Para trabajar con las herramientas del gizmo 3D
Especificar qué gizmo 3D se mostrará por defecto
  1. Opte por una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Modelado > grupo Modificar > menú desplegable Gizmo > Desplazar para el gizmo Desplazar 3D (por defecto).
    • Haga clic en la ficha Modelado > grupo Modificar > menú desplegable Gizmo > Girar para el gizmo Girar 3D (por defecto).
    • Haga clic en la ficha Modelado > grupo Modificar > menú desplegable Gizmo > Escala para el gizmo Escala 3D (por defecto).
    • Haga clic en la ficha Modelado > grupo Modificar > menú desplegable Gizmo > Ningún gizmo para que no se muestre ningún gizmo cuando se seleccione un objeto.
Cambiar el tipo de gizmo 3D al desplazar, girar o aplicar escala
  1. Designe los objetos 3D que desee desplazar, girar o cambiar de escala.
    • Para modificar el objeto completo, desígnelo.
    • Para modificar un subobjeto (cara, arista o vértice), pulse Ctrl y haga clic en él. (Es posible limitar el conjunto de selección si se especifica un filtro de selección de subobjetos en el menú contextual).
  2. Coloque el cursor sobre un dimensionador de eje del gizmo hasta que se vuelva de color amarillo y se muestre el eje. A continuación, haga clic en el dimensionador del eje.
  3. Pulse la Barra espaciadora para recorrer cíclicamente los tipos de gizmo hasta que aparezca el tipo correcto.
    Cuando se cambian gizmos de este modo, el movimiento queda restringido al eje designado.
Reubicar el pinzamiento base del gizmo 3D
  1. Haga clic con el botón derecho en el cuadro central (pinzamiento base) del gizmo y seleccione Reubicar gizmo.
  2. Haga clic en el área de dibujo para especificar una ubicación nueva.
    Para obtener mejores resultados, utilice referencias a objetos.
Establecer la ubicación por defecto de los gizmos 3D
  1. En la solicitud de comando, escriba GTLOCATION.
  2. Opte por una de las siguientes acciones:
    • Escriba 1 para establecer la ubicación en el centro geométrico del conjunto de selección.
    • Escriba 0 para que la ubicación solape el icono SCP.
  3. Pulse Intro.
