Recorta partes de una superficie donde se encuentra con otra superficie o un tipo de geometría.
Conjuntos de herramientas: .
Menú: .
Recorta partes de una superficie en el lugar en que forma una bisectriz o en que se encuentra con una curva, una región u otra superficie.
Si la variable de sistema SURFACEASSOCIATIVITY se ha establecido en 1, la superficie recortada se actualizará cuando se modifiquen las aristas de recorte.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccione una o más superficies o regiones para recortarlas.
Las curvas que se pueden utilizar como aristas de recorte son: líneas, arcos, círculos, elipses, polilíneas 2D, polilíneas de ajuste de spline 2D, polilíneas de ajuste de curva 2D, polilíneas 3D, polilíneas de ajuste de spline 3D, splines y hélices. También es posible utilizar superficies y regiones como contornos de recorte.
Seleccione una o más regiones en una superficie para eliminarlas.
Determina si la superficie de corte se recorta para unirse a la arista de la superficie recortada.
La geometría de corte se proyecta sobre la superficie. Controla el ángulo de proyección como se indica a continuación:
| Automática |
| Vista | Proyecta la geometría basándose en la vista actual. |
| SCP | Proyecta la geometría en los ejes +Z y -Z del SCP actual. |
| Ninguno | La superficie sólo se recorta si la curva de corte yace sobre la superficie. |
