
Estilo de celda de segunda fila
Especifica un estilo de celda para la segunda fila de la tabla. Se utiliza por defecto el estilo de la celda Encabezamiento.
Estilos de celda de las demás filas
Especifica un estilo de celda para las demás filas de la tabla. Se utiliza por defecto el estilo de la celda Datos.
Vista preliminar
Controla si se muestra una vista previa. Si desea mejorar el rendimiento al trabajar con tablas grandes, desactive esta opción.
