Crea una superficie plana.
Conjuntos de herramientas: .
Menú: .
Puede crear una superficie plana seleccionando objetos cerrados o especificando las esquinas opuestas de una superficie rectangular. Este comando admite la selección previa y genera una superficie plana a partir de un perfil cerrado. Cuando se especifican las esquinas de la superficie a través del comando, la superficie se crea paralela al plano de trabajo.
Las variables del sistema SURFU y SURFV controlan el número de líneas que se muestran en la superficie.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Precise primera esquina u [Objeto]: seleccione el primer punto de la superficie plana.
Precise esquina opuesta: seleccione el segundo punto (esquina opuesta) de la superficie plana.
Crea una superficie plana o recortada mediante la selección de objetos. Puede seleccionar un objeto cerrado o varios objetos que formen un área cerrada.
De forma similar al comando REGION, los objetos válidos son: línea, círculo, arco, elipse, arco elíptico, polilínea 2D, polilínea 3D plana y spline plana.
La variable de sistema DELOBJ determina si los objetos seleccionados se suprimen automáticamente al crear la superficie o si se le solicita la supresión de los objetos.
